Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit einen Dreh-Poti (ähnlich dem https://asset.re-in.de/isa/160267/c1/-/de/445692_LB_00_FB/Piher-Dreh-Potentiometer-mit-Schalter-Mono-0.1W-10k-PC16SH-10IP06103B2020IMTA-1St..jpg?y=525&align=center) elektronisch zu stellen? Hintergrund ist eine Aquarienlampe welche morgens langsam an und abends langsam ausgehen soll. Am Poti direkt möchte ich nichts machen da ich die Garantie nicht verlieren möchte, daher suche ich eine Möglichkeit die sich auf den Drehregler "aufstecken" läßt. Vielen Dank für die Hilfe Eckert
Eckert B schrieb: > Am Poti direkt möchte ich nichts machen da ich die Garantie nicht > verlieren möchte, daher suche ich eine Möglichkeit die sich auf den > Drehregler "aufstecken" läßt. Modellbauservo und Basteln.
Eckert B schrieb: > elektronisch zu stellen? Eckert B schrieb: > die sich auf den Drehregler "aufstecken" läßt. Diese beiden Sachen widersprechen sich. Wenn du etwas auf das Poti aufstecken willst, dann suchst du eine mechanische Betätigung des Potis. Du kannst natürlich einen langsamlaufenden Getriebemotor hernehmen, eine Halterung für den Poti-Knopf bauen und dann das Poti mit dem Getriebemotor drehen. Aber dann kommt der Anschlag des Potis. Da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du hörst rechtzeitig mit der Drehung auf oder du baust eine Art Rutschkupplung ein, damit der Potiknopf nicht abgedreht wird. Nur für die Steuerung des Lichtes gibt es elektronische Möglichkeiten (z.B. Dimmer oder PWM). Da hängst du die Lampen ran und fertig. Wenn du das Dimmen zeitgesteuert machen willst, dann nimm beispielsweise so etwas: https://www.plumladen.com/de/elektronik-und-technik/automatikdimmer-zeitschaltuhr.html
Eckert B schrieb: > Hintergrund ist eine Aquarienlampe welche morgens langsam an und abends > langsam ausgehen soll. Am Poti direkt möchte ich nichts machen da ich > die Garantie nicht verlieren möchte, daher suche ich eine Möglichkeit > die sich auf den Drehregler "aufstecken" läßt. Da wirst du warscheinlich zusätzlich zu einem Getriebemotor noch mindestens eine Rutschkupplung brauchen - sonst wird das eine aufwändige Angelegenheit. Gib's auf, such dir einen 1-€ Jobber als "Dreher", das kommt billiger.
Rufus Τ. F. schrieb: > Modellbauservo und Basteln. Die Idee ist nicht schlecht, aber mit basteln (im Sinne von HW) ist es auch nicht getan. Da braucht unser Aquarium Freak mindestens noch Irgend ein Arduino mit RTC und irgend ein "Mond-Phasen" Sketch dazu.
Eckert B schrieb: > Am Poti direkt möchte ich nichts machen da ich > die Garantie nicht verlieren möchte Dann baue die Kiste mit dem Poti ganz ab und lege sie gut verpackt in den Schrank. Dann kann ihr nichts passieren. Um was für eine Lampe handelt es sich und wie wird die betrieben (Spannung, Strom, Typ)?
Wieso kein Stepper? Kostet 3€ und wenn man den Anschlag vom Poti nicht ausreizt braucht man weder Rutschkupplung noch Endstopp. Nur nen Arduino und ne RTC. Aus China macht das 7€.
Hallo zusammen, danke für die bisherige Hilfe. Eigentlich hatte ich an etwas ähnliches wie Rufus gedacht, nur hatte ich die Hoffnung es gäbe eine Fertiglösung. Quasi ein elektronischer Drehknopf der auf den bestehenden aufgesteckt wird. Bei der Lampe handelt es sich um eine 120W LED Lampe, mit jeweils 2 Kaltgerätestecker am Eingang (230V). Die Potis sind im Lampenkasten verbaut, daher fällt auch hier ein demontieren aus. Da ich was Programmierung angeht keine Erfahrung habe gibt es für mich wohl keine Lösung, schade und vielen Dank für die Hilfe. Viele Grüße
Eckert B schrieb: > nur hatte ich die Hoffnung es gäbe eine Fertiglösung. > > Quasi ein elektronischer Drehknopf der auf den bestehenden aufgesteckt > wird. So etwas existiert natürlich schon, das nennt sich Motorpoti. Aber so etwas wird nicht nachträglich irgendwo draufgesteckt, sondern als anderes Bauteil anstelle des motorlosen Potis in das Gerät eingebaut. Alles andere ist nur als Bastellösung zu machen.
Eckert B schrieb: > gibt es eine Möglichkeit einen Dreh-Poti (ähnlich dem Es gibt sog. Motorpotis für solche Anwendungen. Sowas kann man sich natürlich auch selber bauen. Passende Zahnräder und sonstige Mechanikteile gibts bei Modellbauversendern.
