Ich habe hier wieder einmal eine Schaltung und verstehe nicht, warum das ein Logarithmierer ist. Ich habe bisher mit den anderen Threads bzgl. OPVs herausgefunden wie die Schaltung etwa funktioniert. Wenn Ue positiv ist, entsteht am OPV Ausgang eine negative Spannung. Es fliesst über die Diode Strom und durch die Rückkopplung gerät der OPV nicht in die Sättigung. Der Strom Ue/R1 fliesst über die Diode und die Spannung, die an der Diode abfällt (Durchlassspannung) entspricht betragsmässig der Ausgangsspannung. Ua = -Ud_Diode Warum jetzt aber logarithmisch? Die Kennlinie der Diode hat doch nichts mit dem Logarithmus zu tun?? Gibt es nun jetzt ausserdem auch eine Verstärkung von differentiellem Widerstand rd/R1? Oder wie darf ich das verstehen. Oder gibt es da überhaupt keine Verstärkung? Was passiert, wenn Ue negativ ist? Ua = 0 und OPV in der Sättigung, weil die Diode nicht leitet und keine Rückkopplung vorhanden ist? Viele Fragen auf einmal
mauri schrieb: > Warum jetzt aber logarithmisch? > Die Kennlinie der Diode hat doch nichts mit dem > Logarithmus zu tun?? Nun ja, die Diodenkennlinie hat aber mit der Exponenzialfunktion zu tun, und die wiederum... > Gibt es nun jetzt ausserdem auch eine Verstärkung > von differentiellem Widerstand rd/R1? Ja, klar. Das wird beim Logarithmierer aber nicht ausgenutzt. > Was passiert, wenn Ue negativ ist? > Ua = 0 Nein. > und OPV in der Sättigung, Ja. > weil die Diode nicht leitet und keine Rückkopplung > vorhanden ist? Richtig.
Possetitjel schrieb: > mauri schrieb: Logarithmus zu tun?? > > Nun ja, die Diodenkennlinie hat aber mit der > Exponenzialfunktion zu tun, und die wiederum... >> Was passiert, wenn Ue negativ ist? >> Ua = 0 > > Nein. Was dann? > Und was bringt es wenn der OPV in Sättigung ist, wenn negative Spannungen Ue vorhanden sind? Weil beim Logarithmus auch mathematisch nur Werte von 0-unendlich existieren? Macht man es deshalb so in diesem Fall? Gibt es irgendwo eine Beschreibung im Netz wie die Schaltung genau funktioniert? Ist das Ziel der Schaltung, die Ausgangsspannung lediglich von Ud abhängig zu machen, sprich Ua = -Ud?
blöde Frage gewesen, Ua = maximale Betriebsspannung, wenn Ue negativ.. oh mann ist schon spät..
Hallo, in der Gegenkopplung befindet sich ein nichtlineares Bauteil, die Diode, deren Kennlinie einer Exponentialfunktion entspricht. Die Umkehrfunktion ist die Logarithmusfunktion zur Basis e. siehe dritte Grafik: http://www.crashkurs-statistik.de/exponentialfunktion-und-logarithmusfunktion/ Das funktioniert natürlich nur im unteren Bereich der Kennlinie bei ganz kleinen Strömen und ist temperaturabhängig. Siehe Analogrechner. Möchte man eine Anzeige in Dezibel haben, benötigt man einen Logarithmierer, siehe auch beim Spektrumanalysator. MfG
Vereinfacht : fuer die Diode gilt : Uf = const*exp(i). Nun kann man fuer Nennstrom Uf=0.7V setzen und erhaelt die const. Ah. Ja. der Log(0) ist -Unendlich, resp nicht definiert. Such Guurgel : "diode"
mauri schrieb: > Ich habe hier wieder einmal eine Schaltung und verstehe nicht, warum das > ein Logarithmierer ist. > Die Kennlinie der Diode hat doch nichts mit dem Logarithmus zu tun?? Doch. Die I(U) Funktion ist die Exponentialfunktion. U(I) ist dann die Umkehrfunktion. Und welche Funktion ist das? > Was passiert, wenn Ue negativ ist? Dann funktioniert die Schaltung nicht. Völlig im Einklang mit der Mathematik. Der Logarithmus ist nur für positive Zahlen definiert.
Axel S. schrieb: > Doch. Die I(U) Funktion ist die Exponentialfunktion. U(I) ist dann die > Umkehrfunktion. Und welche Funktion ist das? Das stimmt aber nur näherungsweise. Da wirken mehrere Effekte, die die Kurve global von einer reinen EXP-Funktion abweichen lassen.
Axel S. schrieb: > . Der Logarithmus ist nur für positive Zahlen definiert. Vielleicht geht es mit komplexen Zahlen, aber ich habe im Moment vergessen wie. Mir geht es auch im Moment nicht so gut. Liege mit Grippe und Fieber im Bett. Und habe die Rüsselpest. Ein Packet mit 30 Päckchen Tempotüchern hab ich schon weggerotzt! Jetzt Aktien von Tempo kaufen ;-)
Thomas U. schrieb: > Axel S. schrieb: >> Doch. Die I(U) Funktion ist die Exponentialfunktion. U(I) ist dann die >> Umkehrfunktion. Und welche Funktion ist das? > > Das stimmt aber nur näherungsweise. Da wirken mehrere Effekte, die die > Kurve global von einer reinen EXP-Funktion abweichen lassen. Du meine Güte. Der TE hat ein Problem mit dem Verständnis der grundlegenden Funktion und jetzt kommst du daher und argumentierst, daß die Shockley-Gleichung für die Diode ja bloß eine Näherung ist. Womit willst du uns als nächstes langweilen? Vielleicht mit der "Erkenntnis" daß die Diodenkennlinie temperaturabhängig ist?
I = Is*e^(Ud/(n*Ut)
ln(I/IS) = Ud/(n*Ut)
Ud = n*Ut*ln(I/Is)
Man sieht an der Formel, das Ud proportion dem Logarithmus ln() ist.
Allerdings ist das Ganze sehr temperaturabhängig. Die Diodenspannung bei
konstantem Strom ändert sich mit ca. -2mV/°C.
n ist praktisch 1, wenn man einen Transistor statt einer Diode nimmt.
Ut = k*T/q = ca. 26mV
bei einer Temperatur von 300K.
Is ist eine Konstante.
