Hallo, ich habe eine Eingangsspannung von 19V, 6.3A. Nun möchte ich auf meiner ohmschen Last die zwischen 2-9 Ohm liegt 0-6A einstellen. Ich habe erst an einen Mosfet-Stromregler gedacht. Aber bei 2 Ohm & 6A fallen an der Last 12V ab. D.h. es bleiben 7V & 6A am Mosfet zu Verbraten was 42W sind. Nun bin ich auf der Suche nach einem Step-Down Converter, bei dem man den maximalen Strom einstellen kann. Am besten 0-10V, also Analog und nicht per Poti! Also ein Regler der die Ausgangsspannung an den gewünschten Strom einstellt. Ich brauche am Ausgang maximal 17V, 6A. Kennt jemand einen fertigen Regler (ebay) der das kann?
Verschoben durch Moderator
Irgendwie liest sich das so als ob du das Ohmsche Gesetz noch nicht ganz verstanden hast. Wenn deine Last bis 9 Ohm betragen kann und du 6A einstellen möchtest, dann reicht dir ein Regler mit max. Ausgangsspannung von 17V nicht.
Hugo P. schrieb: > ohmschen Last die zwischen 2-9 Ohm liegt Ist die Last dann aber konstant?
Bearbeitet durch Moderator
Es handelt sich um eine Salzzelle die je nach Strom ihren Widerstand ändert: [V] [A] [Ohm] 8 1 8 9,3 2 4,65 10,5 3 3,5 11,7 4 2,925 12,9 5 2,58 14 6 2,33 Lothar M. schrieb: > Du brauchst also keine Spannungsquelle sondern eine Stromquelle. Ja, aber einstellbar mit einem Analogen Signal. Auch nicht einfach einen Stromregler mit Mosfet, da ja dann die restliche Leistung verbraten wird. Also einen Stromregler der die Spannung nachführt um den gewünschten Strom zu erreichen.
Hugo P. schrieb: > Nun bin ich auf der Suche nach einem Step-Down Converter, bei dem man > den maximalen Strom einstellen kann. Am besten 0-10V, also Analog und > nicht per Poti! Also ein Regler der die Ausgangsspannung an den > gewünschten Strom einstellt. http://www.rotgradpsi.de/mc/iconst/iconstsw.html als Inspiration nehmen, und auf 6A erweitern.
Gute Idee! Ich habe mir einen Regler mit dem XL4016 geholt. Laut den Schaltplänen die man so findet sollte es reichen den TL431 und R4 auszulöten und das Poti so einzustellen wenn 10V eingespeist werden maximal 6A rauskommen. Dann kann man mit 0-10V 0-6A regeln. http://img.radiokot.ru/files/95795/medium/y2u7kasan.png
Hallo, an den 10 mOhm fallen 60 mV ab bei 6A. Danach richtet sich der Wirkungsbereich des Potis. Man könnte das Poti als untere Hälfte eines Spannungsteilers zu 10V nutzen. MfG
Habe das jetzt erfolgreich umgebaut. Der TL431 und sein 2k2 Vorwiderstand sind raus. Das Poti für den Strom von 100k auf 2k ausgetauscht. Der Vorwiderstand vom Poti hat 220k. Dann kann man 0-10V als Stromsetpoint einspeisen.
Hugo P. schrieb: > Nun bin ich auf der Suche nach einem Step-Down Converter, bei dem man > den maximalen Strom einstellen kann. Am besten 0-10V, also Analog und > nicht per Poti! Also ein Regler der die Ausgangsspannung an den > gewünschten Strom einstellt. Was möchtest du jetzt - einen einstellbaren Strom oder eine einstellbare Spannung, i.e. eine Strom- oder eine Spannungsquelle? Muss der Strom bzw. Spannung unbedingt bis auf 0A bzw. 0V runter einstellbar sein? Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher.
