Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dünster Kupfer-Lackdraht
von Norbert Wagener (Gast)
Hallo Leute, ich wollte mal gerne wissen welches der dünnste
Kupferlackdraht ist den man kaufen kann? Ich habe mir bei C 0,05mm
gekauft. Neulich habe ich gelesen, in dem XY Gerät von anno Tobak war
ein Transformator mit 0,015mm verbaut. Mir ist schon klar, das so ein
dünnes Drähtchen eine Zugfestigkeit von vielleicht nur 0,1N hat. Ich
würde meinen speziellen Transformator also von einem Dienstleister als
Mini-Serie gegen entsprechende Bezahlung wickeln lassen. Habt schon mal
vielen Dank für eure Hilfe!
von michael_ (Gast)
Lohnt nicht.
Aber du kannst den nicht selbst wickeln, schon gar nicht anfassen.
Aber Wickelautomaten können das.
Bestelle also was du möchtest bei einer entsprechenden Firma.
von Mani W. (e-doc)
Ich hatte so Anfang 80 im vorigen Jahrhundert einen Hochspannungstrafo
mit 0,06 mm (Durchmesser) gewickelt, mit einer Handwickelmaschine und
-zig Lagen Isolierung für 50.000 Wdg...
Ja!
Die Spule war 100 mm Durchmesser, ca. 4 Zentimeter breit...
Ich hatte eine 1:4 oder 1:6 Übersetzung, handgesteuert...
Und trotz aller Vorsicht ist es mir gut 10 Mal geschehen, dass der
Draht abriss...
0,015 kann ich mir nicht vorstellen zu wickeln, Fliegenkacke genügt
wahrscheinlich, um den reißen zu lassen...
von Mani W. (e-doc)
Nachtrag:
von Teo D. (teoderix)
> Draht abriss...
Dito.
Testtrafo für Stromspule Ferraris-Zähler.
~4KWdg. 4x gewickelt... Nie wieder!!!
Arbeitskollegin, och... Hab das 4J im Akkord gemacht, Spulen für Relais.
Da kriegste die Motten. :)
Die Übung machts halt.
von Mani W. (e-doc)
0,04 bis 0,06 ist ein Haar im Schnitt...
OK, is 40J her und seit dem kein Kontakt mehr zu solch Material gehabt.
Warens dann halt doch 0,015...
von Mani W. (e-doc)
Die Relaisspulenwickeldamen damals bei Schrack hatten sicher mehr als
0,06 mmm in der Hand...
Mit dem winzigen Unterschied, dass ein Haar wesentlich reißfester ist
als so dünner Kupferlackdraht.
Frage mich auch was man mit 15um Draht machen soll. Wofür wird der
eingesetzt?
von Karl (Gast)
> eingesetzt?
Die Japaner würden ein Loch reinbohren und ein Außen- und ein
Innengewinde reinschneiden.
von Mani W. (e-doc)
Karl schrieb:
>> eingesetzt?
Funktioniert sicher!
Das stimmt sicher!
> eingesetzt?
Wenn er aus Wolfram is, Glühbirnen basteln? :}
Egal, ich würd es nicht mehr machen wollen, können schon gleich garnich.
Also jetzt halt in Grö­ßen­ord­nung von ~0,06mm.
von Mani W. (e-doc)
Was ist jetzt die Erkenntnis?
Das es Zeit is ins Bett zu gehen. :)
> Ich
Wer hat das mit dem Handwickeln überhaupt in die Rune geworfen, he?
Hab 0,012 gefunden.
http://www.goodfellow.com/G/Kupfer-Isolierdraht.html
gn8
von Mani W. (e-doc)
Dann bis zum nächsten Mal...
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Ui... schon seit 40 Jahren mit Glatze unterwegs?
:D
Teo D. schrieb:
> Hab 0,012 gefunden.
Die haben ja völlig absurde Preise. Das ist ja Conrad extrem billig
gegen.
wird Zeit für Nanoröhren, wa'?
von Werner H. (werner45)
Nur zum Vergleich: Es gibt noch dünnere Drähte, nämlich Platindrähte bis
1 µm herunter. Genannt "Wollaston-Draht".
Dünnster Platindraht wird elektrolytisch mit Silber verdickt und dann
nochmal durch das feinste Zieheisen gezogen. Zum Gebrauch muß man das
Silber mit Salpetersäure ablösen, die Platinseele bleibt übrig.
Gibt es aus England, leider kosten 10 cm um 400 Euro!
Ist mir aber zu teuer, eigentlich benötige ich das Stück zur Reparatur
eines Einfaden-Elektrometers nach Wulf. Werde warscheinlich auf
versilberten Quarzfaden ausweichen müssen.
Gruß   -   Werner
Kupferlackdraht wird entweder gebraten, geräuchert oder gebrannt,
aber nicht gedünstet!
wir können ausserdem noch:
pökeln, marinieren, rösten, einlegen, frittieren, backen
O_°
von Äxl (geloescht) (Gast)
Ich liebe diesen dünschis, der hier so abgeliefert würd.
Tagesformabhängig allerdings :)
Teo D. schrieb:
> Hab 0,012 gefunden.
Lieben vielen Dank :-)
Aber 538€ für 4m Draht ist mir leider ganz doll zu teuer!
Oh verdammte Inzucht, da hat meine geerbte Rechtschreibschwäche mir aber
einen bösen Streich gespielt!  Nun denn, ich gelobe mich bessern zu
wollen!
Wie dün(n) wird eigentlich Goldfolie zum Vergolden von Stuck o.ä.
gehämmert? Angeblich kann man dadurch schon Licht scheinen lassen. Bei
der Arbeit darf man nicht niesen, und angefasst wird es mit einem
Pinsel, an dem es vermutlich elektrostatisch haftet.
von nachtmix (Gast)
Oder mit Wolfram versuchen.
Wenn ich mich recht erinnere befindet sich in diesen Glühlampen
https://www.conrad.de/de/micro-gluehlampe-155-v-019-w-drahtenden-klar-00901512-barthelme-5-st-1428995.html
ein 3µm (oder 5µm?) Draht, der auf 15µm gewendelt ist.
Ausser dem Lampenhersteller von C fallen mir ad hoch in D zwei
Lampenhersteller ein, die dir vielleicht auch zu einem Stück
ungewendelten Draht verhelfen könnten: Zum Einen die MGG in Hamburg und
zum Anderen die Süddeutsche Glühlampenfabrik.
ja das wird dann grün, was da durchscheint
von nachtmix (Gast)
> gehämmert?
1/12000 mm hat mir mein Onkel, der Buchbindermeister war, gesagt.
Glaubst du bei solch Fragen schau ich auf den Preis. Hat ich nich so
Blech geschwabbelt, glaubst du ich hätte für dich geGoggled?
von kalle008 (Gast)
Dann ist das doch ganz easy! Der Dienstleister wird dir sicher sagen
können welche Querschnitte er noch verarbeiten kann.
Vermutlich wird er diese dann auch auf Lager haben oder beschaffen
können.
von Mark S. (voltwide)
Karl schrieb:
>> eingesetzt?
Dann schau Dir mal die Antriebspule von einer elektrisch angetriebenen
Zeiger-Armbanduhr an
Habe keine. Hatte mal ne Armbanduhr vor 30 Jahren und die würde ich auch
nicht nur wegen dieser Info auseinandernehmen. Andere Beispiele?
Selbst ich bin im 21. Jahrhundert angekommen und habe so einen
Communicator bei mir :-)
Andererseits sehe ich verwundert noch viele auch junge Leute mit
Armbanduhr rumlaufen. Muß wohl sowas wie ein Porsche sein.
von Peter R. (Gast)
>> gehämmert?
Schau mal unter dem Begriff Blattgold nach.
von Peter R. (Gast)
Brauchst nur mal beim Batteriewechsel in eine Quarz-Armbanduhr schauen.
Die Antriebsspule hat da wirklich Draht im Bereich unter 20µm.
von michael_ (Gast)
Dein Teil muß jeden Tag am Stromnetz nuckeln, eine Uhr nur aller 2
Jahre.
Und funkt nicht zum Meister zurück.
Klar ist es ein Statussymbol für zurückgebliebene alte Säcke.
> da hat meine geerbte Rechtschreibschwäche mir aber einen bösen
> Streich gespielt!  Nun denn, ich gelobe mich bessern zu wollen!
Nööö, bitte bloß nicht! Solange Du selber drüber lachen kannst finde ich
es herrlich stimmungsauflockernd, wenn jemand sowas findet. Es ist sonst
viel zu ernst hier im Forum.
von Mani W. (e-doc)
Ben B. schrieb:
> Es ist sonst
Darum liebe ich die deutsche Sprache, in der man vieles heraus lesen
kann...
> Jahre.
Nuckelt alle 3 Wochen mal.
Seltenst.
Peter R. schrieb:
>>> gehämmert?
das war nicht MEINE frage...
Das war ich...
Der Begriff war mir gerade nicht eingefallen. Ich wollte mehr auf die
dort übliche Behandlung hinaus, also das "Anfassen" mit einem statisch
geladenen Pinsel aus Dachshaar oder so ähnlich.
ob das dann auch beim Wickeln von Spulen zum Festhalten reicht?
von guest...Rainer (Gast)
> gekauft
Hallo, den habe ich auch und er scheint mir noch einigermassen
handhabbar. Brauchte ich für die Spulen in meinen Pick-Ups
(Guitarre)...viel dünner darf es aber für den Hausgebrauch nicht sein!
Natürlich gibt es noch viel dünnere Wicklungsdrähte...
Gruß Rainer
von HerrMann (Gast)
Habe mal zwei Gitarren-Pickups mit 0,01mm-Cu-Lackdraht selber gewickelt.
Es waren mehrere 1000 Windungen (glaube 5000) und man musste mit extrem
viel Gefühl wickeln, damit der Draht nicht gerissen ist. Aber es hat
geklappt :)
von Torben G. (nudrun)
> Ja!
> Draht abriss...
Dumme Frage, aber kann man so einen Trafo überhaupt nutzen? So ein
Minidraht hat dich einen Mordswiderstand. Ich hätte da Angst, dass mir
der Lack verglüht!
von L. H. (holzkopf)
> gehämmert?
0,001mm.
Kannst Du bei Bedarf immer noch bei Goldschlägern in Schwabach kaufen.
Der war wohl recht sparsam?
Igendwann ist es mit der Duktilität von Gold auch mal vorbei.
Und dann gibt's Risse und Löcher. :D
Im Zweifelsfall besser mal bei den Goldschlägern in Schwabach
nachfragen. ;)
> der Lack verglüht!
Ach was.
Was für Magnetisierungen NUR "zählt", sind A-Windungen.
Du hast also die freie Wahl, durch einen "fetten" Draht hohe A fließen
zu lassen oder durch einen "dünnen" niedrige A.
Im Endeffekt ist das (nahezu) einerlei. :)
Wird bei jeder traditionellen Zündspule realisiert:
Prim. ca. 1mm-CuL-Draht mit relativ wenig Windungen.
Sek. "Fuzel-CuL-Draht", auch noch "abgekammert", damit keine
HV-Überschläge stattfinden können.
Sek. 20 bis 60 kV machbar.
0,1 N sind "über den Daumen" 0,01 kg.
Also ~ 10g.
Meinst Du nicht, daß es letzlich nur eine Frage dessen ist, welche
Widerstände beim Abwickeln von CuL-Spulen MINIMIERT werden müssen, damit
ein 0,015-Draht nicht abgerissen werden kann?
Oder hast Du Dich schon mal gefragt, wie Dienstleister sowas
hinbekommen??
Vor Jahrzehnten baute ich mir mal eine Wickelmaschine für derlei Sums.
Bestückt mit einem mechanischen Zähler für die Anzahl der Windungen und
bestückbar mit x-beliebigen Spulen, weil ich einfach die "Schnauze davon
voll" hatte, per Handwickeln Spulen zu wickeln. :D
Ich weiß ja nun nicht, was Du mit 0,015mm-CuL vorhast.
Irgendwas in Richtung von HV?
Tesla o.ä.?
Kann Dir aber nur empfehlen, den ganzen Mist selbst zu wickeln.
Weil sich gewünschte/erhoffte Ergebnisse meistens NICHT ganz so
einstellen, wie man das erwartet. :)
Und dann ist erfahrungsgemäß "Neuwickeln" angesagt.
Mini-Serien interessieren Dienstleister herzlich wenig:
Sie haben Stundensätze, über die Du Dich am besten mal informierst.
Grüße
> gewickelt.
> geklappt :)
Glückwunsch  :-)
Hast du für diesen 0,01mm-Cu-Lackdraht vielleicht eine Bezugsquelle?
Ich denke, ich werde meine Teile selbst wickeln!
http://www.elektrisola.com/de/produkt.html
Beim Selbstwickeln so dünnen Drahtes mußt Du die gelieferte CuL-Spule
unbedingt mit Kugellagern aufnehmen.
Und ferner mit einem aufgelegten Filz o.ä. so leicht "bremsen" können,
daß der Draht immer leicht gespannt bleibt.
Wenn Du die Distanz zwischen der "Lieferspule" und der aufzuwickelnden
möglichst groß machen kannst, schaffst Du es auch, durch leichten Druck
ebenfalls mit Filz o.ä. (direkt auf die Windungen der zu wickelnde
Spule), daß sich problemlos eine Windung neben die andere legt.
Das kannst Du vorher auch mit einem Nähgarn ausprobieren/testen/üben.
Dann viel Erfolg beim Wickeln. :)
Grüße
von jz23 (Gast)
Ne, eine Armbanduhr kann nicht runterfallen, wenn man beim Laufen zur
Bushaltestelle noch schnell nen Blick draufwirft. Ist außerdem (Je nach
Ausführung) wesentlich wasserfester als ein Handy. Und schneller
"blickbereit", als erst das Handy aus der Hosentasche zu pfrimeln.
Nur der arme Mensch rennt. (arabisches Sprichwort)
Bleib einfach bei deinen Gewohnheiten. Mich ändert eh niemand mehr.
