Hi, ich habe hier vier zueinander synchrone Signale, welches über Lichtwellenleiter übertragen werden sollen. Prinzipiell besteht das Einganssignal aus 1x Clock (2MHz) 1x Synchronisationspuls und 2x Daten. Das ganze soll erst über einen Lichtwellenleiter übertragen werden und dann entweder wieder zurück in die entsprechenden Pulse bzw. nach RS485 gewandelt werden (wobei es jetzt kein Problem für mich ist, aus den Pulsen mit einem passenden Baustein das RS485-Signal zu basteln). Allerdings bin ich bei dem LWL-Teil völlig unbedarft: Optimal wäre es, wenn sämtliche vier Signale über eine LWL-Leitung übertragen werden würden, ich hätt aber auch kein Problem damit, wenn dafür 4 Fasern verschwendet werden. Allerdings: was gibt es dafür schon für fertige Komponenten? Gibt es IC's/Wandler, die mir Pulse in passende Lichtsignale und wieder zurück umwandeln? Wichtig wäre halt, dass das Timing der vier Signale exakt erhaltenb bleibt und durch die Übertragung kein Versatz entsteht. Ich bin für jeden Einstiegshinweis dankbar!
@Stamsund (Gast) >ich habe hier vier zueinander synchrone Signale, welches über >Lichtwellenleiter übertragen werden sollen. Was sind das denn für Signale? >Prinzipiell besteht das Einganssignal aus 1x Clock (2MHz) 1x >Synchronisationspuls und 2x Daten. Klingt nach digitalem Audio oder ähnlich. >Allerdings bin ich bei dem LWL-Teil völlig unbedarft: Optimal wäre es, >wenn sämtliche vier Signale über eine LWL-Leitung übertragen werden >würden, Das ist der Normalfall. Man muss das Signal halt passend kodieren. Bei nur 4 Mbit/s ist das nicht so schwer. Im einfachsten Fall irgendwas mit einem UART. Das Ganze dann mittels preiswerter POF-LWL und den dazu passenden Sender/Empfängern übertragen, fertig. > ich hätt aber auch kein Problem damit, wenn dafür 4 Fasern >verschwendet werden. Allerdings: was gibt es dafür schon für fertige >Komponenten? Gibt es IC's/Wandler, die mir Pulse in passende >Lichtsignale und wieder zurück umwandeln? Wahrscheinlich, wenn dein Signal nix exotisches ist.
Falk B. schrieb: > Was sind das denn für Signale? > Klingt nach digitalem Audio oder ähnlich. > Wahrscheinlich, wenn dein Signal nix exotisches ist. Doch, es ist was exotisches, schon der Synchronisationspuls ist nicht so, wie man den üblicherweise erwarten würde. > Das ist der Normalfall. Man muss das Signal halt passend kodieren. Bei > nur 4 Mbit/s ist das nicht so schwer. Im einfachsten Fall irgendwas mit > einem UART. Das Ganze dann mittels preiswerter POF-LWL und den dazu > passenden Sender/Empfängern übertragen, fertig. OK, was wären denn das sinnvollerweise für Sender/Empfänger? Wenn ich bei den üblichen verdächtigen nach "LWL", "Treiber", "Converter" etc. suche, finde ich nix brauchbares, was als Einstieg zu verwenden wäre...
@Stamsund (Gast) >Doch, es ist was exotisches, schon der Synchronisationspuls ist nicht >so, wie man den üblicherweise erwarten würde. OK. Dann muss halt ein kleiner CPLD/FPGA her, denn ein normaler Mikrocontroller hat für dein Signal wahrscheinliche keine passende Schnittstelle (SPI, UART). >OK, was wären denn das sinnvollerweise für Sender/Empfänger? Sowas hier https://www.digikey.de/product-detail/de/industrial-fiberoptics/IF-E96E/FB162-ND/3461614 https://www.digikey.de/product-detail/de/industrial-fiberoptics/IF-D96F/FB142-ND/1016667 https://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/TORX-1952/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=122215&GROUPID=3045&artnr=TORX+1952&trstct=pol_96 https://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/TOTX-1952/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=122213&GROUPID=3045&artnr=TOTX+1952&trstct=pol_97
Die simpelste Technik wird im Audiobereich verwendet: TOSLink. https://de.wikipedia.org/wiki/TOSLINK
> https://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/TORX-1952/... > > https://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/TOTX-1952/... Das sieht gut aus - Danke!
Stamsund schrieb: > Wichtig wäre halt, dass das Timing der vier Signale exakt erhaltenb > bleibt und durch die Übertragung kein Versatz entsteht. Was heißt schon "exakt" oder "kein"? Mikro-, Nano- oder Pikosekunden? Versatz zu wem?
Stamsund schrieb: > Wichtig wäre halt, dass das Timing der vier Signale exakt erhaltenb > bleibt und durch die Übertragung kein Versatz entsteht. Das wird mit einer Kodierung und serieller Uebertragung u.U. schwierig. wendelsberg
@wendelsberg (Gast) >> Wichtig wäre halt, dass das Timing der vier Signale exakt erhaltenb >> bleibt und durch die Übertragung kein Versatz entsteht. >Das wird mit einer Kodierung und serieller Uebertragung u.U. schwierig. Der OP meint wohl damit, daß die Daten am Ende so wieder rauskommen wie sie vorn reingehen und nicht verwürfelt werden.
