Hallo Ich benötige einen kombinierten Splitter und Konverter, der ein hdmi Eingang und ein VGA Eingang hat und einen VGA Ausgang. Umschalten kann manuell erfolgen Kennt jemand Software? Splitter und Konverter einzeln ging, hätte aber gerne alles zusammen
Martin schrieb: > Hallo > Ich benötige einen kombinierten Splitter und Konverter, der ein hdmi > Eingang und ein VGA Eingang hat und einen VGA Ausgang. Umschalten kann > manuell erfolgen Was du suchst, ist kein Splitter, sondern eher das Gegenteil davon. Ein Splitter hat einen Eingang und gibt das Signal parallel an mehrere Ausgänge aus. Was du suchst, ist eher sowas wie ein KVM-Switch. > Kennt jemand Software? Splitter und Konverter einzeln ging, hätte aber > gerne alles zusammen Das scheint mir arg spezifisch. Ich kenne das nur so, dass alle Eingänge vom gleichen Typ sind.
Einfacher Ansatz: a) HDMI-Signal in VGA-Signal konvertieren. Gibt es als kleinen Adapter, kaum größer als ein HDMI-Stecker, mit aktiver Elektronik (d.h. mit jedem HDMI-Ausgang funktionierend) für unter 10 EUR b) Einen VGA-Umschalter verwenden. In passiv (einfacher mechanischer Schalter) kostet so etwas auch nicht viel, versaut aber die Bildqualität. Aktiv (mit elektronischem Umschalter) kostet's aber auch nicht die Welt.
