Hallo Zusammen, Ich setze mich zum ersten mal mit Temperatursensoren auseinander und bräuchte dort etwas Hilfe. Ich möchte einmal die Umgebungstemperatur messen: Dafür habe ich folgenden NTC rausgesucht.https://www.conrad.de/de/temperatursensor-ttc05224jsy-30-bis-125-c-radial-bedrahtet-557265.html Und ich möchte einmal die Wassertemperatur von z.B. einem Pool messen. Dafür würde ich gerne den verwenden.https://www.conrad.de/de/temperatursensor-tts2b474f4393ry-40-bis-100-c-radial-bedrahtet-557294.html?sc.ref=Product%20Details Meine Frage ist nun, sind die beiden Temperatursensoren dafür überhaupt geeignet oder benötige ich andere? Besonders bei dem Messen der Wassertemperatur bin ich mir äußerst unsicher, ob dies der richtige für diese arbeit ist. Zudme verstehe ich nicht genau, wie ich die Temperatur berechnen kann. Das wird mir nicht ganz klar aus dem Datenblatt. Kann mir da jemand einen Tipp geben? MFG Edwin
Edwin schrieb: > Besonders bei dem Messen der > Wassertemperatur bin ich mir äußerst unsicher, ob dies der richtige für > diese arbeit ist. Nicht auf Dauer, zu Spielen ~OK. Eher sowas nehmen, wo das auch beisteht. https://www.conrad.de/de/linker-kit-temperatursensor-lk-temp2-raspberry-pi-arduino-1423762.html Edwin schrieb: > Zudme verstehe ich nicht genau, wie ich die Temperatur berechnen kann. http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm
Zum Thema Temperatursensoren und das Messen mit diesem gibt es im Wiki einen umfangreichen Artikel und ehrlich gesagt scheint es mir nicht so, als hättest du dir den schon angeschaut. Ansonsten werden NTC üblicherweise mit einem Spannungsfeld aus Sensor und Pullup gemessen. Du erfasst dann die Spannung über dem ntc mit einem adc und bekommst aus der Spannungsteilerregel den Widerstand des Sensors. Über das Datenblatt kannst du dann die Temperatur ermitteln.
Edwin schrieb: > Dafür würde ich gerne den > verwenden.https://www.conrad.de/de/temperatursensor-tts2b474f4393ry-40-bis-100-c-radial-bedrahtet-557294.html?sc.ref=Product%20Details Den musst du geeignet verpacken - zB. in einem Edelstahlröhrchen mit wasserdichter Zuleitung. Georg
Teo D. schrieb: > Edwin schrieb: >> Zudme verstehe ich nicht genau, wie ich die Temperatur berechnen kann. > > http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm Ich weiß nicht was die Variablen A,B,C,D sein sollen bzw. wo diese im Datenblatt zu finden sind. Kannst du mir da weiterhelfen? ansonsten ist mir das jetzt klar, wie ich die Temperautr mittels AD-Wandler messen und auswerten kann.
Edwin schrieb: > Ich weiß nicht was die Variablen A,B,C,D sein sollen bzw. wo diese im > Datenblatt zu finden sind. Bei Toleranzen des Sensors von 5% vom TTC05224JSY wirst du um eine Kalibrierung nicht drum rum kommen. Um die 4 Konstanten A,B,C,D zu bestimmen, brauchst du mindestens 4 Messpunkte. Beim TTS2B474F4393RY kannst du die Werte auf gleiche Weise bestimmen. Bei stark eingeschränkem Meßbereich reicht oft schon ein einzelner Kalibrierpunkt und der im Datenblatt angegebene Wert von B. Drei Messpunkte an den Enden und in der Mitte des Messbereiches beruhigen aber auch dann das Gewissen. Tip: Ein DS18B20, wasserfest verpackt, kostet weniger als 1,20€ und liefert dir die Temperatur mit 0.5°C Genauigkeit und 0.0625°C Auflösung als digitalen Wert auf dem Silbertablett. z.B. ebay 201544352532
Edwin schrieb: > Ich weiß nicht was die Variablen A,B,C,D sein sollen bzw. wo diese im > Datenblatt zu finden sind. Ja, das hat mich noch nie wirklich interessiert. So exakt wollte ich noch nie die Temperatur messen, macht auch selten Sinn, bzw. liefert selten realistisch Werte, ohne großen Aufwand bei der kompletten Messeinrichtung. NTC & Widerstand reicht mir. Bei ~3-30°C, ~0,1°-0,2° Abweichung, zu allen gekauften die in Reichweite waren.
Teo D. schrieb: > Edwin schrieb: >> Ich weiß nicht was die Variablen A,B,C,D sein sollen bzw. wo diese im >> Datenblatt zu finden sind. > > Ja, das hat mich noch nie wirklich interessiert. Ok dann verstehe ich doch nicht, wie ich die Temperatur mittels widerstand messen kann. Denn ich bruach doch die Formel um die Temperatur bestimmen zu können. Oder wie soll ich da vorgehen?
Edwin schrieb: > Ok dann verstehe ich doch nicht, wie ich die Temperatur mittels > widerstand messen kann. Kannst du aus einer Tabelle Wertepaare entnehmen Temperatur<->Widerstand, oder verstehst du das Prinzip nicht? Georg
Edwin schrieb: > Denn ich bruach doch die Formel um die > Temperatur bestimmen zu können. NTC(5k) & Widerstand 5k an 5V -> V*10 ~= C° Eventuell noch ein kleiner Korrekturwert, wenn's noch nich ganz passt. Für Zimmertemperaturen gut geeignet, aber wie schon geschrieben gegen 0°C und über 30° wird ungenau. Oder kurz, ich kann dir da nich weiterhelfen, habs noch nie gebraucht.
Edwin schrieb: > Ok dann verstehe ich doch nicht, wie ich die Temperatur mittels > widerstand messen kann. Sehr interessant: https://en.tdk.eu/download/531110/a3be527165c9dd17abca4970f507014f/pdf-applicationnotes.pdf
Für den Pool hab ich einen KTY 81-210 im Einsatz vergossen in Edelstahlröhrchen und mit x m Silkonleitung. Gibts irgendwo online im Sensorshop...
Beitrag #5314562 wurde von einem Moderator gelöscht.
