Hallo zusammen Ich möchte wissen, aus welchem Material ein Kunststoff Spachtel ist, welcher man zum Spachteln von Polyester Kunststoff braucht. Damit die Fragestellung klar ist: Mit Material meine ich den meist farbigen, aus Kunststoff bestehendem Spatel, also das Werkzeug mit dem man den Spachtel verspachtelt. Hintergrund der Frage ist der, Polyester haftet kaum auf diesem Material. Gruss, Philipp
Philipp G. schrieb: > Polyester haftet kaum auf diesem > Material. Polyethylen, Polypropylen. Evtl. auch Nylon.
Hab grad mal bei bauhaus.info nach "Spachtel" gesucht, aber die sind fast alle aus Metall. Ein "Leimverteiler" taucht auf, aber die technischen Daten sind sehr dürftig. Farbe: Rot Material: Kunststoff. Aber sowas kannte ich schon von "Antennenkabel komma weiß" ohne irgendwelche weiteren Informationen.
Philipp G. schrieb: > Hintergrund der Frage ist der, Polyester haftet kaum auf diesem > Material. Deine Frage ist also eigentlich, auf welchen Kunststoffen Polyesterharze schlecht haften, oder? Die genannten PE, PP, ansonsten POM und natürlich polyfluorierte Polymere wie PTFE. Auf Polyamid (Nylon) sollte es dagegen gut haften.
Danke butso. Was ist mit ABS und PC?
Beitrag #5318152 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5318155 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5318157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5318236 wurde von einem Moderator gelöscht.
https://www.hausjournal.net/epoxidharz-oder-polyesterharz http://www.classic-car.tv/know-how/100-wege-zum-perfekten-lack-spachteln-mit-fullspachtel/ Philipp G. schrieb: > Damit die Fragestellung klar ist: Mit Material meine ich den meist > farbigen, aus Kunststoff bestehendem Spatel, also das Werkzeug mit dem > man den Spachtel verspachtelt. > > Hintergrund der Frage ist der, Polyester haftet kaum auf diesem > Material. Eigentlich verstehe ich den Hintergrund Deiner Frage nicht so recht. Wenn Du festgestellt hast, daß ein Kunststoff-Spatel nicht taugt, schmeiß ihn halt einfach weg und nimm einen Metall-Spatel. K-Spatel haben ohnehin den großen Nachteil, daß sie empfindlich sind. D.h. wenn Du z.B. über eine scharfe Kante die Spachtelmasse abziehst, bekommen sie eine "riefige" Macke. Sind für ordentliches Abziehen danach völlig unbrauchbar. ;) Grüße
nun, der ist der Folgende. Ich drucke Teile welche anschließend verspachtelt werden müssen. Damit weiß ich nun schon mal welche Kunststoffe gar nicht in Frage kommen.
Markus H. schrieb: > nun, der ist der Folgende. Ich drucke Teile welche anschließend > verspachtelt werden müssen. Damit weiß ich nun schon mal welche > Kunststoffe gar nicht in Frage kommen. Eine gute Adresse bzgl. ganz spezieller Fragen hier: http://www.vosschemie.de/ Wozu fragst Du bei uns "Schmidchen" nach, wenn es auch "Schmids" gibt.? ;) Bei Schmidchens überwiegen doch wohl rein subjektive Erfahrungen. Meine mit Polyester + Glasfaser war eine riesengroße "Sauerei". :D Das vorschriftsmäßig mit Härter angemischte Polyesterharz tropfte und floß dort ab, wo ich es eigentlich haben wollte. Nie wieder setzte ich seither jemals Polyester ein. Das bezieht sich aber nur auf Reparaturen an KFZ - also eine rein subjektive Erfahrung. Mag sein, daß bei anderen Anwendungsfällen Polyester-Einsatz optimal ist. Allerdings beweifele ich, daß Dir hier im Forum jemand definitiv sagen kann, in welchen Fällen, evtl. auch dem Deinigen, es optimal sein könnte. Zumal Du erst jetzt davon konkret sprichst, worum es eigentlich geht. Allerdings auch wieder ohne konkrete Angabe zum zu verspachtelnden Kunststoff, den Du daherdruckst. ;) Welcher grundsätzlicher Unterschied zwischen Polyester- und Epoxidharzen bzgl. (sicherer) Haftfähigkeit auf x-beliebigen Untergründen besteht, kann ich Dir leider beim besten Willen nicht sagen. Schmids können Dir das aber mit Sicherheit sagen. Wenn Du es magst, kannst Du ja mal von konkreten Ergebnissen dazu berichten. Zu viel erbeten/verlangt? Grüße
L. H. schrieb: > Das vorschriftsmäßig mit Härter angemischte Polyesterharz tropfte und > floß dort ab, wo ich es eigentlich haben wollte. > Nie wieder setzte ich seither jemals Polyester ein. > Das bezieht sich aber nur auf Reparaturen an KFZ - also eine rein > subjektive Erfahrung. > Mag sein, daß bei anderen Anwendungsfällen Polyester-Einsatz optimal > ist. Du weisst dass es stark unterschiedlich dickflüssiges Polyesterharz gibt? Fürs Fahrzeug hast du auch irgendeine Verstärkungs-"Matte" verwendet? z.B. aus Glasfaser (oder besser. Glasfillament)? Diese hält das Harz im Endefekt an Ort und Stelle bis es aushärtet.
Alex G. schrieb: > Du weisst dass es stark unterschiedlich dickflüssiges Polyesterharz > gibt? > Fürs Fahrzeug hast du auch irgendeine Verstärkungs-"Matte" verwendet? > z.B. aus Glasfaser (oder besser. Glasfillament)? > Diese hält das Harz im Endefekt an Ort und Stelle bis es aushärtet. Seinerzeit machte ich das zum ersten Mal. Beschrieb dem Verkäufer, was ich tun wollte und kaufte dann alles dafür Empfohlene incl. der dafür bestens geeigneten Glasfasermatte. Konkret ging es um die Reparatur einer (unten außen) durchgerosteten Autotür, die ich auch ausgebaut hatte, damit ich das im Keller (bequemer) machen konnte. Bei der äußeren Fläche funktionierte das mit dem Auflegen und Einharzen der Matte so la la. Als ich sie aber dann (unten) umbiegen wollte, stand sie in der Fläche wieder etwas auf bzw. hob sich dort ab. Beholfen habe ich mich dann, indem ich dort (auf der Fläche) PE-Folie auflegte und die Matte per Dachlatte auf die Fläche andrückte. Wo ich sie umbiegen wollte, fixierte ich sie dann mit vielen Wäscheklammern. Das Ergebnis war insgesamt bei weitem nicht so gut wie erwartet, weshalb ich das auch nie wieder so machte. Das mag im Anwendungsfall des TE mit evtl. zäherem Polyesterharz alles ganz anders und besser aussehen. Es könnte auch sein, daß er mit "Spritz-Spachtel" besser zurecht kommt als mit Harz-Auftrag. Grüße
> Eine gute Adresse bzgl. ganz spezieller Fragen hier: > http://www.vosschemie.de/ > > Wozu fragst Du bei uns "Schmidchen" nach, wenn es auch "Schmids" gibt.? > ;) > > Bei Schmidchens überwiegen doch wohl rein subjektive Erfahrungen. > Meine mit Polyester + Glasfaser war eine riesengroße "Sauerei". :D Und was bitte soll ich denen erzählen? Dass ich grad letzte Woche einen Grossauftrag erhalten habe und schnellst möglichst eine initiale Menge von 50 Tonnen Polyesterharz benötige? Oder dass ich ein privater Bastler bin? > Zumal Du erst jetzt davon konkret sprichst, worum es eigentlich geht. > Allerdings auch wieder ohne konkrete Angabe zum zu verspachtelnden > Kunststoff, den Du daherdruckst. ;) Ich drucke ABS und Nylon. Habe beides über's Wochenende erfolgreich verspachtelt. Ich versuche in diesem Forum den konkreten Anwendungsfall so gut wie möglich zu umschreiben. Oder - das Forum hat mich gelernt, das zu tun. Solange hier kinz und kunz sich anmelden kann und paar meinen jedes Projekt in den Dreck ziehen zu müssen und die Trolle wie die Lemminge hinterher rennen.
