Moin Moin, Hätte da mal wieder eine Frage :-) Bin gerade dabei ein Signalgenerator auf zu bauen. Verwende hierfür eine IGBT H-Brücken Modul und scheitere nun am Auslegen des Ausgangsfilter. Folgende Angaben zu meiner Leistungsendstufe: - Speisung H-Brücke max. 200VDC - Ausgangslast 0.1A - 5A - PWM 10kHz Ich möchte eine Filterschaltung nachschalten, damit ich aus meinem modulierten PWM Signal wieder einen "möglichst Rippelfreien" Sinus (max 100Hz) generieren kann.-> Rippel 1Vpp Könnt ihr mich hierbei unterstützen? Was für eine Art von Drossel empfiehlt sich für diese Art von Anwendung? Wie kriege ich das Signal mit einem einstufigen Filter am einfachsten geglättet? Hab den Aufbau soweit ready und hab mit einer Netzdrossel 10mH Versuche gestartet. Jedoch sind mit der leeren Netzdrossel (Eisenkern) die Filtereingenschaften Lastabhängig. Gerne würde ich auch von dieser ziemlich schweren Lösung wegkommen. Liesse sich sowas auch mit einer Ringkerndrossel und weiteren Komponenten realisieren? Gruss und Danke im Voraus für eure Rückmeldung! Max
Verschoben durch Moderator
Max B. schrieb: > mit einer Netzdrossel 10mH Versuche gestartet. 10mH und 5A? Das wäre ja ein riesiger Kern. Ist das eine stromkompensierte Drossel? > Jedoch sind mit der leeren Netzdrossel (Eisenkern) die > Filtereingenschaften Lastabhängig. Wenn es eine stromkompensierte Drossel ist, geht die sofort in die Sättigung. Was ist eine "leere" Drossel? Max B. schrieb: > Ich möchte eine Filterschaltung nachschalten, damit ich aus meinem > modulierten PWM Signal wieder einen "möglichst Rippelfreien" Sinus (max > 100Hz) generieren kann.-> Rippel 1Vpp Ganz grob: Dämpfung um Faktor 200 bei 100-facher Frequenz und Strom 5A. Du brauchst wohl ein Filter 2.Ordnung, ein einfaches LC-Filter. Am besten simulierst du das mal, Einschwingverhalten beachten.
Max B. schrieb: > Jedoch sind mit der leeren Netzdrossel (Eisenkern) die > Filtereingenschaften Lastabhängig. Dass die Filtereigenschaften lastabhängig sind, lässt sich nicht vermeiden. Und 10 mH sind schon ziemlich üppig.
