Ich möchte eine Powerbank bauen. Einen Lade-Ic habe ich bereits. Ich bin auf der Suche nach einem Boost-Converter-IC und einer Schaltung dazu, mit der mithilfe eines Tasters die Powerbank ein und ausgeschaltet werden kann. Gibt es Empfehlungen, Keywords, etc.?
Verschoben durch Moderator
Wie wär's mit dem MT3608? http://prom-electric.ru/media/MT3608.pdf Fällt zwar unter die Kategorie "Vogelfutter", aber den gibt's auch als briefmarkengroßes Chinamodul. Auf Lochraster wirst du noch aus einem anderen Grunde Schwierigkeiten bekommen, da das Teil eine Schaltfrequenz von 1,2 MHz hat!!! Wenn man sich halbwegs an das vom Hersteller vorgeschlagene Layout hält, dann tut er aber, was er soll. Habe den und den TP4056 in einem Projekt mit einem ATMEGA328, 11 WS2812 und noch ein bissel Kleinkram alles zusammen auf ein Board gestopft.
chriss schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einem Boost-Converter-IC und einer Schaltung > dazu, > mit der mithilfe eines Tasters die Powerbank ein und ausgeschaltet > werden kann. Das gibts fix und fertig inkl. USB-Buchse für 1,50. Taster hat das Ding nicht, schaltet automatisch ab. Min. Last zum einschalten 10-15mA. Eigenverbrauch ~10µA. https://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw=5V+Lithium+Battery+Charging+Protection+Module+1A+Step+Up+Boost+Charger+Board+DE&_id=382011320106&&_trksid=p2057872.m2749.l2658
Teo D. schrieb: > Last zum > einschalten 10-15mA. Eigenverbrauch ~10µA. Habe ich auch... funzt bestens. Überlastsicher, maximal 400mA zieht er aus der USB Dose. Oder das hier, alles drin: https://www.ebay.de/itm/Dual-USB-5V-1A-2-1A-Mobile-Power-Bank-18650-Battery-Charger-PCB-DIY-Black-Blue/272509722170?hash=item3f72d85e3a:m:mcybh5KzShdLvRuxWaA5iHQ
Wie heißt der IC der darauf verbaut ist? Wie heißt ein IC gleicher Bauart z.B. bei TI?
Teo D. schrieb: > chriss schrieb: >> Ich bin auf der Suche nach einem Boost-Converter-IC und einer Schaltung >> dazu, >> mit der mithilfe eines Tasters die Powerbank ein und ausgeschaltet >> werden kann. > > Das gibts fix und fertig inkl. USB-Buchse für 1,50. > Taster hat das Ding nicht, schaltet automatisch ab. Min. Last zum > einschalten 10-15mA. Eigenverbrauch ~10µA. > https://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw=5V+Lithium+Battery+Charging+Protection+Module+1A+Step+Up+Boost+Charger+Board+DE&_id=382011320106&&_trksid=p2057872.m2749.l2658 Ich grabe die Leiche nochmal aus... ;-) Ich habe für ein Projekt ein gutes Dutzend dieser Dinger gekauft, funktionieren beim Test auch bestens, doch die haben mir ein Bein gestellt: So ca. alle 20 Sek. schaltet es die Last ab und gleich wieder zu. Folge: Der auf der Zielplattform verbaute µC geht in den Reset! Ich habe die Stromaufnahme der Zielschaltung noch nicht gemessen, doch über 20mA werden das schon sein.... Mich interessiert darum auch der verbaute Chip... Ist da irgendjemand fündig geworden? Old-Papa
Old P. schrieb: > Mich interessiert darum auch der verbaute Chip... Ähm, du hast die Dinger doch vor dir liegen. Was steht denn drauf? Nach den eBay-Bildern ist das ein Top-Power TP5410. Datenblatt gibt es im Netz. Wie gut ist dein Chinesisch-Übersetzer?
Hannes J. schrieb: > Old P. schrieb: >> Mich interessiert darum auch der verbaute Chip... > > Ähm, du hast die Dinger doch vor dir liegen. Was steht denn drauf? > > Nach den eBay-Bildern ist das ein Top-Power TP5410. Datenblatt gibt es > im Netz. Wie gut ist dein Chinesisch-Übersetzer? Warum werde ich wohl gefragt haben? Eben weil nichts drauf steht (wie bei vielen dieser Chinamöppel) Ich werde mal den TP5410 suchen. Old-Papa
Old P. schrieb: > So ca. alle 20 Sek. schaltet es die Last ab und gleich wieder zu. Folge: > Der auf der Zielplattform verbaute µC geht in den Reset! > Ich habe die Stromaufnahme der Zielschaltung noch nicht gemessen, doch > über 20mA werden das schon sein.... Dann leg halt mal testhalber noch ne def. Last (LED:) drauf...! Ich denke so 10-20mA reichen, um den StepUp am Leben zu halten. In wie weit das streut???
So, das Ding wurde sogar hier im Forum schon besprochen: Beitrag "SW2808S schaltet kurz ab" Es soll ein SW2008S drauf sein, der in wirklich aber ein HOTCHIP HT4928S sein soll. Zumindest passt das Schaltbild exakt zu meiner Platine. Mindestlast ist also rund 60mA, meine Schaltung verbraucht derzeit 54mA. Also kommt noch eine Power-LED drauf und das Problem sollte gelöst sein. Ich habe noch alte mit bis zu 20mA im Bestand, die sollte reichen. Old-Papa
Old P. schrieb: > Eben weil nichts drauf steht (wie bei vielen dieser Chinamöppel) Die Chinesen fürchten halt, dass ehrlose Menschen aus anderen Ländern ihre Produkte nachbauen könnten.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Old P. schrieb: >> Eben weil nichts drauf steht (wie bei vielen dieser Chinamöppel) > > Die Chinesen fürchten halt, dass ehrlose Menschen aus anderen Ländern > ihre Produkte nachbauen könnten. Naja, das gab es auch bei den ehrbaren Menschen aus dem Abendland. Umgedrehte ICs (also Beine nach oben), unsinnige Gals und Pals, TTL-ICs mit irgendeiner kryptischen Nummer und was mir noch alles so begegnet ist. Hier vermute ich allerdings schlicht den Preis. Ohne Bezeichnung kosten die vielleicht nochmal 0,0001 Dollar weniger. Old-Papa
