Hallo zusammen, da ich mittlerweile zwei defekte PV-Wechselrichter von Bekannten da habe wollte ich mich mal an die Reparatur machen. Allerdings würde ich gerne vorher versuchen den Fehler zu reproduzieren und nachher kontrollieren ob er auch wirklich weg ist, da ein WR von weiter weg kommt. Problem bei der ganzen Sache ist, dass der WR erst ab 410V aus dem Sleep Mode kommt. Daher mein Gedanke eine Spg. von ca. 450-500VDC anzulegen um den WR zu testen. Bei Mouser und Farnell gibt es passende DC/DC aber nur mit max. 10W. Hierbei frage ich mich ob der WR auf solch kleine Ströme schon reagiert, tendenziell gehen diese wahrscheinlich eher in den Verlusten unter. Per Google habe ich einen Hersteller in CN gefunden, der 500W DC/DC zu bezahlbaren Preisen anbietet. Problem ist nur, dass der DC/DC bei erreichen des max. Stroms abschaltet. http://www.current-logic.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=28_32&products_id=306 Schön wäre ein DC/DC mit 24V Input, da ich hier für ein ausreichend großes, galvanisch getrenntes NT habe. Leistung kann kleiner als 500W sein, 100W sollten sicherlich auch reichen, ich will den WR nicht groß belasten. Die passenden Labornetzteile für um die 1k sind mir bekannt, aber lohnt sich nicht. Kennt jemand vielleicht noch eine Alternative? Gruß Chris
Bei edn.com gibt es eine Variante für 5W. Ich könnte mit vorstellen, dass man mit stärkeren Trafos z.B. Halogen Ringkern Trafos, Dioden und einem entsprechenden Transistor das Prinzip für mehr Leistung übernehmen könnte.
Christian S. schrieb: > Kennt jemand vielleicht noch eine Alternative? Zuallererst ist zwar schön, daß Du ein galv. getrenntes NT mit ausreichend Leistung hast - aber der "Sprung" von 24VDC auf über 400VDC wird normalerweise eh mit einem Wandler mit Trafo gemacht (und im Bereich > 100W auch gerne mit einem Gegentakt-Wandler aka Inverter). Das Verhältnis (ca. 20) ist recht hoch für einen einfachen Drossel-Wandler wie Boost (=Step-Up). Dabei muß man Bauteile kraß überdimensionieren, und trotzdem ist der Wirkungsgrad manchmal nicht so toll. 200 Dollar kann man entweder als günstig sehen, oder, je nach Veranlagung und Können, schon als ausreichenden Grund für einen Eigenbau betrachten - aber nur, wenn man mit der Konstruktion von Schaltwandlern schon vertraut ist! :) Wie gut bist Du beim Löten, wie viel Erfahrung hast Du mit MOSFETs im schnellen Schaltbetrieb? 5 Sicherheitsregeln bekannt, schon mehrfach mit Netzspannung gearbeitet? Grundsätzlich wäre ein ungeregelter Inverter für diesen Zweck ausreichend, und gar nicht so schwer zu bauen. Ohne die o. g. "Vorbelastung" aber eher nicht.
Wenn Du wagemutig bist, die 3x400 V gleichrichten. Den Strom kannst Du mit 2 in Serie geschaltenen Glühbirnen begrenzen. Oder Du schaust Dich nach einem Schaltschrank Trafo um, der aus 400V / 24 V macht. Damit solltest Du im Reversebetrieb schon 400V generieren und dann gleichrichten und mit einem Kondensator glätten können.
Ein bisschen Anspruch an Sicherheit und ein vernünftiges Konzept sollte es, trotz Bastelei dennoch haben. Somit fällt der 400V Trafo mit Glühbirnen als Strombegrenzung flach. Die 5 Sicherheitsregeln beherrsche ist, bin EFK ;) Allerdings einen Step-Up selber zu bauen werde ich aus zeitlichen Gründen nicht schaffen. Denn dafür habe ich mich mit dem Bereich zu wenig auseinander gesetzt. @Pegel Danke für die Links, aber solche habe ich (sogar mit 10W) schon selber gefunden gehabt, aber als nicht zielführend betrachtet. Werde mich mal nach einem gebrauchtem Netzteil umgucken und es mal im Markt Bereich probieren. Dennoch vielen Dank!
Vorschlag: Wir schnappen uns Drehstrom, und richten das mittels B6-Brücke gleich. Dann haben wir etwa 540V. Da reichen 6 Stück 1N4007, vorausgsetzt du begnügst dich mit 1A. Mit den passenden Dioden sind selbst 5kW und mehr für <100€ zu haben. Schaltung siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasengleichrichter Einen Elko dazu, fertig. Die Frage ist halt, ob dein Solar-WR eine so hohe Spannung auch aushält. Aber auch dafür gibts eine Lösung, die heißt gesteuerter Gleichrichter.
Sorry, da ist mir ein wirklich dummer Fehler unterlaufen. Natürlich hat man 560V, 540V ist nur das Mittel. Also: Vorsicht: 560V. Tut mir leid, Kaffee wirkt noch nicht.
