Hat jemand eine Idee, weshalb die Werte mit der internen Ref beim Atmega32 mehr schwanken als wenn ich intern die Ref auf VCC umbiege?!
Nenne konkrete Werte und definiere mehr schwanken.
Weil du kein Abblock-C an Vref und vielleicht sonstwo hast? (Hell Sehen ist schwierig!)
Der interne Ref muss sich einschwingen nachdem es aktiviert wurde. Ausserdem ist es relativ hochohmig. Warte nach dem Aktivieren etwas und messe erst dann. In dem Fall sind die Werte auch stabil. (naja, stabil wenn man halt nach AVR-Maßstäben bei so einem Oldie geht)
doch habe ich, aber dann sollte es doch so oder so schwanken... Konkrete Werte?!? HÄÄÄ Ich es schwank mit dem einen mehr als dem anderen..wozu brauchst Du da konkrete Werte?!? Raffe ich jetzt nicht sorry. Die Grundsätzliche Frage ist, welche Faktoren das verursachen können. Es bringt ja nichts es speziell auf meine Platine zu beziehen, sondenr man will es ja besser machen, dazu muss man verstehem weöche Faktoren dieses grundsätzlich begünstigen. Ich bin davon ausgegangen, mit der internen Ref sollte es tabiler sein, als wenn ich einfach die vermutlich unsaubere Versorgungsspannung aus einen Wald und Wiesen Linearregler nehme
ok,..werde das mit dem Einschwingen gleich mal testen
sollte man einfach vor ADCSRA ein delay von 1ms setzen?
1 | function adc_read_(channel : byte) : word; |
2 | begin |
3 | ADMUX := channel; |
4 | ADMUX.6 :=1; |
5 | ADMUX.7 :=0; |
6 | ADCSRA := 199; |
7 | ADCSRA.0 := 1; |
8 | ADCSRA.1 := 0; |
9 | ADCSRA.2 := 1; |
10 | while ADCSRA.6 = 1 do nop; |
11 | Lo(result) := ADCL; |
12 | Hi(result) := ADCH; |
13 | end; |
Rene K. schrieb: > doch habe ich, aber dann sollte es doch so oder so schwanken... > Konkrete Werte?!? HÄÄÄ > Ich es schwank mit dem einen mehr als dem anderen..wozu brauchst Du da > konkrete Werte?!? Raffe ich jetzt nicht sorry. Du bist echt eine Lachnummer. Viel Erfolg noch.
ahh, ok, supi, das wars :-) Mit einem delay sind die Werte auch plötzlich höher. Ich werde das mal besser in eine extra config schreiben, da ich die Ref Quelle ja nicht bei jedem Aufruf ändere DANKE :-)
ach ja und "Karl" halt dich einfach raus, wenn Du nichts zum Thema beitragen kannst
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie stark das sprachliche Ausdrucksvermögen mit der technischen Kompetenz irgendwelcher Fragesteller korreliert. Offenbar liest so mancher seine eigenen Texte vor der Veröffentlichung nicht noch einmal durch, um zu prüfen, ob Dritte damit etwas anfangen können.
