Hallo, ich habe ein RFP30N06LE Modul von Sparkfun: https://www.sparkfun.com/products/12959 Nach dem Datenblatt sollte dieses 60V bei 30A schaffen: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/General/RFP30N06LE.pdf Nun, wenn ich es aber zwischen ein Netzteil mit folgenden Angaben und den LEDs schalte, sind jetzt schon 2 hintereinander kaputt geworden. Ich habe sie danach mit meinem 12V Netzteil getestet wo sie zuerst funktioniert haben. Sie haben danach ständig durchgeschalten. Das Netzteil: Prim. 100~240VAC,60/50HZ L:0,9 Sec: Constant Current: 500mA.30VDC Max No Loading: Max 48VDC ta: 45°C tc: 75°C Kann mir jemand erklären was da los ist? Angeschlossen habe ich sicher richtig. Ich habe genau gleich angeschlossen wie beim 12V Netzteil mit dem ich zuerst getestet habe. Ich habe den Versuch 2x wiederholt. Ich bin dankbar um jede Idee!
Timmorn Y. schrieb: > Nach dem Datenblatt sollte dieses 60V bei 30A schaffen: Lies nochmal!
1 | Note: While the MOSFET is rated to 60V 30A, the circuit board traces are only rated to 3.5A |
Außerdem ist es ein ziemlich sicherer Weg die LEDs zu töten, wenn Du die hinter einem Konstantstromnetzteil mit einem Transistor schaltest. Wenn Du das machen willst, mußt Du den Transistor parallel zur LED schalten und die Kurzschließen.
Ich habe das Modul exakt wie in dieser Grafik verschalten: https://cdn.sparkfun.com/assets/1/7/e/2/3/524477d3757b7f182a8b4567.png Nur dass ich statt 12V eben das genannte Netzteil angeschlossen habe (natürlich nicht an den Mikrocontroller). Die Gate Spannung war 3.3V weil ich einen Nodemcu verwendet habe. Das Netzteil ist das originale von einer gekauften Lampe. Ich wollte das MOSFET Modul einfach zwischen schalten. "Note: While the MOSFET is rated to 60V 30A, the circuit board traces are only rated to 3.5A" Das sollte ja nicht überschritten worden sein oder? "Liegt wohl daran, dass die MAXIMALE Gatespannung 10V beträgt" Wie gesagt habe ich 3.3V verwendet. "- Welche LEDs?" Weiß ich nicht, da original Lampe. Diese hier: "- MOSFET gekühlt?" Nein, war aber nicht heiß nach der Anwendung.
Horst schrieb: > Wenn Du das machen willst, mußt Du den Transistor parallel zur LED > schalten und die Kurzschließen. Sehe ich auch so. Ein Stromquelle sollte man nicht unterbrechen. Timmorn Y. schrieb: > Ich habe das Modul exakt wie in dieser Grafik verschalten: > https://cdn.sparkfun.com/assets/1/7/e/2/3/524477d3757b7f182a8b4567.png Das Foto zeigt nur einen Teilbereich. Es lohnt sich immer zuerst ein Schema aufzuzeichnen. Mit einem Schema kann man die Schaltung eindeutiger als mit Prosa beschreiben.
