Hy Kann man mit einem transistor wie mit einen relais einfach nur eine leitung durchschalten. zB ich will mit dem uC einen Transistor durchschalten der dann nur eine Plus Leitung einer anderen Spannungsquelle durchschaltet. Oder brauch ich da trotzdem eine geneinsame masse am Emitter weil sonst ja keine 0,7V an BE abfallen. Danke im Vorhinein
Schau Dir mal an, wie viele Anschlüsse der Transistor hat: Basis = Steuer-Eingang Kollektor = da kommt die Last dran Dann muss der Emitter wohl irgendwie für beide Stromkreise zuständig sein. Und so ist es auch. Das heißt: Ein Transistor kann ein Relais nur unter gewissen Rahmenbedingungen ersetzen. > Oder brauch ich da trotzdem eine gemeinsame masse am > Emitter weil sonst ja keine 0,7V an BE abfallen. Du meinst vermutlich einen NPN Transistor in einer Anwendung mit Gleichspannung. In diesem Fall lautet die Antwort: Ja. Und daraus ergibt sich auch, dass der Transistor den Minus-Pol der Last schaltet.
Sascha Hinteleitner schrieb: >Leitung einer anderen >Spannungsquelle durchschaltet. Wenn du so etwas machen willst, brauchst du einen Optokoppler.
Um ein wenig genauer zu sein aka um Klugzuscheissen : Wenn man sich Eingang und Ausgang jeweils als 2 Leitungen vorstellt, also eigentliches Signal und Bezugspunkt, kommt man auf 4 Leitungen. Bei 3 Anschlüssen am Transistor müssen also an einen Anschluss zwei Signale. Wobei alle 3 in Frage kommen. Man benennt die Schaltungsvariante nach dem doppelt belegten Anschluss. Jede der drei hat so ihre Vor- und Nachteile. Du benutzt jetzt die Emitterschaltung. Die perfekte Wahl, wenn der Transistor als nicht extra schneller Schalter arbeiten soll. Du kannst Dich also drehen und wenden, aber eine Potenzialtrennung wie beim Relais wirst Du nicht hin bekommen. Durch Wahl von NPN oder PNP Transistor kannst Du immerhin ausgleichen, ob das Bezugspotenzial höher oder niedriger ist als das Potenzial des Signals.
Sascha Hinteleitner schrieb: > Kann man mit einem transistor wie mit einen relais einfach nur eine > leitung durchschalten Im Allgemeinen nicht. Nimm ein Relais. Georg
Ok danke für eure Hilfe. Dh ich kann mit einem Mikrokontroller keine Wechselspannung schalten, es sei demn ich schalt die Relaisspule und dieses Relais wiederrum die Phase zB. Oder bei DC einfach die Masse, danke fürn Denkstoss :)
Es gibt Halbleiter zum Schalten von Wechselstrom. Aber wir können Dir keinen empfehlen, ohne die Anforderungen und Rahmenbedingungen zu kennen. Jedenfalls sind alle Alternativen weniger universell als Relais. Und selbst Relais sollte man sorgfältig auswählen, wenn man lange Freude dran haben will.
Was du doch eigentlich willst ist ein "SSR". Ein Solid State Relais. Im inneren besteht er aus etwas ähnlichem wie Transistoren. Es sind aber etwas komplexere Bauteile und meist teurer. Beachte bei denen dass es sogenannte "Nullspannungsschalter" für Wechselstrom und Gleichspannungsschalter gibt. Stefan U. schrieb: > Jedenfalls sind alle Alternativen weniger universell als Relais. Universell ist "relativ". Eigentlich würde ich eher Transistoren/SSRs als universeller bezeichnen, weil man mit denen auch PWM machen und somit z.B. dimmen kann.
