Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SMD Kondensator Baugröße - Auswirkungen?
von Krlto90 (Gast)
welche Vor- und Nachteile bzw. Anwendungen haben denn SMD-Kondensatoren
(Keramik) mit unterschiedlichen Baugrößen?
Zum Beispiel, alle Werte sind gleich nur der eine ist 0402 und der
andere 1206.
Aus dem Bauch heraus würde ich einen kleineren Kondensator nehmen, um
Platz zu sparen.
von MonetenHannes (Gast)
Krlto90 schrieb:
> Hallo,
> andere 1206.
> Platz zu sparen.
- Kleinere Bauteile sind je nach Tattergrad schwieriger zu
bestücken/löten/wechseln
- Kleineres Package hat eine geringere parasitäre Induktivität
- Kleineres Package hat oft kleinere Spannungsfestigkeit (Nicht unter
den Tisch fallen lassen, denn die effektive Kapazität hängt von der
angelegten Spg und der Spg.festigkeit ab)
von Dieter W. (dds5)
Die kleinere Bauform bedingt bei gleicher Kapazität oft eine Keramik mit
höherer Dielektrizitätskonstante. Die ist immer mit einer - teils
erheblichen - Verschlechterung der elektrischen Daten verbunden.
Am stärksten betrifft das die Abhängigkeit der Kapazität von der
Temperatur des Bauteils und von der anliegenden Spannung.
von M.A. S. (mse2)
Die Abhängigkeit der Kapazität von der anliegenden Spannung kann, je
nach Nennkapazität, Dielektrikum und Bauform, ganz erheblich sein.
Stichwort zum Selbergooglen: Voltage Derating Ceramic Capacitors.
von Test (Gast)
Kleinere Kondensatoren haben fast alle einen niedrigeren ESL. Ein
Kondensator wirkt kapazitiv (wie ein Kondensator) bis zu einer gewissen
Frequenz (Resonanzfrequenz / Schwingkreis) mit seinen parasitären
Elementen (Anschlussbeinchen, etc.). Danach wirkt er elektrisch wie als
ob er eine Spule wäre. Auch SMD-Kondensatoren haben "Anschlussbeinchen"
auch wenn sie nicht so aussehen. Aber sie haben eine Induktivität (ESL).
Diese Induktivität versaut dir quasi alles. Wenn du einen Kondensator
einsetzt der bei 3 MHz seine Resonanzfrequenz hat (und bis dahin wie ein
Kondensator wirkt) dann kannst du mit diesem keine Störung bei 15 MHz
bekämpfen (oder nur sehr ineffizient). Hat dein Kondensator weniger ESL,
dann kommt diese Resonanzfrequenz erst viel später (z.B. bei 30 MHz) und
du kannst diesen Kondensator zur Bekämpfung bei 15 MHz ideal einsetzen.
https://electronics.stackexchange.com/a/327980
> andere 1206.
Das ist sicher nicht so. Das sieht vielleicht in der Tabelle nur so aus.
Grundsätzlich: Je größer die Bauform, desto größer die maximal
erhältliche Kapazität und Spannungsfestigkeit. Außerdem wird die
Toleranzklasse in den Randbereichen immer schlechter. z.B. 100uF/6,3V
findest du nicht in X7R in 1206 sondern nur in 1210. Für 1206 findest du
nur X5R.
Außerdem ist bei fast allen Kerkos (insb. MLCC) die Kapazität extrem von
der anliegenden Spannung abhängig. Je kleiner die Bauform, desto stärker
sinkt die Kapazität mit zunehmender Spannung.
Piezoelektrischer Effekt: MLCCs neigen zum piepsen / pfeiffen. Je
kleiner, desto schlimmer ist dieser Effekt.
Generell: Je kleiner desto schwerer zu bestücken und desto anfälliger
gegen mechanischen Stress (weil die ausgleichende Anschlussfläche
kleiner wird). Je kleiner das Ding ist, desto weniger mechanisch stabil
ist es.
> Platz zu sparen.
Man versucht eingentlich genau das Gegenteil. Man meidet das ganz klein
weil die Daten schlechter sind. Manchmal bleibt aber keine andere Wahl.
Beispielsweise unter BGAs bleibt nichts anderes übrig als 0201 Bauformen
zu verbauen. Bei derbe hohen Frequenzen ist schon die Leiterbahn (0,5 mm
mehr) die ein 0603 Gehäuse bedingt eine Katastrophe. In solchen Regionen
wird aber meist mit sehr hohem Detailgrad (Layout fließt voll ein)
simuliert.
von Markus E. (markus_e176)
> ist es.
Bei Verwindung der Platine (Platinenrand, Schrauben durch die Platine)
sind allerdings größere Bauformen anfälliger für Bruch.
von Peter R. (Gast)
Bei größeren Strömen (Schaltnetzteile) müssen die Cs Wechselströme im
Amperebereich aushalten. Da wird die Stromdichte (A/mm²)in den µm-dicken
Belägen eines SMD-Kondensators extrem hoch.
