Hallo, kennt jemand die Platine RE212-HP/LF von Roth Elektronik? http://www.roth-elektronik.com/de/produkte/detail/artnr/RE212-HP/category/Laborkarten+Dual+Inline?grid=2%2C54 Es ist eine gewöhnliche Lochrasterplatine bei der jedoch die Lötaugen untereinander verbunden sind. Mich interessiert ob jemand diese Platine schon mal eingesetzt hat und welche Erfahrungen damit gemacht wurden. Mit welcher Methode lassen sich die Verbindungen am besten gezielt wieder entfernen? Skalpell? Ich plane verschiedene Prototypen mit recht vielen Bauteilen und wünsche mir ein einfacheres/schnelleres Erstellen der Leiterbahnen. Man könnte die übrigen noch verbundenen Lötaugen ja als Massefläche verwenden. Lediglich für Verbindungen über die ein höherer Strom fließen soll muss man noch Silberdraht verwenden. Oder stelle ich mir das zu einfach vor ;) ? Viele Grüße!
Ich kenne die noch teuerere durchkontaktierte Version aus Epoxidmaterial RE334-LF, RS-Bestell-Nr. 518-6648. Da ist eine Seite Massefläche mit Aussparungen an jedem Lötauge und die andere Seite hat quadratische Lötaugen. Zum Anschluss an Masse muss man den Lötstop wegkratzen, das ist etwas aufwendig.
Yannick K. schrieb: > Ich plane verschiedene Prototypen mit recht vielen Bauteilen und wünsche > mir ein einfacheres/schnelleres Erstellen der Leiterbahnen. Hallo Yannik, ich habe viel auf Lochraster aufgebaut, jedoch noch nicht auf sochlen. Würde ich auch vermeiden da ich a) die Wahrscheinlichkeit dass ich eine nötige Trennung übersehe als zu hoch sehe b) vermute dass ich eher mehr trennen muss als ich verbinden muss. rgds
Yannick K. schrieb: > Ich plane verschiedene Prototypen mit recht vielen Bauteilen und wünsche > mir ein einfacheres/schnelleres Erstellen der Leiterbahnen. Hallo Yannik, ich habe viel auf Lochraster aufgebaut, jedoch noch nicht auf sochlen. Würde ich auch vermeiden da ich a) die Wahrscheinlichkeit dass ich eine nötige Trennung übersehe als zu hoch sehe b) vermute dass ich eher mehr trennen muss als ich verbinden muss. rgds Yannick K. schrieb: > Ich plane verschiedene Prototypen mit recht vielen Bauteilen und wünsche > mir ein einfacheres/schnelleres Erstellen der Leiterbahnen. Prototypen mit vielen Bauteilen: Da mache ich gleich eine Platine für das was einigermaßen steht und lasse die aus China kommen, den Rest dann als Lochraster. rgds
