Guten Abend, ich habe mir letztens dieses Set (https://www.amazon.de/Elegoo-%C3%9CBERARBEITETES-Stromversorgungsmodul-Jumperkabel-Potentiometer/dp/B01M7N4WB6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1518380103&sr=8-1&keywords=elektronik%2Bstarter%2Bkit&th=1 ) gekauft. Und Wollte dann die LEDs ausprobieren und habe mir das Datenblatt ( http://pages.physics.cornell.edu/p510/w/images/p510/9/95/E10_LEDDatasheets.pdf ) angeuckt. Dort gibt es alle Farben, außer weiß stattdessen bezieht sich der letzte Teil auf eine UV-LED. Entweder wurde fälschlicherweise im Datenblatt "white" mit "UV" vertauscht oder die weißen LEDs einfach weggelassen. Wie sieht ihr das? Kann ich die Daten für die weiße LED verwenden oder nicht? Chris
Verschoben durch User
Wahrscheinlich geht das. Weiße LEDs sind auch nur UV-LEDs mit Leuchtstoff-Schicht, es sei denn, es sind RGB-LEDs. Pass auf, dass du nicht direkt reinblickst. Könnte ja doch eine UV-LED sein.
>Entweder wurde fälschlicherweise im Datenblatt "white" mit "UV" >vertauscht oder die weißen LEDs einfach weggelassen. Wie sieht ihr das? >Kann ich die Daten für die weiße LED verwenden oder nicht? Warum? Das scheint nicht "ein" DB zu sein, sondern eine Zusammenstellung von DB'S dieser Serie, zusammengestellt durch superbrigthleds. Warum soll das mit dem korrelieren, was Du da auf Amazon gekauft hast?
Jens G. schrieb: > Warum? Das scheint nicht "ein" DB zu sein, sondern eine Zusammenstellung > von DB'S dieser Serie, zusammengestellt durch superbrigthleds. Warum > soll das mit dem korrelieren, was Du da auf Amazon gekauft hast? es gibt keinen Widerspruch, aber dann hat der Verkäufer bei der Zusammenstellung der Datenblätter für das Kit etwas schlampig gearbeitet.
Chris schrieb: > Entweder wurde fälschlicherweise im Datenblatt "white" mit "UV" > vertauscht oder die weißen LEDs einfach weggelassen. Wie sieht ihr das? Weiß wurde weg gelassen. Warum ist doch egal... Nimm die Werte für die blauen.
>es gibt keinen Widerspruch, aber dann hat der Verkäufer bei der >Zusammenstellung der Datenblätter für das Kit etwas schlampig >gearbeitet. Tja - das ganze Internet kennt nur diese eine DB-Kombi für diese LED-Serie. So ergang es wohl auch dem Verkäufer, und konnte somit auch keins für weiß beilegen. Vielleicht kennt die Serie auch gar keine white LEDs, und Deinem Set liegt ein anderer Typ bei (nicht aus der Serie im DB). Oder es ist wirklich eine UV-LED, und der Name des pdfs ist nur falsch/irreführend. Haste die mal getestet, ob überhaupt white rauskommt.
Jens G. schrieb: > Haste die mal getestet, ob überhaupt white rauskommt. ja sie leuchten weiß und nicht violett wie es für UV LEDs typisch wäre Jens G. schrieb: > Deinem Set > liegt ein anderer Typ bei das kann natürlich sein
Tuxpilot schrieb: > Weiße LEDs sind auch nur UV-LEDs mit Leuchtstoff-Schicht, es sei denn, > es sind RGB-LEDs. Seit wann werden 450nm dem UV zugerechnet?
Wo steht was von 450nm? Im genannten DB ist was von 405nm die Rede (ok - auch noch nicht so sehr ultra)
Jens G. schrieb: > Wo steht was von 450nm? Weiße LEDs verwenden zur Anregung üblicherweise blaue LEDs (450..460nm) und nicht UV.
Chris schrieb: > Entweder wurde fälschlicherweise im Datenblatt "white" mit "UV" Ich habe weiß schon mit UW gesehen (Osram LE RTDUW S2WP glaub ich), aber nicht UV
>Ich habe weiß schon mit UW gesehen (Osram LE RTDUW S2WP glaub ich), aber >nicht UV Das DB ist definitiv richtig. Es erwähnt die Wellenlänge 405nm, also meint es eine UV-LED (wenn auch nicht wirklich richtiges UV), und kein weiß. Entweder es wurde eine weiße LED in der DB-Zusammenstellung vergessen, oder es gibt schlicht keine weiße LED in dieser Baureihe (in dem Falle hätte der TO eine weiße LED anderer Baureihe vor sich).
Chris schrieb: > ja sie leuchten weiß und nicht violett wie es für UV LEDs typisch wäre Alle UV-LEDs, die ich bisher gesehen habe, sahen für mich blauleuchtend aus.
Harald W. schrieb: > Alle UV-LEDs, die ich bisher gesehen habe, sahen für mich > blauleuchtend aus. Was erwartest du? Du bist keinen Vogel. Als Mensch fehlt dir ein Sensor für UV. Also siehst du nur dass, was dein Blau-Sensor im Auge davon noch mit kriegt. https://www.spektrum.de/artikel/860255&_wis=1
Wenn es ab 2,4..2,5 V leuchtet, dann wurde eine blaue LED verbaut und weißes Licht erzeugt durch die Leuchtstoffschicht. Beginnt diese erst bei (merklich) höheren Spannungen (aber weniger als 4V) zu leuchten, dann steckt eine UV LED drinnen.
