Ich habe hier eine Halbbrücke mit MOSFETs. Die FETs werden durch Gatetreiber-Optokoppler angesteuert, Typ FOD8384. Hier die Schaltung: http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/hdwandl.png Für den Highside-FET habe ich eine Bootstrapschaltung verwendet, und nun habe ich das Problem, dass diese beim Einschalten nicht richtig geladen wird. Die FETs sollen eigentlich mit 100kHz takten. Beim Lowside funktioniert das problemlos. Die 16V, mit denen ich die Schaltung speise, sind mehr als ausreichend für die Gatetreiber, und der Gedanke war eigentlich, dass selbst bei 1V Spannungsabfall an der Bootstrapdiode der Bootstrap-Kondensator ausreichend geladen wird. Die Gatetreiber haben bei 12V ein Undervoltage Lock. Nun habe ich aber das Problem, dass offenbar der Bootstrapkondensator doch nicht richtig geladen wird, denn manchmal schaltet mir der Highside-FET einfach nicht ein. Das kann nur daran liegen, dass der UVLO anspricht. Die Last ist induktiv, d.h. wenn man wenigstens ein einziges mal den Highside-FET einschalten konnte, dann schwingt die Brücke beim Ausschalten durch die Induktivität von selber um, und die Source vom Highside-FET liegt an Masse, sodass der Bootstrapkondensator nachgeladen werden kann. Im Moment habe ich 4.7uF Bootstrapkondensator. Gibts irgend einen Schaltungstrick, mit dem ich das Nachladen des Kondis beschleunigen kann?
Kris schrieb: > Hier die Schaltung: Hallo Kris, Leider ist das keine Schaltung. Was Du aufgebaut hast(?), kann ich mir nur so ungefähr vorstellen. Mit Optokopplern? Finde ich suboptimal. Schau mal im Datenblatt bei "Propagation Delay". Das wird bei kleiner Leistung und damit verbundenen kurzen Einschaltzeiten problematisch. Außerdem gebe ich zu Bedenken, daß die Entmagnetisierungsphase, während der der Bootstrapkondensator nachgeladen wird, nicht länger ist, als die Einschaltdauer. Ohne zu Wissen, wie die Schaltung im Detail aussieht, kann ich eigentlich nur sagen, daß wahrscheinlich die Sache mit den Optokopplern geändert werden sollte. Wie wäre es mit einem Impulstrafo?
>Leider ist das keine Schaltung. Was Du aufgebaut hast(?), kann ich mir Ja - ist eher eine Frechheit, sowas hier als "seine" Schaltung anzugeben, die noch nicht mal was direkt mit dem Problem zu tun hat. >nur so ungefähr vorstellen. Mit Optokopplern? Finde ich suboptimal. >Schau mal im Datenblatt bei "Propagation Delay". Das wird bei kleiner >Leistung und damit verbundenen kurzen Einschaltzeiten problematisch. Der FOD8384 ist bezüglich Propagation- und Rise/Fall-Time ziemlich symmetrisch - da hätte ich ehrlich gesagt keine größeren Bedenken bei "nur" 100kHz.
Ob frech oder sonstwas - Fakt ist, daß man bei ca. 95% aller Nachfragen die tatsächliche Schaltung braucht (sowie zu möglichst 100% die Sicherheit, daß die mit dem Aufbau übereinstimmt). Aber überhaupt: Stimmt Dein .png? (Asym. Endstufe von Two-Switch -FWD oder -Flyback?) Dann vermute ich unüberwindbare Hindernisse, die geplante Schaltung mit Bootstrap zu kombinieren. Des weiteren: Es ist zwar Deine Entscheidung... aber bestimmt wäre trotzdem noch eine (Ab-)Zeichnung der aktuellen "Zustände" gut - an welcher man (da sie zukünftig unnütz wird) schön genau einzeichnen kann, wieso hier kein Bootstrap funktioniert. Oder Du siehst Dir (noch-)mal genauestens App-Notes mit Beschreibungen von Bootstrap an - ebenfalls eigenständig. Wenn Du für die Zukunft lernen willst, das besser zu machen, gibt es mehrere Wege - jedoch geht das so oder so kaum ohne Eigenleistung.
Wenn Du aber eine direkte Lösung für (genau) das auf dem .png gezeigte anstrebst (also Forward 2-Switch), brauchst Du entweder einen Treiber-Trafo oder eine Ergänzung zur asymmetrischen Vollbrücke (mit kleineren Totempfahl-Hilfsschaltern) - letzteres praktisch zwingend bei extremen Tastverhältnissen. Gleichzeitig ist das grundsätzlich eine beliebte Topologie für militärische oder wissenschaftliche Zwecke - denen gefällt so sehr die hohe Sicherheit vor Kurzschlüssen, vermute ich. Wegen der bisher fehlenden Informationen weiß ich keine zielführendere oder gar abschließende Aussage zu machen.
lol schrieb: > Gleichzeitig ist das grundsätzlich eine beliebte Topologie Ersteres war gemeint, mit Treiber-Trafo und 2 Leistungsdioden. Sorry für Mehrfachposting.
Hi, ich kann die Schaltung leider nicht veröffentlichen. Was ich aber sagen kann ist: JA, es ist ein Forward Converter, mit 2 Schalttransistoren, wie in meinem Link gezeigt. Die Bootstrapschaltung funktioniert manchmal, aber noch nicht zuverlässig genug. Die Idee ist eigentlich simpel, nämlich wenn der Lowside-FET einschaltet, dann kann über die Trafowicklung und die Bootstrapdiode der Bootstrapkondensator geladen werden, und der Highside FET kann auch einschalten. Wenn das nur ein einziges mal funktioniert hat, reicht das, denn im Freilauf wird die Source vom Highside FET ungefähr auf Massepotential gesogen, aufgrund der Induktivität des Transformers. Dann kann der Bootkondensator wieder nachgeladen werden.
