Servus, ich suche immer mal wieder Möglichkeiten dünne kabel ohne große Strombelastung nicht dauerhaft zu verbinden. Als Tasterkabel im abhehmbaren Gehäusedeckel zum Arduino oder so. Ich finde da keine wirklich pfiffige lösung die auch klein ist. Habt Ihr da Geheimrezepte die ohne viel Zeitaufwand daherkommen? Ich zerschneide oft einfach Dupont kabel und verbinde M/F. Nur ist da viel Verschnitt bei. Ich würde gern Kabel von der Rolle für sowas nehmen. Winzige Wago klemmen für 0,14mm^2 Kabelschen oder so finde ich nicht.
> Habt Ihr da Geheimrezepte ...
Habe ich.
Vielleicht JST SM Verbinder? https://de.aliexpress.com/item/5pairs-2-pin-Male-female-jst-Connector-2-x-10cm-2pin-Wire-cable-pigtail-for-led/32511015565.html?spm=a2g0x.search0302.3.242.7ae0187fdfFYQw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10194_10193_10152_10151_10319_10618_10059_10534_10313_10180_10084_100031_10083_10184_10547_10624_10304_10623_10307_10548_10341_10186_10065_10142_10340_10321_10068_10343_10320_10342_10103_10620_10322_10344_10622_10302_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=9af80790-48d3-4a1d-bb2f-a795aeaf2d73&algo_expid=9af80790-48d3-4a1d-bb2f-a795aeaf2d73-30 Oder hier zum selber Crimpen: https://de.aliexpress.com/item/2-54mm-Pitch-2Pin-3Pin-4Pin-5Pin-JST-SM-Housing-w-Crimp-Terminal-Connector/32803660538.html?spm=a2g0x.search0104.3.92.5faa5ecaD9i8s1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10320_10152_10321_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10548_10341_10193_10194_10084_10083_10618_10304_10307_10302_10180_10313_10059_10184_5722311_10534_100031_10319_10103_10624_10623_10622_10186_10621_10620_10142,searchweb201603_40,ppcSwitch_5&algo_expid=ec0c3dca-2e4b-4cab-9237-134ff35c0ec7-13&algo_pvid=ec0c3dca-2e4b-4cab-9237-134ff35c0ec7&priceBeautifyAB=0
Karl schrieb: >> Habt Ihr da Geheimrezepte ... > > Habe ich. Raus damit! :) Erwin E. (Firma: Imkerei): Ja, dass ist eine Option. Ich meine aber etwas ohne crimpen. Irgendwie die adern rein, festklemmen und gut. Ohne viel Platzbedarf oder Werkzeugaufwand am besten.
https://www.digikey.com/product-detail/en/jst-sales-america-inc/SM08B-SURS-TF-LF-SN/455-2040-1-ND/1634919 https://www.digikey.com/product-detail/en/jst-sales-america-inc/A08SUR08SUR32W305B/455-2996-ND/6009372 erster google Treffer, gibts auch bei Farnell. Kabel ist bereits angecrimpt, beidseitig Steckerchen drann. Kann man mittig (oder wie man mag), trennen, hat man zwei "offene Enden" Bei mir überall verbaut, die kleinen Teile.
Ich möchte schon Kabel von der Rolle nehmen.
Warum nicht Kabel von der Rolle und einfach schnell Stecker ancrimpen? https://www.amazon.de/dp/B072XBQCS8 https://www.amazon.de/dp/B01NBUBLF6 Geht super schnell, einfach und zuverlässig.
Ich finde die ganz schön https://www.reichelt.de/Federkraftklemmen/AST-021-02/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=72166&GROUPID=7545&artnr=AST+021-02&trstct=pol_2 sehr hoch zwar, aber dafür schmal
Hallo
"Lüsterklemmen" lol - sorry aber das ist Verhältnis genau so ein
Riesentrümmer wie die in vielen Anwendungen heutzutage enorm
überdimensionierten Schuko Stecker und Kupplungen - es ist einfach nur
Sche..e 1dm³ an Gedöns herumliegen (mit Leitungen mit Außendurchmesser
>8mm und entsprechender Starrheit) zu haben um ein 5W Verbraucher im
Metallgehäuse vorschriftsmässig zu betreiben.
Es fehlt wirklich an mechanisch zuverlässigen kleinsten Steckverbindern
die leicht lösbar sind geringe Übergangwiderstände bieten und viele 1000
fach gesteckt werden können, nicht nur bei Schutzkleinspannung sondern
erst recht bei 230V - der Shitstorm bei den Bedenkenträgern, VDE Jüngern
und BG ist jetzt garantiert.
Jemand
Ich hatte etwas im Kopf wie ein kleiner Papierclip aus Kupfer/ Leitende innenfläche für Kabel, groß wie ein kleiner Fingernagel. Aber aussen isoliert. Aufspreizen, Litzen rein, fertig. Für mechanisch belastete Verbindungen ist crimpen oder so für mich in Odnung.
Jemand schrieb: > "Lüsterklemmen" lol - sorry aber das ist Verhältnis genau so ein > Riesentrümmer Die sind so gross, dass man (der Elektriker) die noch mit einem normalen Schraubendreher anziehen kann. Verkleinert man die um den Faktor 5 oder 10, hat niemand mehr ein passendes Werkzeug dabei, egal ob Schraub- oder sonst ein Mechanismaus. Nebenbei, für dünne Litzen braucht man Aderendhülsen, dann kann man gleich crimpen. Oder man geht davon aus dass es eh bloss Murks ist. Und nochmal nebenbei, je kleiner desto schwieriger wird auch das Crimpen, ebenso wie jede andere Verarbeitung. Nicht umsonst sind die 2,54 mm Verbinder so beliebt, das schafft auch noch ein Bastler ohne besondere Begabung. Georg
Diese Stecker und Buchsen von Modelleisenbahnen sind dann auch zu groß, oder? https://www.reichelt.de/Bananenstecker-Zwergstecker/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=7473
Preis aufsteigend sortieren, die Zwergstecker meinte ich.
Paul A. schrieb: > Ich finde da keine wirklich pfiffige lösung die auch klein ist. MMCX. Den nehmen die Chinesen gern auch als Miniatur-Kopfhörerstecker...(mono) W.S.
