Servus, ich habe 12 verschiedene Kanäle alle mit der selben Freuenz (200kHz) aber mit unterschiedlichen Tastgraden und muss den Duty-Cycle messen (16bit) und per µC auslesen, Bus wie I²C wäre gut. Gibbet da einen IC für? FPGA und so kann ich nicht :(
Suber schrieb: > (200kHz) aber mit unterschiedlichen Tastgraden und muss den Duty-Cycle > messen (16bit) Das wären dann 200kHz * 65536 = 13,1GHz Zeitbasis, sehr sportlich.
Suber schrieb: > Servus, ich habe 12 verschiedene Kanäle alle mit der selben Freuenz > (200kHz) aber mit unterschiedlichen Tastgraden und muss den Duty-Cycle > messen (16bit) und per µC auslesen, Bus wie I²C wäre gut. Hattest du Mathematik in der Schule? Dann kannst du dir je ausrechnen: 200 kHz Folgefrequenz mit 16 Bit (65536) zu messen bedeutet eine Zeitauflösung von 0,076 Nanosekunden. Für 12 Kanäle nacheinedaer oder gleichzeitig? In welchen Zeitabständen? I²C ist nicht unendlich schnell! Klingt Alles nicht sonderlich plausibel oder wurde schlecht beschrieben.
200khz... das sind 5us Periodendauer und das willst du dann mit 16bit Auflösung messen (da ist ein digit dann 76 Picosekunden) ....
@Suber (Gast) >Servus, ich habe 12 verschiedene Kanäle alle mit der selben Freuenz >(200kHz) aber mit unterschiedlichen Tastgraden und muss den Duty-Cycle >messen (16bit) Warum meinst du, einen 200kHz PWM-Signal mit 16 Bit auflösen zu müssen? > und per µC auslesen, Bus wie I²C wäre gut. PWM-Signale über Pufferstufen (Gatter) führen und über RC-Tiefpaß filtern, Messung per AD-Wandler über I2C. Der AD-Wandler muss die gleiche Referenzspannung nutzen wie die Puffer, damit es als ratiometrische Messung arbeitet.
Der TO hat wahrscheinlich einen 16 Bit µC und daher reichen 8 Bit nicht ;-) Suber schrieb: > Gibbet da einen IC für? Wenn Du Deine Anforderungen reduzierst, kann ein STM32F4xx mit seinen vielen Timern eine Lösung sein.
