Hallo Zusammen, ich suche für mein nächstes Röhrenverstärkerprojekt mit abgesetztem Netzteil eine Steckverbindung um alle Spannungen vom Netzteil zu den beiden Endstufen zu übertragen. Ich hatte schon mal bei Neutrik geschaut bin da aber nicht wirklich fündig geworden. Es müssen die folgenden Spannungen übertragen werden: 1 x Anodenspannung Endstufe 1 x Anodenspannung Vorstufe 1 x negative Vorspannung 1 x Heizung 12V DC 1 + Heizung 6.3V AC (2 Adern) 1 x GND Macht zusammen 7 - 8 Adern. Das passende Kabel fertige ich selber an. Bei Neutrik bin ich zwar fündig geworden was die Anzahl der Anschlüsse angeht aber die Spannung sind meistens mit 50V angegeben. Die Spannungsfestigkeit mit 1.5KV. Gebraucht wird jeweils eine Einbaubuchse male und eine Einbaubuchs female und die passenden Stecker pro Kanal. Wenn die dann noch optisch einigermaßen gefällig sind um so besser. Habt ihr da eine Empfehlung? Gruß Frank
Frank L. schrieb: > Bei Neutrik bin ich zwar fündig geworden was die Anzahl der Anschlüsse > angeht aber die Spannung sind meistens mit 50V angegeben. Die > Spannungsfestigkeit mit 1.5KV. Spannung - Spannungsfestigkeit ??? Evtl. Bei Harting hibt es was bis 830V bzw. Modular bis 4kV. Ziemlich globig aber dafür stabil
S> Spannungsfestigkeit ??? Sorry, ich meinte Durchschlagsfestigkeit :-( Gruß Frank
Welche Spannungsfestigkeit brauchst Du denn? Die haben 250/300V http://www.amphenol.de/connector/T-3300-001/233.html
Hi, 300 Volt würden schon passen. An Amphenol hatte ich noch gar nicht gedacht. Danke für den Hinweis. Gruß Frank
Hartingstecker! Aber sind diese DIN Buchsen im ungesteckten Zustand wirklich berührungssicher? Mit dem Drauffassen und da dann 300V rein. Auaaua. Wir haben die Buchsen der schön silber glänzenden Stereoanlage im Wohnzimmer sehr genau untersucht. Wäre da auf der Din-Buchse spannung gewesen hätte es mindestens sehr weh getan. Kleine Hartingstecker und Flanschbuchsen gibt es bis 6polig. In Kunststoff ud standardmäßig in Alu grau lackiert. Sollte ggfs. sogar Reichelt haben.
is wurscht schrieb: > Das heißt klopig. Klobig! https://www.duden.de/rechtschreibung/klobig
is wurscht schrieb: > Schorsch X. schrieb: >> globig aber dafür stabil > > Das heißt klopig. ... wer im Glashaus sitzt.... Ich würde auch Amphenol empfehlen. die haben einige SVB fürs Militär im Programm, da gibt es dann verschiedene Exotische Dinge
Früher gab es auch abgewinkelte runde Steckverbinder von Hirschmann, inzwischen wohl obsolet? http://www.hirschmann.de/de/Hirschmann/Industrial-Connectors/industrial-connectors/index.phtml
Volker S. schrieb: > Früher gab es auch abgewinkelte runde Steckverbinder von Hirschmann, > inzwischen wohl obsolet? > > http://www.hirschmann.de/de/Hirschmann/Industrial-Connectors/industrial-connectors/index.phtml Die NR gibt es immer noch. Prima Teil und passt bestimmt auch optisch gut.
Hallo Zusammen, ich habe mir jetzt erstmal die Amphenol Teile bestellt. Sind zwar Plastik und nicht unbedingt die aller schönsten, haben aber den Vorteil, sollte wirklich mal eine Ader abfallen kann niemand zu schaden kommen. Die Hirschmanns gefallen mir optisch schon besser :-( Gruß Frank
Frank L. schrieb: > 1 x Anodenspannung Endstufe > 1 x Anodenspannung Vorstufe > 1 x negative Vorspannung Also ich würde diesen Spannungsblock von den restlichen Niederspannungen trennen. Da hast du 2 schöne Stecker! Und seit wann kann man eine Female-Buchse berühren, ohne den Finger schmerzvoll hinein zu drehen??? Ich versorge meine Endstufen seit langem mit einem sogenannten ITT-Rundsteckverbinder. Wenns denn höherpolig sein muß, auch mit Harting, mit den ensprechenden Einsätzen. Klobig, klar, aber Stand der Dinge!!! Wenn du das nicht willst, dann mußt du eben Stromversorgung und den Rest in ein Gehäuse packen und konstruktiv für die Entkopplung sorgen! Viel Spass und Gruß, Rainer
