Hallo, ich habe auf einen anderen Rechner im Netzwerk einen VPN-Anbieter, den ich testen möchte. Er zeigt mir zwar an, dass er verbunden ist, doch wenn ich meine Software für die IP-Kameras öffne, so kann ich diese dennoch erreichen. Laut meinem Verständnis, dürfte ich diese ja nur im Netzwerk erreichen und nicht über VPN?! Deshalb habe ich nun auf meinem Notebook Wireshark installiert. Ich kann damit zwar den Netzwerkverkehr hier zu meiner Ethernetschnittstelle beobachten (bzw. alle meine Schnittstellen), aber wie kann ich es nun Einstellen, dass ich alles sehe, was zu unserem Router geht bzw. was von und zu dem anderen Netzwerkteilnehmer geht?
sunshineh schrieb: > Laut meinem Verständnis, dürfte ich diese ja nur im Netzwerk erreichen > und nicht über VPN?! Normalerweise will man alle LAN Services weiterhin erreichen. Schau Dir doch mal die Routing Tabelle an (Windows: route print). Das LAN wird eine "bessere" Netzwerkmaske haben als das VPN.
sunshineh schrieb: > aber wie kann ich es nun > Einstellen, dass ich alles sehe, was zu unserem Router geht bzw. was von > und zu dem anderen Netzwerkteilnehmer geht? Sieht man an der Zieladresse.
sunshineh schrieb: > Laut meinem Verständnis, dürfte ich diese ja nur im Netzwerk erreichen > und nicht über VPN?! Das kommt auf die Routing-Einstellungen an. sunshineh schrieb: > aber wie kann ich es nun > Einstellen, dass ich alles sehe, was zu unserem Router geht bzw. was von > und zu dem anderen Netzwerkteilnehmer geht? An der Router geht alles, was außerhalb Deines Netzes liegt. Das erkennst Du an Deiner IP-Adresse und der Netzmaske.
sunshineh schrieb: > Hallo, > > ich habe auf einen anderen Rechner im Netzwerk einen VPN-Anbieter, den > ich testen möchte. Er zeigt mir zwar an, dass er verbunden ist, doch > wenn ich meine Software für die IP-Kameras öffne, so kann ich diese > dennoch erreichen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wunderst du dich, dass du Ziele ausserhalb des VPN erreichen kannst? Ja, ob das geht oder nicht, hängt von den lokalen Routing-Einstellungen ab. Bei Mac OSX gibt es z.B. in den Einstellungen zum VPN eine Checkbox "gesamten Netzwerkverkehr über das VPN führen". Mach ich die an, sind nur noch Geräte im VPN (und "dahinter") zu erreichen. Ursache dafür ist, dass (ausser der verschlüsselten Datenübertragung) auch ein eigenes IP-Subnetz aufgemacht wird. Wenn auch nicht so bequem über 'ne Checkbox (OSX eben :-) ... gibts die entspechenden Einstellungen, dann aber über die Konsole, mit Sicherheit auch in jedem anderen OS.
