Hallo Leute, ich muss aus 19V (Laptopnetzteil) 5V machen. Die 5V-Leitung sollte dann ca. 5A können. Versorgt werden soll ein Mikrocontroller (STM32F4) und ein Streifen WS2812B-LEDs. Das Umschalten der Farben und der Intensität dieser LEDs verursacht eine schnelle Laständerung. Die Lösung über einen klassischen Linearregler sehe ich als unsinnig, da hier die Differenz aus Vin und Vout verbraten wird. Deshalb muss wohl ein StepDown her. Ich weiß, dass es zig China-Teile gibt, auf die ich aber in diesem Projekt nicht setzen kann & möchte. Am Ende soll der gesuchte Wandler in ein kommerzielles Projekt integriert werden, weshalb EMV ein Thema ist. Bei meiner Recherche bin ich auf diese AppNote von LT gestoßen: http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn48f.pdf Allerdings ist in der Note kein Hinweis bzgl. EMI / EMC zu finden. Was sagt ihr zu dem Layout? Ich freue mich über Hinweise und sachdienliche Kommentare. Lg, Crizzle
Nur mal zum Verständnis: Warum nimmst Du nicht gleich ein 5V Netzteil?
Ich würde ein fertiges DC/DC-Wandlermodul verwenden. Meanwell SKM30, gibt's u.a. bei Schukat. Liefert 5V mit 6A. Je nach Ausführung ist es mit unterschiedlichen Eingangsspannungen zufriedenzustellen: SKM30A-5 mit 9-18V SKM30B-5 mit 18-36V SKM30C-5 mit 36-75V Für Dein 19V-Notebooknetzteil käme also das SKM30B-5 in Frage. https://www.schukat.com/schukat/pdf.nsf/index/0EF08352F7F09395C1257A9C0033CD9E/$file/SKM30-SPEC.PDF Ohne viel Erfahrung in der Konstruktion von Schaltreglern wird man so etwas --vor allem in dieser Leistungsklasse-- nicht so schnell selbst auf die Beine stellen können, insbesondere, wenn Du Dir um EMV/EMI Gedanken machst, gibt es da viele spannende Problemstellen. Warum nicht einfach ein anderes Netzteil nehmen?
Die AppNote ist etwas "ältlich", und für den LT1074 wird das schon ziemlich eng... Aber gerade LT hat wunderbare Selektionsfunktionen auf deren Website...
Hallo Leute, das habe ich mir schon fast gedacht, dass ein Eigendesign sehr aufwändig ist in der Preisklasse. Danke für die Links zum SKM. Perfekt! Das ist optimal für mich! Danke!!
Der LT1074 ist schon sehr alt und hat hohe Verluste. Für 5A würde ich Regler mit hohem Wirkungsgrad nehmen. Z.B. XR76208 (Exar) oder SiC461 (Vishay).
LM2678 entweder als 5V Festspannung oder als adj. Ausführung? Der kann 5V und ist recht pflegeleicht. Alternativ halt 2 LM2576 oder LM2596 und die Versorgung segmentieren. gemeinsame Masse, aber +Ub abschnittsweise. An der Grenze der Abschnitte einen Widerstand in die Datenleitung, damit bei Ausfall eines Segmentes nicht der Chip über die Substaratdioden des Dateneinganges gegrillt wird.
Bedenkend, dass ich ein 5V/5A Netzteil fuer zwei Kaffee bekomme... https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=L6629&refDoc=CMS6BB6C0EE51E4671EC1257F100032D8EE Ein LED Netzteil hat ueblicherweise eine hoehere Spannung, 5V fuer LED ist etwas unpraktisch, weils'das gar keine LED gibt. Sonst : https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=L4539&refDoc=CMS8B910DC09789DEC2C1257F17003071FC
Wenn's garnichts kosten darf, dann halt ein altes PC Netzteil den ATX Stecker brücken. Da hat man auch 15 Ampere aufwärts :-) So habe ich einen LiPo Lader mit 4 Ladeschächten für 18650 Zellen auf Lochraster zusammengekloppt. 4 so kleine Chinamodule auf 1A geändert und von einem kleinen PC Netzteil gespeist.
Zwölf M. schrieb: > 5V fuer LED > ist etwas unpraktisch, weils'das gar keine LED gibt Mööp! Weil Du vielleicht keine kennst... Crizzle schrieb: > und > ein Streifen WS2812B-LEDs
