Ein MS-DOS Programm befindet sich auf einer SATA SSD. Das Quellprogramm gibt es nicht. Das Ganze funktioniert auf einem PC mit Athlon X2 Prozessor. Die dabei benutzten LPT, VGA und zwei COM Schnittstellen, die eine Industriemaschine anbinden, funktionieren dabei einwandfrei. Jetzt möchte ich das Ganze auf einem neueren PC zum Laufen bringen. Dazu habe ich dieses Mainboard (mit den benötigten Schnittstellen) gekauft und die MS-DOS-SATA-SSD, die auf dem Athlon X2 PC funktioniert, dort angeschlossen: http://www.asrock.com.tw/mb/Intel/J3355B-ITX/ Nach "Load UEFI Defaults" wird die SSD in der Boot Priority nicht angeboten. Offenbar erkennt das UEFI hier, dass sie nicht startfähig ist. Das ändert sich, wenn ich das CSM (Compatibility Support Module) auf "Enable" stelle. Jetzt kann von der SSD gestartet werden. Allerdings hängt das Ganze schnell: Starting MSDOS HIMEM is testing extended memory ... Hinter den drei Punkten blinkt der Cursor. Durch nichts läßt sich der dort hängende Bootvorgang fortsetzen. Ob das Problem in UEFI zu suchen ist, weiß ich nicht. Keine Einstellung in dessen Setup - insbesondere die Abschaltung der Secure und Trust Features - hat das Fehlerbild geändert. Ich konnte lediglich Folgendes feststellen: Ein 64-bit Ubuntu läuft nach "Load UEFI Defaults" problemlos, die 32-bit Variante hingegen nicht. Letztere wiederum funktioniert (anders als MS-DOS) problemlos, nachdem das CSM (Compatibility Support Module) auf "Enable" gestellt wurde. Hat jemand eine Idee, was das Hängen im Bootprozess von MS-DOS verursacht?
Re: DOS Installation auf UEFI Mainboaed zum Laufen bringen hängt bei HIMEM is testing extended memor
Ich glaub die neuen Atomboards haben nicht wirklich alles im BIOS, was normalerweise über den Interrupt angesprungen werden soll. Probier doch mal FreeDOS.
Ich würde auf jeden Fall virtualisieren - denn irgendwann bekommt man sowas wirklich nicht mehr nativ ans Laufen. ich habe mit dem (kostenlosen) VMWareConverter gute Erfahrungen gemacht. DOS ist lt. den ReleaseNotes als "guest operating systems Experimental" ... Aber das war DOS ja auch immer;-) meine Erfahrungen sind jedenfalls positiv. Das gleiche gilt natürlich noch mehr für alte XP Büchsen, die es in der Industrie noch oftmals gibt. Her gibt es nur Probs mit alten IDE Controllern - aber alles lösbar
Herbert He. schrieb: > Hat jemand eine Idee, was das Hängen im Bootprozess von MS-DOS > verursacht? himem.sys natürlich. Offensichtlich kommt es mit der gebotenen Hardware nicht klar. Möglicherweise ist schlicht und einfach zu viel RAM vorhanden. Wie auch immer: erstmal kann man himem.sys schlicht und einfach deaktivieren. Einfach Linux booten, die Partition mounten, eine Sicherheitskopie der config.sys unter anderem Namen erzeugen und dann mit einem Texteditor die config.sys bearbeiten, die Zeile mit himem.sys einfach erstmal löschen. Damit sollte das DOS erstmal weiter booten. Aber natürlich: für die Anwendung, die dann laufen soll, könnte natürlich nun zu wenig Speicher verfügbar sein. Dann müßte man schauen, ob irgendeine der vielen Optionen von himem.sys Abhilfe schafft oder eine Reduzierung des RAM-Angebots.
c-hater schrieb: > Wie auch immer: erstmal kann man himem.sys schlicht und einfach > deaktivieren. Einfach Linux booten, die Partition mounten, eine > Sicherheitskopie der config.sys unter anderem Namen erzeugen und dann > mit einem Texteditor die config.sys bearbeiten, die Zeile mit himem.sys > einfach erstmal löschen. Gibts zum ändern der config.sys auch schon ne spezielle Linux-Distribution? - oder könnte man vielleicht auch beim Booten die F8 Taste drücken?
Man kann auch per Adapter (USB SATA) auf die SSD zugreifen und per Notepad die Zeile mit rem auskommentieren.
Walter K. schrieb: > - oder könnte man vielleicht auch beim Booten die F8 Taste drücken? Wenn das auf der SSD installierte DOS etwas mit dieser Taste anfangen kann, dann ja. Das muss also mindestens MS-DOS 6.0 sein.
bastel_ schrieb: > Ich glaub die neuen Atomboards haben nicht wirklich alles im BIOS, was > normalerweise über den Interrupt angesprungen werden soll. Probier doch > mal FreeDOS. Wie wechselt man auf einer lauffähigen Installation mit Anwenderprogramm auf einer SSD das MS-DOS gegen FreeDos aus? Der eigentliche Zugriff ist kein Problem, da ich Expirimentierklone der SSD hergestellt und auf einer weiteren Partition Ubuntu und einen (funktionierenden) Bootmanager Grub installiert habe. Aber was genau muss man gegen was tauschen?
Einfacher wird sein, eine FreeDOS Installation durchzuführen und dann die Anwendung(en) dahin zu kopieren. DOS kannte ja noch keine Registry, da konnte man (meistens) einfach die entsprechenden Verzeichnisse kopieren. Das kann man ja ohne großen Aufwand mal ausprobieren.
Herbert He. schrieb: > > Starting MSDOS > HIMEM is testing extended memory ... > > Hinter den drei Punkten blinkt der Cursor. Durch nichts läßt sich der > dort hängende Bootvorgang fortsetzen. > Hat jemand eine Idee, was das Hängen im Bootprozess von MS-DOS > verursacht? Neue Chipsätze und Prozessoren haben keinen Tastaturcontroller und auch kein A20 Gate mehr. Das wiederum braucht himem.sys, meine ich. Einzige Lösung: Altes Board mit altem Chipsatz nehmen. Die Vortex86 Chips werden immer noch produziert und sind auf vielen PC104-Boards drauf. Das sollte dann laufen. fchk
Herbert He. schrieb: > Starting MSDOS > HIMEM is testing extended memory ... Dann kommentiere es doch erst mal aus. In meiner dumpfen Erinnerung konnte man Himem auch mit Parametern versehen und begrenzen. Vielleicht geht es auch nur nicht, weil sie nun endlich mal das Gate A-20 abgeschafft haben :-) Wieviel RAM war auf dem Athlon X2?
config.sys: REM vor himem-Aufruf ist harmloser als Zeilen löschen. Das Leiden wird nach einem gesunden Start von MSDOS noch keine Ende haben wenn die CPU zu schnell ist und Zeitschleifen überlaufen oder Borland-Produkte ins Spiel kommen über 500 MHz.
Drück einfach mal F8 beim booten, dann kann man selektiv die config.sys und autoexec.bat abarbeiten. F5 überspringt beide.
Probiert hast du das aber unter DOS noch nicht? DOS ist kein WIN!
Meines Wissens sind die ATOMs explizit nicht mehr für den Betrieb unter DOS vorgesehen. Einige der Chipsätze (z.B. D410PT und D510MO) unterstützen DOS nicht mehr. Mit UEFI und DOS würde ich es gar nicht mehr probieren, HTT, Virtualisierung usw. würde ich alles im BIOS deaktivieren. Festplatten-Controller auf Legacy-Mode stellen. Und dann beten, wer mag.
Jaja. DOS ist kein WIN. Aber WIN war mal DOS. Und sicherlich hab ich das schon probiert. Denn das geht seit ms dos 6.0, seit dem man auch diese Bootmenüs basteln kann, wo selektiv verschiedene Blöcke aus der config.sys ausgeführt werden. Habe ich vor über 20 Jahren alles schon 'probiert' und gemacht und coole Menüs gebaut. Und auch heute drück ich noch F5/F8 bei meinem DOS Bootstick mit Memtest und Bios Flashtools (ist in dem Fall ein MsDos von einem Win98)
oszi40 schrieb: > Das Leiden wird nach einem gesunden Start von MSDOS noch keine Ende > haben wenn die CPU zu schnell ist und Zeitschleifen überlaufen oder > Borland-Produkte ins Spiel kommen über 500 MHz. Patch schafft Abhilfe: https://www.heise.de/ct/hotline/Nicht-schon-wieder-Runtime-Error-200-307662.html
Hm... hatte ich auch mal mit ner DOS-Boot-Geschichte. Versuch es doch mal mit einem UEFI-faehigen bootloader und dann DOS auswaehlen und booten.
Alles Humbug schrieb: > oszi40 schrieb: >> Das Leiden wird nach einem gesunden Start von MSDOS noch keine Ende >> haben wenn die CPU zu schnell ist und Zeitschleifen überlaufen oder >> Borland-Produkte ins Spiel kommen über 500 MHz. > > Patch schafft Abhilfe: > > https://www.heise.de/ct/hotline/Nicht-schon-wieder-Runtime-Error-200-307662.html Obs daran liegen würde, kann man aber auch ohne Patch prüfen, indem man (sofern noch möglich) im BIOS den Level 1 Cache abschaltet, dann liefen meine alten Turbo Pascal Sachen (auf PII und PIII/500MHz). Wenns geht, hilft der c't Patch vermutlich. Das hat aber mit himem.sys nicht viel zu tun, hier isses m.M.n. das fehlende A20 Gate.
Schon mal Dosbox probiert?
Für eine Maschinensteuerung? Die in Echtzeit laufen soll?
Hallo Ich habe ein DOS 6.22 auf USB Stick das ich noch gelegentlich für eine SPS Anwendung brauche und auf einem älteren Laptop einsetze. Ich habe den USB Stick mal probehalber in meinen Ryzen Rechner mit Asus Mainboard und UEFI bios gesteckt und er ist sofort im DOS hochgefahren und Himem.sys hat auch keine probleme gemacht. Ich habe das Programm gestartet und es lief sofort ohne Probleme, was mich auch etwas überraschte da es bei schnelle Rechnern auch schon das Runtime Probleme hatte. Gruß Josef
Habe ich das überlesen oder hat es der TO noch nicht verraten? Welche DOS-Version soll da werkeln? Mit welchen Parametern wird himem.sys aufgerufen? Und letztendlich: Auf welcher HW-Plattform hat das bisher gearbeitet?
Beitrag #5310330 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das A20 Gate Handling ist nicht mehr im SoC drin. Ist seit dem Menlow so. Man konnte bisher eine SIO an den LPC hängen und es darüber programmieren. Das muß allerdings vom Bios unterstützt werden. Dein UEFI-Bios kann das nicht, also mußt du den Himem-Treiber weglassen. Generell geht DOS auf den Atomen, allerdings eben mit dieser Einschränkung.
Michael X. schrieb: > Das A20 Gate Handling ist nicht mehr im SoC drin. Ist seit dem Menlow > so. Man konnte bisher eine SIO an den LPC hängen und es darüber > programmieren. Das muß allerdings vom Bios unterstützt werden. > Dein UEFI-Bios kann das nicht, also mußt du den Himem-Treiber weglassen. Mit dem A20 Gate in neueren Prozessorarchitekturen hast Du offensichtlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Gemäß diesem Wikipedia Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/A20-Gate#Zukunft_des_A20-Gates wird das Gate seit Haswell nicht mehr unterstützt und sollte demnach auf dem Vorvorgänger Sandy Bridge (Generation 2) noch laufen. Und tatsächlich startet die MSDOS-SSD (über USB) an einem Notebook mit i3-2328M. An einem Skylake Desktop, der nach Haswell herauskam, hingegen hängt es wie beim Problem-Mainboard bei Himem. Ob es darüber hinaus läuft, kann ich wegen der fehlenden Schnittstellen nicht feststellen. Aber zumindest der hängende Himem scheint geklärt. Auch das Problem-Mainboard läuft durch, wenn ich den Treiber in der Config.sys auskommentiere. Ob es dann aber in der Maschine läuft, habe ich noch nicht testen können. Ansonsten wäre die Ivy Bridge als Vorgänger des Haswell wohl die letzte Architektur, auf dem das Ganze noch läuft. Mal sehen, ob ich da noch ein kompaktes Mainboard (oder PC) finde, das die benötigten Schnittstellen LPT, VGA und 2x COM bereitstellt.
Ich habe hier noch einige Boards aus dieser Zeit von 389 bis pentium5 wenn die Produktion dran hängt, würde ichnach sowas suchen unddie Elcos erneuern ev. auch eins auf die Seite legen. LAN Carte rein und sie sind sogar Netzwerkfähig. Namaste
Herbert He. schrieb: > Mit dem A20 Gate in neueren Prozessorarchitekturen hast Du > offensichtlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Zitat: "Doch es gibt auch DOS-Varianten, zum Beispiel FreeDOS, die ohne A20-Gate problemlos klar kommen." von https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0811181.htm Wäre zumindest einen Versuch wert. Georg
Das Himem.sys soll ja nur zusätzliche knapp 64kB RAM im Realmode freischaufeln. Maximalen Speicherbedarf hatten aber fast nur Spiele, d.h. normale Anwendungen sollten auch ohne Himem.sys genug RAM haben.
Peter D. schrieb: > Maximalen Speicherbedarf hatten aber fast nur Spiele Auch Netzwerkfähigkeit kriegt man ohne Himem kaum hin. Im vorhandenen System wird man Himem.Sys ja nicht bloss so zum Spass installiert haben. Georg
Herbert He. schrieb: > Starting MSDOS > HIMEM is testing extended memory ... > > Hinter den drei Punkten blinkt der Cursor. Durch nichts läßt sich der > dort hängende Bootvorgang fortsetzen. HIMEM.SYS /testmem:off Evtl. hängt es dann ja etwas tiefer :)
Rufus Τ. F. schrieb: > Walter K. schrieb: >> - oder könnte man vielleicht auch beim Booten die F8 Taste drücken? > > Wenn das auf der SSD installierte DOS etwas mit dieser Taste anfangen > kann, dann ja. Das muss also mindestens MS-DOS 6.0 sein. ALT ----------------------- MS-DOS v6.22 Help: HIMEM.SYS ----------------------- /VERBOSE Directs HIMEM to display status and error messages while loading. By default, HIMEM does not display any messages unless it encounters an error. You can abbreviate /VERBOSE as /V. (To display status messages without adding the /VERBOSE switch, press and hold the ALT key while HIMEM starts and loads.) -------------- >>> Autor: Walter K. (hunsbuckel) >>> Ich würde auf jeden Fall virtualisieren Wird wohl das vernünftigste sein. Dann braucht man nicht dauernd neu booten bis es klappt, duck .... ------
Peter D. schrieb: > Das Himem.sys soll ja nur zusätzliche knapp 64kB RAM im Realmode > freischaufeln. Jepp. Und genau nur dazu braucht man eigentlich das A20-Gate. Darüber kann man im im RM diese zusätzlichen 64k (-16 Bytes) oberhalb der 1M-Grenze adressieren, die aus der Mehrdeutigkeit der Segmentadressierung resultieren und die im DOS-Jargon "UMB" (upper memory block) heissen. Wofür man das Gate allerdings nicht braucht, ist der Zugriff auf den ganzen Rest des RAM im Virtual86-Mode. Der Speicher, der auf diesem Weg bereitgestellt wird, nennt sich im DOS-Jargon "EMS". Der ist aus Sicht eines DOS-Programmes (oder -Treibers) allerdings im Unterschied zum UMB nicht transparent, sondern Zugriffe darauf müssen besonders initialisiert werden (über das allfällige Laden eines Segmentregisters hinaus), eben durch die Benutzung der entsprechenden Funktionen von himem.sys zum Mapping in das RM-Fenster. > Maximalen Speicherbedarf hatten aber fast nur Spiele Definitiv nein. Es gab unzählige DOS-Anwendungen abseits von Spielen, die Speicher jenseits der 1M-Grenze zumindest benutzen konnten oder sogar zwingend benötigten. Die ganze Palette von Anwendungen, von Textverarbeitung über Datenbanken bis hin zu Grafikbearbeitung, um nur mal ein paar Eckpunkte des Spektrums zu nennen. Allerdings haben diese Anwendungen und Spiele weitestgehend eins gemeinsam: sie benutzen dazu meist NICHT himem.sys, sondern einen sog. DOS-Extender, der überwiegend nur denselben Job macht, wie himem.sys, das allerdings deutlich schneller und besser vor dem Anwendungprogrammierer verborgen als bei der Krücke himem.sys (dadurch, dass sie eben nicht den V86-Mode, sondern den 32Bit PM verwendet haben). Diese Extender waren allerdings üblicherweise so geschrieben, dass sie mit himem.sys koexistieren konnten, oft sogar einige Funktionen von himem.sys nutzten (z.B. den Zugriff auf das berühmte A20Gate). Hier kommt allerdings die Ausnahme von der Regel in's Spiel: Gerade Spiele nutzten wiederum gelegentlich besondere Konfigurationsoptionen der DOS-Extender, die himem.sys praktisch kaltgestellt haben, dafür aber etliche Prozent mehr Performance ermöglichten. Aus solchen Spielen war dann bei Anwesenheit von himem.sys keine Rückkehr in die DOS-Umgebung mehr möglich, nachdem sie einmal gestartet waren. Es soll sogar Anwendungen gegeben haben, die das tun, ich kenne allerdings keine. So einen Dreck hätte ich allerdings auch sowieso niemals gekauft....
Peter D. schrieb: > Das Himem.sys soll ja nur zusätzliche knapp 64kB RAM im Realmode > freischaufeln. Nö, dafür brauchte man das genau nicht. Das war die normale Funktionsweise der CPU. Gebraucht hat man das um die Funktion der älteren 8086 (Wraparound auf die unteren RAM-Adressen) zu emulieren. c-hater schrieb: > Jepp. Und genau nur dazu braucht man eigentlich das A20-Gate. Darüber > kann man im im RM diese zusätzlichen 64k (-16 Bytes) oberhalb der > 1M-Grenze adressieren, die aus der Mehrdeutigkeit der > Segmentadressierung resultieren und die im DOS-Jargon "UMB" (upper > memory block) heissen. Fast. UMB (oder auch UMA) war der Bereich zwischen 640k und 1MB, die knapp 64k darüber waren der HMA (high memory area).
guest schrieb: > Fast. UMB (oder auch UMA) war der Bereich zwischen 640k und 1MB, die > knapp 64k darüber waren der HMA (high memory area). Ja, da hast du (fast) Recht. Lang ist's her. Genau genommen ist HMA ist eine Untermenge des UMB, welches alles jenseits von Bill Gates' magischer 640k-Grenze umfasst, was im RM erreichbar sein kann... Genau diejenige Untermenge, für die das A20-Gate eine Rolle spielt. Wobei auch der Rest des UMB etliche Fallstricke bereit hielt. Von der Problematik der Belegung durch ROM/RAM/MMIO von Peripherie bis zur DMA-(Un-)Fähigkeit bestimmter Teile bei bestimmten Chipsätzen, selbst wenn der RAM für die CPU zugreifbar war... Ein Glück, dass das fast alles nur noch Geschichte ist. Kaum noch zu glauben, mit was für Problemen man sich mal rumgeschlagen hat... Die heutigen sind allerdings oft nicht weniger krass und abstrus, nur halt: anders...
c-hater schrieb: > Genau genommen ist HMA ist eine Untermenge des UMB Eigentlich nicht. UMB/UMA gab es ja schon beim XT. HMA kam dann erst beim AT dazu. Aber egal, lang lang ist's her. c-hater schrieb: > Wobei auch der Rest des UMB etliche Fallstricke bereit hielt ... Du hast die Cache Problematik vergessen :) Und memmaker lag auch oft genug daneben. Nett war auch das geteilte RAM-Layout von command.com. Ein Teil resident im unteren RAM-Bereich, der andere am oberen Ende. Letzterer konnte von anderen Programmen überschrieben werden und wurde bei deren Ende vom residenten Teil bei Bedarf wieder neu von Disc nachgeladen. Leider hatte MS bei der Erkennung ob der obere Teil noch intakt war oder neu geladen werden muß ziemlichen Mist gebaut, was zu diversen Abstüzen führte.
Was ich damals schon nicht verstanden habe, das EMM386.EXE hat zwar die gesamten oberen 384kB RAM verschlungen, aber der freie DOS-Speicher erhöhte sich nur um etwa 30kB, also magere 8% Wirkungsgrad. Wo ist der Rest geblieben? Ich hab deshalb auf EMM386.EXE verzichtet und die 384kB als Schreibcache mit HYPERDKX.EXE benutzt, das brachte die HDD aber ordentlich auf Trab.
Peter D. schrieb: > Wo ist der Rest geblieben? Nun, oberhalb der 640K ist erst mal Schluss mit RAM, da lässt sich nichts ohne Lücken anhängen. Ab 0xA0000 kommt das Video-RAM, ab 0xC0000 das Video-ROM, und in weiteren Bereichen u.a. Erweiterungs-BIOSe von Festplattencontrollern, Netzwerkkarten-ROMs und natürlich das BIOS selbst. Dazwischen aber sind an verschiedenen Stellen Lücken, und in die kann RAM eingeblendet werden, in das wiederum Devicetreiber o.ä. geladen werden können, die sonst den Bereich unter der 640k-Grenze zumüllen.
Peter D. schrieb: > Was ich damals schon nicht verstanden habe, das EMM386.EXE hat zwar die > gesamten oberen 384kB RAM verschlungen, aber der freie DOS-Speicher > erhöhte sich nur um etwa 30kB, also magere 8% Wirkungsgrad. Wo ist der > Rest geblieben? Der konnte dann in der sog. "Upper Memory Area" genutzt werden. Dazu gab es einen Load High Befehl fürs Himem. https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_memory_area
Winfried J. schrieb: > Ich habe hier noch einige Boards aus dieser Zeit von 389 bis pentium5 Du hast da aber echt seltene Exemplare. Unikate, direkt aus Intels Labor?
Was hat man sich damals gequält, die Speichererweiterungen einzubinden. Ohne zwingenden Grund befasse ich mich nicht damit. Aber warum zum Teufel will man einen funktionierenden Computer an einer Maschine erneuern? Am Ende gibt es doch Null Nutzen. Was sind Beweggründe für so einen Schritt?
michael_ schrieb: > Was sind Beweggründe für so einen Schritt? Intelligente Menschen ersetzen eine uralte Hardware, bevor sie endgültig und überraschend ausfällt. Wie gesagt, intelligente, das ist nicht jedem gegeben. Georg
Sicher dir! Intelligent ist doch nur ein Kunstbegriff. Nur Schabbel-Wabbel. Uralt mit Athlon X2? Ob Ein, Zwei, Vier, Hundertkern-CPU, dem DOS ist das wurscht. Da läuft der Stromverbrauch der CPU zu Höchstleistung auf.
georg schrieb: > Intelligente Menschen ersetzen eine uralte Hardware, bevor sie endgültig > und überraschend ausfällt. Wie gesagt, intelligente, das ist nicht jedem > gegeben. Von der dämlichen Arroganz abgesehen sollte das auch inhaltlich etwas anders formuliert werden. Wer Uralthardware betreibt und davon wirtschaftlich abhängig ist, tut gut daran, auf einen Ausfall der Uralthardware vorbereitet zu sein, d.h. zu erkunden, welche Schritte nötig sind, um die Hardware ersetzen zu können, bevor die Hardware ausfällt. Dazu gehört es, zu erkunden, ob die Software, die auf der alten Hardware läuft, auf neuerer Hardware ebenfalls läuft, und welche Anpassungen entweder der Hardware, der Laufzeitumgebung (Betriebssystem o.ä.) und gegebenenfalls der Software selber nötig sind. Stellt sich bei diesen Untersuchungen heraus, daß das ganze sehr kritisch ist, sollte Ersatzhardware beschafft und eingelagert werden. Sollte weder Ersatzhardware beschaffbar noch die alte Software auf neuerer Hardware betreibbar sein, sollte mit der Beschaffung/Entwicklung neuer Software für zeitgemäße Hardware begonnen werden.
HIMEM.SYS stellt den int 15h bereit, mit dem man Speicher oberhalb von 1 MB benutzen kann. Dafür braucht es Zugriff auf A20. Einfach den gleichen Treiber von FreeDOS benutzen und gut ist. HIMEM ist überhaupt buggy.
