Hallo zusammen, Ich suche eine Möglichkeit, stromlos auf eine Bewegung , zum Beispiel eines abgestellten Fahrzeugs, zu reagieren .Wenn sich dann das Fahrzeug bewegt, möchte ich dann die weitere vorhandene Elektronik einschalten und so eine Art Alarmanlage realisieren, die beliebig lange ohne aktiven Stromverbrauch auskommt und sich dann bei Bedarf aktiviert. Dazu braucht es eine mechanische Bewegungsüberwachung, aber gibt es fertige Bauteile dazu? Was habt ihr für Ideen dazu? Vielen Dank für alles was euch einfällt.
Quecksilber Schalter oder ein Kugelschalter könnte helfen. Kommt auf die geforderte Auslöseschwelle an. Zudem liegen moderne µC mit ihrem Stromverbrauch in Bereichen dass es egal ist, ob die Batterie nur herumsteht und sich selbst entlädt, oder ob da noch ein µC dran hängt und hin und wieder einen Sensor abfragt. sg
Mit einem IR-Lichtstrahl auf eine Fotozelle leuchten. Eine Röhre kann dabei helfen, dass Umgebungslicht deutlich schwächer auf die Fotozelle trifft. Eventuell auch die IR-Diode mit Impulsstrom von z.B. 500 Hz betreiben, sodass damit Fremdlicht ausgeblendet werden kann. Wenn das Signal weg ist, wird die Alarmanlage scharf geschaltet. Im Extremfall kann auch das IR-Licht so stark sein, dass es in der Wartezeit über die Fotozelle das Objekt mit Strom versorgt. Im Übrigen: Wenn Rauchmelder für zehn Jahre per Batterie versorgt werden können,dürfte das für Alamanlagen auch machbar sein. Bei geringem Abstand könnte man auch einen Magneten mit einem Hallsensor kombinieren. Oder einen Reed-Kontakt + Magnet.
Veit H. schrieb: > Dazu braucht es eine mechanische Bewegungsüberwachung, aber gibt es > fertige Bauteile dazu? Ja, nennt sich Schalter. Mein Lichtschalter überwacht stromlos die Bewegung der Wippe. Alternativ eine Schnur mit Magnet am Fahrzeug befestigen und den Zugschalter aus Omas alter Leselampe daran anschließen. Alternativ wurden Reedschalter, Quecksilberschalter o.ä. schon benannt. Was genau willst Du überwachen (z.B. Fahrzeug???) Wo soll die Alarmanlage stehen? Im Auto oder ausserhalb? Gruß Lollipop
Pendelschalter? Ist alles Mist. Löst bei jeder Gelegenheit aus, wenn zu empfindlich eingestellt, wenn nicht, löst er gar nicht aus. Wenn ich Dein Auto klauen wollte, würde ich es so lange anstubsen, bis du genug hast und die Alarmanlage abstellst. ;-P mfg
Fahrzeugkeil unter den Reifen mit einem Öffner. Sobald das Fahrzeug vom Keil wegfährt/rollt schliesst der Schalter.
Danke schon Mal. Genau möchte ich meinen Wohnwagen überwachen. Der steht schon Mal 5 Monate alleine und ohne Lademöglichkeit im Winterlager. Die Elektronik kann unsichtbar an vielen Stellen eingebaut werden. Daher brauche ich eine Möglichkeit, diese lange Zeit eine Überwachung zu haben.Die eigentliche Alarmierung inklusive Benachrichtigung, GPS Tracking etc kann man dann relativ leicht mittels eines Smartphones hinbekommen. Aber der Knackpunkt ist die lange Standzeit.
Mit einer Ruhestromschleife. Erschütterungen machen nix aus, wird der Wagen bewegt, zerreißt dünner Draht. Ein Transistor, am Besten Darington wird durch hochohmigen Widerstand an der Basis aufgesteuert, wenn, ja wenn der dünne Draht von Basis zu Masse durchtrennt wird. Solange der Draht ganz ist liegt Basis auf Masse und es fließen nur Mikroampere Querstrom, 2 Monozellen in Reihe halten 2 Jahre. mfg
Besorg Dir einen Electron und bau Dir ein dediziertes System. Der Wohnwagen fährt ja nicht weg. Also Glasbruch-Sensor, Ultraschall für die Innenüberwachung und evtl. noch die Türe mit einem Taster überwachen. Für die Kippbewegung ein Kugelschalter.
Veit H. schrieb: > Danke schon Mal. > Genau möchte ich meinen Wohnwagen überwachen. Der steht schon Mal 5 > Monate alleine und ohne Lademöglichkeit im Winterlager. Die Elektronik > kann unsichtbar an vielen Stellen eingebaut werden. Daher brauche ich > eine Möglichkeit, diese lange Zeit eine Überwachung zu haben.Die > eigentliche Alarmierung inklusive Benachrichtigung, GPS Tracking etc > kann man dann relativ leicht mittels eines Smartphones hinbekommen. Aber > der Knackpunkt ist die lange Standzeit. Der WW wird doch hochgebockt damit sich die Reifen nicht plattdrücken. Baue 4 Böcke in denen sich jeweils ein Schalter befindet, es sollten Öffner sein. Die sind groß genug für eine Sensorschaltung incl. Akku. Ritz fatz fettisch
Veit H. schrieb: > Genau möchte ich meinen Wohnwagen überwachen. Der steht schon > mal 5 Monate alleine Massnahme A Krähenfüsse an den Rädern plazieren. Ein Wohnwagen mit platten Reifen lässt sich kaum bewegen. https://en.wikipedia.org/wiki/Caltrop#/media/File:Caltrop.jpg Massnahme B Wohnwagen über die Winterpause mit CO (Kohlenmonoxid) fluten. Nach spätestens drei Atemzügen wird ein Dieb sein Vorhaben definitiv nicht mehr zu Ende bringen können. :-D NB Warnschild anbringen: »Betreten auf eigene Gefahr«!
Ein feiner Wohnwagen! Also, wenn ich mir das Teil hole, bringe ich auf jeden Fall einen Jammer mit! ;-P mfg
Veit H. schrieb: > Genau möchte ich meinen Wohnwagen überwachen. Der steht schon Mal 5 > Monate alleine und ohne Lademöglichkeit im Winterlager. [..] > Die eigentliche Alarmierung inklusive Benachrichtigung, GPS Tracking etc > kann man dann relativ leicht mittels eines Smartphones hinbekommen. Aber > der Knackpunkt ist die lange Standzeit. Und wo bekommt das Smartphone seinen Strom her.. ? :-)
Wow, schon am ersten Tag schon eine ganze Menge Vorschläge, auch vielleicht ein paar nicht ganz ernst gemeinte. Der Diebstahl von Wohnwagen nimmt im Moment deutlich zu. Dabei sind es oft grosse, neue Wagen. Rein mechanische Sicherungen wie Deichselschloss oder auch Radkrallen hat die Diebe nicht abgeschreckt. Eine Elektronik am Bord koennte hier wirklich helfen, den Diebstahl sofort zu bemerken und den Wohnwagen zu verfolgen. Ich werde Mal dem einen und anderen Ratschlag Mal nachgehen. Vielleicht kommen ja auch noch ein paar Vg
Das kann man wahrscheinlich ohne irgendwelche Tricks und mechanischen Schaltern machen. µC im Sleep der alle 1-10 Minuten aufwacht und mit einer kurzen Auswertung eines 3 Achsen Beschleunigungssensors erfasst ob der Wohnwagen steht oder fährt. ist der Vedacht gegeben daß er fährt startet er einen GPS Sensor, der prüft ob sich der Wohnwagen von seiner Standposition entfernt hat. Ist auch das der Fall SMS mit neuer Position an den Eigentümer. Vorteil: Die ganze CHoose kann man völlig unsichtbar hinter irgendeine Verkleidung einbauen. Da alles schläft kriegt nicht mal ein intelligenter Dieb vorher was mit falls er versucht ein aktives GSM Modul anzupeilen.
es gibt auch fertige Lösungen: https://www.gpsvision.de/Komplettbox-FLAT-Box-Magnet-Akku-bis-158-Tage-Standby-11400mAh-fuer-Tracker-TK5000-und-TK104-TK102-V3-V6 https://www.gpsvision.de/GPS-Tracker-TK5000-Premium-Modell Stromsparmodus 4: 135-158 Tage Standby
Feine Sache!
>Der TK5000 ist der Mercedes unter unseren Trackern.
Es heißt aber DIE Mercedes.
Das die es immer noch nicht begriffen haben? ;-P
mfg
Veit H. schrieb: > Hallo zusammen, > Ich suche eine Möglichkeit, stromlos auf eine Bewegung , zum Beispiel > eines abgestellten Fahrzeugs, zu reagieren .Wenn sich dann das Fahrzeug > bewegt, möchte ich dann die weitere vorhandene Elektronik einschalten > und so eine Art Alarmanlage realisieren, die beliebig lange ohne aktiven > Stromverbrauch auskommt und sich dann bei Bedarf aktiviert. > Dazu braucht es eine mechanische Bewegungsüberwachung, aber gibt es > fertige Bauteile dazu? > > Was habt ihr für Ideen dazu? > > Vielen Dank für alles was euch einfällt. Was mir dazu einfällt: Baue vier Zuganker, also jeweils eine starke Blechplatte von ca. einem Quadratmeter Fläche mit Stange und Öse versehen und buddle sie in mindestens ein Meter Tiefe ein, dann an die Ösen jeweils eine starke Gliederkette, vier Löcher in den Boden vom Wohnwagen bohren, Kette durch und Schloß davor. Die ganze Geschichte mit entsprechenden Abdeckungen tarnen, daß man die Ketten nicht gleich sieht.
Hallo Da habe ich Mal noch eine Frage: was für ein µC ist hier gemeint?
Der TK5000 ist schon ziemlich gut. Ich glaube das ist meine Lösung. Ich möchte schon die elektronische Überwachung haben, rein mechanisch ist der Wohnwagen schon gesichert. Das Problem bei den mechanischen Sicherungen ist nur, das Wohnwagen im Winterlager oft ziemlich lange und ziemlich einsam stehen und Diebe oft Zeit genug haben und gut organisiert sind. Vielen Dank für die vielen Antworten
Ich kann mit etwas Erfahrung aus dem Grenzgebiet aufwarten: Wenn die Jungs hier einen Wohnwagen brauchen (=klauen), so fahren sie ihn erst einmal über die niederländische Grenze und stellen ihn dort 1-2 Wochen auf einem großen Parkplatz Ihrer Wahl ab. War ein GPS-Tracker verbaut, so holt sich der Besitzer das Teil ab und alles ist gut (für Besitzer und Dieb). War nix verbaut, so ist der Eigentumswechsel perfekt. Auf die Lauer legen und die Diebe abfangen? Fehlanzeige - so viel Zeit hat die Polizei nicht. So läuft das hier im Grenzland - das oben Geschriebene stammt aus einem Livebericht meines Kollegen, der gemeinsam mit seinem Nachbarn dessen Wohnwagen (mit Tracker!) wieder eingefangen hat. Viele Grüße Igel1
Der Andere schrieb: > Das kann man wahrscheinlich ohne irgendwelche Tricks und mechanischen > Schaltern machen. > µC im Sleep der alle 1-10 Minuten aufwacht und mit einer kurzen > Auswertung eines 3 Achsen Beschleunigungssensors erfasst ob der > Wohnwagen steht oder fährt. > > ist der Vedacht gegeben daß er fährt startet er einen GPS Sensor, der > prüft ob sich der Wohnwagen von seiner Standposition entfernt hat. > > Ist auch das der Fall SMS mit neuer Position an den Eigentümer. > > Vorteil: Die ganze CHoose kann man völlig unsichtbar hinter irgendeine > Verkleidung einbauen. > Da alles schläft kriegt nicht mal ein intelligenter Dieb vorher was mit > falls er versucht ein aktives GSM Modul anzupeilen. Hier sollte die Frage hin Was für ein µC ist hier gemeint? So eine Lösung finde ich auch sehr interessant.
Eine wir auch immer gemachte Alarmanlage nützt Dir ohne Wachschutz nichts. Selbst ein GPS Tracker bringt nur wenig Nutzen. Du müsstest es schon schaffen, den Dieb anzuhalten und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, bevor er die Landesgrenze verlässt oder in einer privaten Garage verschwindet. Denn für einen Durchsuchungsbefehl genügt das Signal eines GPS Trackers nicht. Da kann der Dieb einfach sagen: "Sie müssen sich irren, hier ist nichts". Willst Du wirklich eine Verfolgungsjagd quer durchs Land wagen? Welcher Polizist würde das ohne eindeutigen Beweis tun? Wohl keiner.
Stefan U. schrieb: > Eine wir auch immer gemachte Alarmanlage nützt Dir ohne Wachschutz > nichts. Selbst ein GPS Tracker bringt nur wenig Nutzen. Du müsstest es > schon schaffen, den Dieb anzuhalten und bis zum Eintreffen der Polizei > festzuhalten, bevor er die Landesgrenze verlässt oder in einer privaten > Garage verschwindet. > > Denn für einen Durchsuchungsbefehl genügt das Signal eines GPS Trackers > nicht. Da kann der Dieb einfach sagen: "Sie müssen sich irren, hier ist > nichts". > > Willst Du wirklich eine Verfolgungsjagd quer durchs Land wagen? Welcher > Polizist würde das ohne eindeutigen Beweis tun? Wohl keiner. Besser ist immer wenn gar nichts passiert,.Aber wenn der WW doch dann weg ist, ich es aber gar nicht mitbekommen habe, kann ich nichts machen.Es kann nur helfen,wenn ich sofort die Information bekomme.was die Polizei dann macht oder nicht ,kann ich nicht Mal spekulieren. Diebstähle an Wohnwagen sind mittlerweile fast an der Tagesordnung.Wenn ich für 200eur etwas an die Hand bekomme, ist es mir es Wert. Und wenn der Einsatz Schule macht., Könnte es insgesamt was bringen.
Veit H. schrieb: > Wenn sich dann das Fahrzeug bewegt, möchte ich dann die weitere > vorhandene Elektronik einschalten und so eine Art Alarmanlage realisieren, Einen Dynamo an eines der Rad koppeln. Sobald sich das Fahrzeug bewegt, wird Strom erzeugt, der auch für den Betrieb der Elektronik genutzt werden kann.
Wenn Bewegung erkannt wurde, ist der Wohnwagen schon so gut wie weg. Es sei denn, du stehst bereits direkt daneben.
Veit H. schrieb: Veit H. schrieb: > Genau möchte ich meinen Wohnwagen überwachen. Der steht schon Mal 5 > Monate alleine und ohne Lademöglichkeit im Winterlager > Eine Elektronik am Bord > koennte hier wirklich helfen, den Diebstahl sofort zu bemerken und den > Wohnwagen zu verfolgen. Also: es zu weit weg, um mal eine Batterie aufzuladen, aber so nahe, dass du innerhalb von Minuten die Verfolgung der Diebe aufnehmen kannst?? Wundert es dich, wenn man sich da wundert? Georg
