Forum: PC-Programmierung Python Anfängerfrage
von Guest (Gast)
Hallo!
Ich bin Python-Neuling und habe folgendes Problem:
Bei einer Auflistung, die ich normal mit Labels aus tkinter
bewerkstellige, platziere ich innerhalb einer for-Schleife Buttons, die
einen bestimmten Eintrag der Liste löschen sollen.
buttonLoeschen.append(Button(fenster, text="Löschen", command= lambda:
loescheBt(i)))
Das Problem ist, dass zum Zeitpunkt, wo ich den Button klicke, die
for-Schleife natürlich fertig ist, sodass i (die Zählvariable der
for-Schleife) dem Index des letzten Eintrages entspricht.
Somit wird das letzte Element gelöscht, statt dem, wo der Button ist.
Nun suche ich nach einer Möglichkeit, das "i" zu konservieren. Also der
command soll das i fix behalten, das beim Erstellen des Buttons gültig
war.
Bitte um Hilfe.
Danke!
von Flo (Gast)
Verstehe ich das Problem richtig?
Eine for-Schleife erzeugt n Buttons. Der i-te Button soll (nachdem alle
Buttons erzeugt wurden) das i-te Element aus einer Liste löschen.
von sven (Gast)
Kann man nicht die ID oder Namen des Buttons abfragen?
von Guest (Gast)
Genau richtig!
Die Buttons sind auch in einer Liste, man bräuchte also leider auch
dafür die Variable i.
von Flo (Gast)
Vielleicht hilft dir eine mehrdimensionale Liste oder ein Dictionary?
von Flof (Gast)
Du musst i beim Anlegen des lambdas binden: lamba i=i: loescheBit(i)
Das bindet die variable beim Anlegen des lambdas über den Standartwert.
Eine der wenigen hässlichen Stellen Pythons.
von yesitsme (Gast)
Vielleicht helfen auch die functools...
# python
Python 2.7.13 (default, Nov 24 2017, 17:33:09)
[GCC 6.3.0 20170516] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from __future__ import print_function
>>> import functools
>>> i=5
>>> f = functools.partial(lambda x:print(x), i)
>>> f()
>>> i=9
>>> f()
von Guest (Gast)
Funktioniert perfekt!!
Vielen Dank!!
