AVR UART mal wieder
Gast #5316195
Hallöchen,
ich habe da ein Problem. Ich hab mal wieder die AVRs ausgegraben und
wollt ein paar alte projekte weitermachen. Nun habe ich ein problem, das
ich früher nie hatte... der UART will nicht.
Ich hab mal meinen Code hier.
es geht um einen ATmega32.
Wenn ich mir im Osci das Ausgabesignal am TX anschaue, dann sehe ich das
der 50ms Delay prima funktioniert und auch passt - sind 50ms.
Dagegen sind die einzelnen Bits 7ms lang! Was erheblich zu viel ist.
(bei korrekten 19200baud sollte ich die auf meinem alten röhren teil
garnicht richtig auflösen können)
[c]
int main (void)
  //  uart_init(19200,8,2);
   uint16_t baudVal = 25; //(F_CPU / (baud * 16UL) - 1);
   UBRRH = (unsigned char)(baudVal >> 8);
   UBRRL = (unsigned char) baudVal;
   UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
   UCSRC = (1<<USBS) | (3<<UCSZ0);
   while(1)
     // uart_putc(0b10101010);
      while(!(UCSRA & (1<<UDRE))); // Warte, bis Transmitter bereit.
      UDR = 0b10101010;
      _delay_ms(50);
[c/]
Hat jemand ne Idee?
meine Fuse sind 0xD4 und 0xE4 (laut AtmelStudio) also sollte 8MHz sein
Könnte es am AtmelStudio liegen? - früher hab ich mim AVRdude gearbeitet
und da tat alles...
Ich danke für eure Mühen!
#5316210
Datenblatt, Zugriff auf UCSRC:
When doing a write access of this I/O location, the high bit of the
value written, the USART Register
Select (URSEL) bit, controls which one of the two registers that will be
written. If URSEL is
zero during a write operation, the UBRRH value will be updated. If URSEL
is one, the UCSRC
setting will be updated.
Gast #5316214
> röhren teil garnicht richtig auflösen können)
Kann das sein, 52 us? Merkwürdiges Oszilloskop.
Im Programm sehe ich keinen Fehler; wurde das wirklich für den ATmega32
übersetzt?
Gast #5316220
> is one, the UCSRC
Da bin ich auch für!
Gast #5316723
> ... und hat nie probleme gemacht...
Auf einem ATmega32? Kann eigentlich nicht sein!
Es passt übrigens:
UBRRL wird auf 25 gesetzt, UBRRH (fälschlicherweise per UCSRC) auf 0x0E,
ergibt bei 8.00 MHz 138.5 Bd und folglich mit 7.22 ms recht gut
