Moin, ich bin auf der suche nach etwas, was auf niederfrequente Pieptöne reagiert. Ich habe vor, eine Schaltung zu entwerfen oder auch zu kaufen, womit ich Leds zur beleuchtung ansteuern kann. und zwar soll es folgendermaßen ablaufen: soald das Piep-Geräusch ertönt soll der Sensor reagieren und für etwa 2 min. das Licht einschalten. die Zeitverzögerung ist ja einfach zu realisieren, nun bin ich aber auf der suche etwas zu finden, was auf diesen Ton reagiert. ich habe schon gelesen das ich vielleicht das ganze mit einer Elektret Mikrofonkapsel realisieren kann. das ganze muss hoch empfindlich sein damit die schaltung in bis zu 2m entfernung zum ton funktioniert. ich habe leider bis jetzt über akustik keine ahnung. Das ganze möchte ich mobil machen also möchte ich 5-12V als spannungsquelle verwenden. ich würde mich auf antworten von euch freuen, mal schauen ob mir da wer weiter helfen kann mfg
Philip _. schrieb: > ich habe leider bis jetzt über akustik keine ahnung. Das macht überhaupt nichts, in Sachen Akustik sind dabei keine besonderen Kenntnisse nötig. > ich bin auf der suche nach etwas, was auf niederfrequente Pieptöne > reagiert. Wobei: Niederfrequente Pieptöne klingt schon etwas seltsam. Normalerweise assoziiert man mit piepen eher hochfrequente Laute. Forum gehts denn genau bei deinem Problem?
- Mikrofon mit AAF an ADC - µC nimmt die Werte des ADCs - Goertzel Algorithmus verwenden. Der Goertzel ist quasi eine abgespeckte FFT und nützlich, wenn nur wenige bestimmte Frequenzbins interessieren (und nicht das ganze Band). Ist aber auch nur bis zu einer bestimmten Anzahl an Bins günstiger.
MonetenHannes schrieb: > AAF ??? Automobile am Flughafen? MonetenHannes schrieb: - Goertzel Algorithmus verwenden Wieviel Rechenleistung braucht das so? Tiny2313 @ 10MHz o.k?
Der Goertzel für NF ("niederfreqentes Piepen") von < 10 kHz geht auch mit nem Tiny 25 bei 4...8 MHz. Der hat auch schon den ADC drin. Der 2313 ist da arm dran... Die Töne sollten aber noch für den 10-Bit-ADC erkennbar sein. -> Mikrofon-Vorverstärker.
>soald das Piep-Geräusch ertönt soll der Sensor reagieren und für etwa 2 >min. das Licht einschalten. Du wirst dich wundern wie viele Piep Geräusche dein Licht einschalten auch wenn du das gar nicht selbst gesendet hast;)
Philip _. schrieb: > niederfrequente Pieptöne Hört sich an wie "flacher Ball" oder "helles Schwarz"... Für mich ist ein Piepen hochfrequent und ein Brummen niederfrequent. holger schrieb: > Du wirst dich wundern wie viele Piep Geräusche dein Licht einschalten > auch wenn du das gar nicht selbst gesendet hast;) Da muss man nur mal einen Schlüsselbund schütteln... ?
Schlüsselfinder aus China für 0,80EUR inkl. Versand. holger schrieb: > Du wirst dich wundern wie viele Piep Geräusche dein Licht einschalten > auch wenn du das gar nicht selbst gesendet hast;) Obige Schlüsselfinder liegen jetzt nur rum. Ich wollte sie für einen ähnlichen Zweck nehmen. Schon Schlüsselklappern lösen das Ding aus.
Wie willst Du den Ton den erzeugen ? Mit Deinem Mund ? Wenn Du Technik dazu einsetzt, könnte man DTMF nutzen. Sind immer 2 Töne, die man kaum mit dem Mund gleichzeitig hin bekommt und die auch musikalisch nicht so zusammen passen. Ansonsten, würde ich auch noch andere Frequenzen auswerten und nur dann schalten, wenn die gewünschte Tonhöhe eine Zeit lang heraus sticht. Oder per Mikrokontroller noch aein Muster abfragen, wie z.B. kurzer Pfiff nach langem Pfiff.
Beitrag #6714385 wurde von einem Moderator gelöscht.
