Hallo, für mein nächstes Projekt möchte ich eine Knopfzelle verwenden und versuchen langsam zu lernen, wie man stromsparende Elektronik entwickelt. Könntet ihr mir als erfahrene Entwickler vielleicht den ein oder anderen Tipp dazu geben? Als Basis wollte ich einen PSoC einsetzen. MfG
Mein erster Ansatz wäre, keine unnötigen Schaltregler zu nehmen, da ich die Nennspannung der Knopfzelle verwenden würde.
Gandalf der Entwickler schrieb: > Könntet ihr mir als erfahrene Entwickler vielleicht den ein > oder anderen Tipp dazu geben? Die Stromsparstrategie hängt von der Art der Anwendung ab. Im Mikrocontrollerbereich z.B. kleiner Duty Cycle.
Keine Eingänge offen ohne definiertes Potential in der Luft hängen lassen. Elkos haben mitunter einen höheren Leckstrom, als die IC's. Für lange Betriebsbereitschaft (über 1 Jahr) eignen sich Lithium und Silber Knopfzellen besser, als alkalische. Die beliebte CR2032 eignet sich kaum zum Betrieb von LED's und Lautsprechern weil ihre Ausgangsspannung schon bei weniger als 5mV erheblich einbricht.
Stefan U. schrieb: > Die beliebte CR2032 eignet sich kaum zum Betrieb von LED's und > Lautsprechern weil ihre Ausgangsspannung schon bei weniger als 5mV > erheblich einbricht. Dein Tipps sind super - wie immer. Vor allem weil du Probleme mit den Einheiten hast - wie immer.
Kannst dir mal den TPL5110 anschauen, für manche Anwendungen ist der eine annehmbare Lösung
> weniger als 5mV weniger als 5mA meinte ich natürlich. > wie immer Wie meinst du das?
Gandalf der Entwickler schrieb: > Als Basis wollte ich einen PSoC einsetzen. Super. Davon gibt es ja auch nur einen. Wähle also einen, der eine niedrige Stromaufnahme im Schlafmodus hat, und angemessen aufweckbar ist (falls du z.B. due Uhrhzeit halten musst, muss die Uhr im Schlafmodus weuterlaufen). Wähle ausserdem einen, der mit der schwankenden Spannung der Batterie von voll bis knapp entladen zurecht kommt. Entweder wird man eine LiIon oder 3 Alkali-Mangan benötigen. Falls gewisse Teile eine höhere oder stabilere Spannung benötigen als die Batterie liefert, versorge die über abschaltbare Spannungswandler, die im angeschalteten Zustand trennen. Hast du Bauteile die mit der Batteriespannung auskommen aber zu viel Strom brachen, schalte diese Schaltungsteile per P-Kanal MOSFET ab wenn du sie nicht brauchst. Bei weniger als 5mA können sie auch an einen port-Pin.
