Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kehrwert Integer-Division
von Walter T. (nicolas)
ich habe mal wieder ein Integer-Denkproblem. Wie immer wäre mir eine
Quelle (Link/Buchnennung) sogar noch lieber als die direkte Lösung.
Ich habe eine Funktion, die eine zur Compile-Zeit bekannte Konstante
durch eine Variable dividiert:
#define MARKER 16777213ULL
uint32_t overflowVal(uint32_t divisor)
    uint64_t marker = MARKER;
    uint64_t overflow = marker * marker/(2*divisor);
    const uint64_t threshold = INT32_MAX/2;
    assert( overflow <= threshold );
    return overflow;
Für den Divisor gibt es einen kleinstmöglichen erlaubten Wert (>0), den
ich exakt berechnen will. Dass es toll ist, wenn das zur Compilezeit
geschieht, ist jetzt erst einmal nur am Rande interessant.
Der naive Ansatz:
uint32_t minDivider(void)
    uint32_t dMin = marker*marker/(2*threshold);
    return dMin;
hat einen Eins-daneben-Fehler für alle bisher getesteten Werte von
"Marker".
Wie kann ich den kleinsten Divisor d, bei dem d-1 einen unerlaubten
Überlauf liefert und d im gültigen Bereich liegt, für beliebige Werte
des Dividenden berechnen?
Viele Grüße
W.T.
von W.S. (Gast)
Hä?
Bahnhof meinerseits...
Also ich interpretiere das mal so:
Du hast
int64 i, j;
und willst feststellen, ab wann
erg = (i*i) / (2*j);
größer ist als 0x7FFFFFFF. Ist das so?
Also erstens wird das Ganze unterschiedlich, je nachdem in welcher
Reihenfolge du die Rechenoperationen ausführst, weil du ja zum Erhalt
möglichst vieler gültiger Stellen weder bei i*i einen Überlauf, noch bei
i/(2*j) oder (i*i)/(2*j) einen Überlauf oder einen Unterlauf, sprich ne
Null, haben willst.
Aber wenn du eine 64 Bit Zahl i durch eine Zahl j teilen willst, ohne
daß das Ergebnis größer ist als 0x7FFFFFFF, dann mußt du den Bitabstand
der führenden Bits beider Zahlen vergleichen und anschließend ggf. noch
die Quasi-Mantissen.
Also mal ganz grob aus dem Handgelenk:
n = 0;
while ((i > j)
{ j = j<<1);
  ++n;
if (n > 30) //oder 31 ??
{ throwevent("Überlauf"); }
W.S.
von Joe F. (easylife)
Durch Umformen deiner Gleichung komme ich auf
divisor >= (marker * marker) / INT32_MAX
overflow <= threshold : (marker * marker) / (2 * divisor)     <= INT32_MAX/2
*2                    : (2 * marker * marker) / (2 * divisor) <= INT32_MAX
Bruch kürzen          : (marker * marker) / divisor           <= INT32_MAX
*divisor, /INT32_MAX  : (marker * marker) / INT32_MAX         <= divisor
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> *2
Falls INT32_MAX wie üblich ungerade ist, dann ist (INT32_MAX/2)*2 !=
INT32_MAX.
Stattdessen: (INT32_MAX/2)*2 = INT32_MAX - 1 = INT32_MAX - (INT32_MAX %
2)
