Liebe Freundinnen und Freunde, ich arbeite seit neuestem mit Radarsystemen und habe schon oft gehört, dass beispielsweise im C-Band maximal 250 MHz Bandbreite benutzt werden dürfen. Allerdings finde ich die Norm nicht. Im Frequenzplan der Bundesnetzagentur stehen nur die einzelnen Bänder, aber nicht die erlaubten Bandbreiten. Ich glaube, dass meine Suchbefehle und Begriffe verbessert werden können. Besonders möchte ich die erlaubten Bandbreiten der jeweiligen Radarbänder wissen, also C-Band, Ka-Band etc. Ich freue mich auf eure Hilfe. Grüße M. Normler
Für den Betrieb aktiver Sendetechnik brauchst du eine Frequenzzuteilung. In dieser stehen dann die technischen Parameter beschrieben, die du einhalten musst. Eine solche Zuteilung kannst du nun entweder als Einzelzuteilung bekommen (gegen Gebühr), dann müsstest du in deine Zuteilungsurkunde schauen, welche Parameter du einhalten musst. Oder aber du benutzt eine der Allgemeinzuteilungen, dann steht in den veröffentlichten Dokumenten, was du dabei zu beachten hast.
Lieber Jörg, danke für deine Antwort. Das mit den Zuteilungen habe mir jetzt genauer angeschaut, vielen Dank dafür. Hierbei ist vor allem die zulässige Leistungsdichte im jeweiligen Spektrum beschrieben. Ich wollte eher auf die zulässigen Bandbreiten hinaus. Es gibt ja ISM Bänder in denen ich für Laborzwecke arbeiten kann. Bsp. 5,725 GHz bis 5,875 GHz. Das ISM Band ist hier 150 MHz breit. Also kann ich sagen, dass ich in diesem ISM Band 150 MHz zur Verfügung habe richtig? Gibt es explizierte Normen für das ISM Band? Hier wird von der Bundesnetzagentur auf das Band 77-81 GHz mit Leistungsdichtenbeschränkungen verwiesen (https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2004_59_KfzKurzstreckenradar79GHz_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=6) Darf ich dann hier mit 4 GHz Bandbreite arbeiten? Oder bin ich bei der Annahme komplett auf dem falschen Dampfer? Viele Grüße M. Normler
Also unter https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2003_76_ISM_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=5 werden die ISM Bänder beschrieben. Darauf wollte ich hinaus. Darf man die ISM Bänder, die ja leider ziemlich schmalbandig sind, komplett ausnutzen?
Normler schrieb: > Es gibt ja ISM Bänder in denen ich für Laborzwecke arbeiten kann. Das ist ein Trugschluss. ISM steht für „Industrial, Scientific, Medical applications“. Das sind Anwendungen wie die „Kurzwelle“ beim Arzt, die Erzeugung eines Plasmas mittels HF oder der berühmte Mikrowellenherd. Die HF wird dort nicht vorsätzlich abgestrahlt, allerdings ist eine Abstrahlung im Rahmen der Anwendung halt nicht völlig vermeidbar. Daher haben diese Anwendungen ihre eigenen Bänder zugeteilt bekommen, damit sie keine Frequenznutzer auf anderen Bändern stören. Später hat man dann begonnen, in diesen Bändern auch noch vorsätzliche Abstrahlung zuzulassen. Den Anfang dürfte dabei der CB-Funk gemacht haben. Aber: eine vorsätzliche Aussendung ist keine ISM-Anwendung, folglich findest du für diese, sofern sie in den ISM-Bändern zugelassen sind, jeweils eigene Allgemeinzuteilungen. So darf halt zwar ein Mikrowellenofen durchaus mit 1 oder 2 Watt „herumschweinen“ (letztlich lediglich limitiert durch die einzuhaltenden Grenzwerte für den Personenschutz), aber WLAN darf trotzdem nur mit maximal 100 mW im gleichen Frequenzbereich abstrahlen. Ansonsten: wenn nur eine spektrale Leistungsdichte angegeben ist, dann darfst du im Zweifelsfalle diese auch auf das komplette Band anwenden. Vorsicht natürlich an den Bandenden: außerhalb des Bandes darf (fast) nichts davon ankommen.
Bearbeitet durch Moderator
Das Band 77-81GHz ist fuer die Autoradaranwendung spezifiziert. Mit einer Leistungsdichte von -3dBm/MHz. Resp 55dBm max. Die Leistungsdichte integriert ueber die 4GHz ergeben 2W mittlere Leistung. Waehrend die 55dBm fuer vielleicht 300Wpeak stehen. Bedeutet man kann eine 300W TWT mit 0.6% dutycycle pulsen lassen... cool.
Zwölf M. schrieb: > Das Band 77-81GHz ist fuer die Autoradaranwendung spezifiziert. Mit > einer Leistungsdichte von -3dBm/MHz. Resp 55dBm max. Die Leistungsdichte > integriert ueber die 4GHz ergeben 2W mittlere Leistung. Das Horn hat ja auch noch Antennengewinn durch seine Richtwirkung. Ich schätze mal auf Grund der Kompaktheit sind das maximal 20db. 20mW mittlere Leistung erscheint mir realistisch. Zwölf M. schrieb: > Waehrend die > 55dBm fuer vielleicht 300Wpeak stehen. das währen am Sender 3Watt. Kann ich mir im Konsumbereich bei 77GHZ nicht vorstellen. Auch nicht als Pulsleistung. Zwölf M. schrieb: > Bedeutet man kann eine 300W TWT mit 0.6% dutycycle pulsen lassen... > cool. Kannst ja mal bei den Zulassungsbehörden nachfragen, was die davon halten. Mal abgesehen das schon aus Kostengründen eher keine TWT in Frage käme. Ralph Berres
