Hallo zusammen, ich habe bisher nichts dazu gefunden, liegt aber auch daran, dass ich es nicht richtig in Suchbegriffen ausdrücken kann und ich noch nicht ganz warm mit Eagle bin. Ich möchte eine Modul-Platine erstellen und diese dann auf eine Hauptplatine setzen, also zwei getrennte Boards. So eine typische Briefmarke. Wie mache ich das in Eagle (Version 8.6)? Meine Vorstellung wäre gewesen, dass ich die Modul-Platine fertigstelle und dort Schnittstellen nach außen erstellen kann und diese dann quasi als Bauteil/Block-Box abspeichern könnte. Diese Module-Platine könnte ich dann als Black-Box auf der Haupt-Platine wie ein stumpfes Bauteil nutzen. Ich habe allerdings nicht entdeckt, ob und wie das geht. Die Modul-Platine so als Bauteil zu definieren scheint mir zwar durchaus denkbar, aber ich hätte gedacht, dass es da eine elegantere Lösung gibt. Also den äußeren Rahmen des Moduls als Bauteil und dann die Komponenten des Moduls dort hineinsetzen. Also, gibt es eine Möglichkeit ein fertiges Modul(Board/Schematic) als Black-Box für weitere Entwürfe zu exportieren? Design Blocks gehen zwar in die Richtung, passen aber nicht ganz. Die Schaltung und die Anordnung der Komponenten interessieren ja nicht, sondern nur die Schnittstellen. Schönen Abend und freundliche Grüße
@ EagleStack (Gast) >Meine Vorstellung wäre gewesen, dass ich die Modul-Platine fertigstelle >und dort Schnittstellen nach außen erstellen kann und diese dann quasi >als Bauteil/Block-Box abspeichern könnte. Diese Module-Platine könnte >ich dann als Black-Box auf der Haupt-Platine wie ein stumpfes Bauteil >nutzen. >Ich habe allerdings nicht entdeckt, ob und wie das geht. So in etwa. >Also den äußeren Rahmen des Moduls als Bauteil und dann die Komponenten >des Moduls dort hineinsetzen. Genau. Du erstellst ein Bauteil im Biliothekseditor, dort kommen die Umrisse und Steckverbinder, ggf. Sperrflächen rein. Dazu noch ein passendes Symbol und das zu einem Device verbinden. Dieses Bauteil fügst du sowohl in deine Modulschaltung als auch die Trägerplatine deiner Modulschaltung ein, das ist die gemeinsame Schnittstelle. Im Modul-Projekt ergänzt du den Modulinhalt, im Trägerprojet die Außenbeschaltung. >Also, gibt es eine Möglichkeit ein fertiges Modul(Board/Schematic) als >Black-Box für weitere Entwürfe zu exportieren? Nicht direkt.
EagleStack schrieb: > Also, gibt es eine Möglichkeit ein fertiges Modul(Board/Schematic) als > Black-Box für weitere Entwürfe zu exportieren? Nicht wirklich, weil das auch meistens garnicht stimmen würde. Nur zum Beispiel, wo deine Briefmarke männliche Stiftreiehn hat, müsste die Basisplatine Buchsen haben. Die haben aber oft ein anderes Pinout, und meistens ist die Pin-Nummerierung gespiegelt. EagleStack schrieb: > die Komponenten > des Moduls dort hineinsetzen. Das ist barer Unsinn, die sitzen ja nicht auf der Basisplatine. Das Modul als Bauteil ist schon das Richtige. Georg
Vielen Dank :) So viel Aufwand ist es ja dann auch nicht. Manchmal sucht man zu lang nach irgendwelchen bequemen Lösungen anstatt das Nervige direkt zu machen :D
