Hallo. Ich würde gerne eine kleine Stereo-Audiofunkstrecke hier aufbauen. Hierzu habe ich mir schon ein FM-Transmitter und zwei FM-Receiver Module besorgt. Sendestärke und Audioqualität sind für meine Zwecke ausreichend. Das ganze soll dazu dienen zwei Lautsprechersatteliten passend mit dem Signal zu versorgen ohne eine Leitung dorthinlegen zu müssen. Das Lautsprechergehäuse ist jedoch nur 38cm hoch, d.h. diese Länge steht mir für eine Antenne zur Verfügung. Eine übliche 75cm-Antenne für das UKW-Band zwischen 87,5 MHz und 108 MHz passt hier nicht rein. Gibt es eine Möglichkeit eine kürzere Antenne zu verwenden, die trotzdem noch gut angepasst ist? Auf eine extern ausziehbare Antenne wollte ich gerne verzichten. Grüße, Ralf
So was hab ich mit Funkkopfhörerempfänger (863MHz) realisiert. Diese hab ich in Aktiv Lautsprecher eingebaut. Da haben die Antennen genau die Passende Länge.(ca 35cm) Bei UKW wäre das 75cm.(1/4 Welle) Ein vorteil ist das man im 863MHz Band recht störungsfrei ist.
1/16(3m)= 37,5 cm sollt gut gehen bei der kurzen Entfernung. Namaste
Ralf schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit eine kürzere Antenne zu verwenden, die trotzdem > noch gut angepasst ist? Ja, gibt es. Jede Konstruktion lässt sich anpassen. Nur leider kann man nicht alles genau vorher berechnen. Dafür gibt es dann die passende Messtechnik. Wie wäre es mit etwas mehr Daten? Welche Leistung macht dein Sender? Welche Entfernung soll überbrückt werden? Dass dein Vorhaben eine Ordnungswidrigkeit ist, wirst du wissen. Das Bussgeld ist im Falle eines Falles nicht sehr hoch, die Kosten für den Einsatz des Messtrupps sind höher.
Eine Wendelantenne kannst du dadurch herstellen, das du die 75cm Draht wie eine Spule gleichmässig auf einen (Kunststoff-) Stab wickelst. Dabei ist es günstig, wenn der Stab dann genau die halbe Länge bekommt, also z.B. 37cm oder so. Allerdings ist die Verwendung von 862-865MHz Anlagen deutlich einfacher und sogar zulässig.
Hm, so ein 863MHz System klingt vielversprechend. Bei einer kurchen Recherche konnte ich leider keine reinen Empfänger oder Sender finden, d.h. ich muss dann wohl ein Funkkopfhörer-Set ausschlachten. Heißt, ich besorge mir einen Sender und zwei passende, baugleiche Funkkopfhörer? Sind diese Systeme untereinander eigentlich kompatibel?
Ralf schrieb: > Sind diese Systeme untereinander eigentlich kompatibel? Ich habe hier 2 Stereosysteme verschiedener Hersteller und sowohl die Sender als auch die Boxen mit den Empfängern sind untereinander austauschbar, d.h., jeder Sender kann alle 4 Boxen beschicken. Die Sender haben 3 Sendefrequenzen und die Boxen sind per Regler abstimmmbar.
Da muss man allerdings aufpassen wenn man auf Stereosound wert legt! Vivanco nutzt im Sender einen anderen Stereo Pilotton (25KHz). Standard ist 19KHz. Man kann diese Einschränkung umgehen wenn das MPX Poti im Empfänger abgeglichen wird. Die Sender und Empfänger sind ansonsten untereinander Kompatibel da Analog FM.
Ralf schrieb: > Ich würde gerne eine kleine Stereo-Audiofunkstrecke hier > aufbauen. Bei dieser drahtlosen Signalzuführung zu den Lautsprechern kann man generell keine hohe Übertragungsqualität erwarten. Für gängige MP3-Audios mit niedrigen Datenübertragungsraten passt das aber schon. Auch für Senioren mit geringen Ansprüchen an die Tonqualität. Die hören ohnehin meist nicht (mehr) so gut. ;-) Im Profibereich wird übrigens ein gewaltiger Aufwand betrieben, um Funkstrecken mit hoher Audioqualität zu realisieren. Die ist dann aber auch meilenweit entfernt von einfachen Consumer-Anwendungen.
FM schrieb: > Auch für Senioren mit geringen Ansprüchen an die Tonqualität. > Die hören ohnehin meist nicht (mehr) so gut. ;-) Dann rede doch mal mit dem Hörgeräte Akustiker deines Vertrauens. Lärmschwerhörigkeit ist bei vielen Jugendlichen sehr ausgeprägt (Generation Disko).
FM schrieb: > Bei dieser drahtlosen Signalzuführung zu den Lautsprechern kann > man generell keine hohe Übertragungsqualität erwarten. Du hast dir das Ausgangsposting gar nicht angeschaut, oder? Für dich nochmal zum langsam lesen: Ralf schrieb: > Hierzu habe ich mir schon ein FM-Transmitter und zwei > FM-Receiver Module besorgt. Sendestärke und Audioqualität sind für meine > Zwecke ausreichend. Also bitte. Die Dinger können nicht besser sein als UKW Rundfunk und das schaffen die 865MHz Strecken allemal. Meine hier klingen dank der recht brauchbaren 2-Wege Boxen sogar gut, wenn auch nicht mit sehr hoher Leistung.
Mit einer Verlängerungsspule in Reihe zum Antennenstab kann man eine
zu kurze Antenne auf Resonanz bringen. Je kürzer der Stab, um so
größer muß die Induktivität der Spule sein. Diese Technik wird zum
Beispiel auch bei CB-Funkantennen auf dem Autodach angewendet.
Da müßte die Antenne 2.6m lang sein. Das wäre dann aber etwas zu
unhandlich. Dehalb sind sie dann etwa 1m und eine Verlängerungsspule.
FM schrieb: > Auch für Senioren mit geringen Ansprüchen an die Tonqualität. Ich würde sagen, Senioren legen eher mehr Wert auf gute Tonqualität als junge Leute. > Die hören ohnehin meist nicht (mehr) so gut. ;-) "Tonqualität" ist nicht nur grosser Frequenzbereich.
