Guten Tag, und zwar möchte ich ein Gewächshaus bauen, indem eine Wärmelampe integriert ist. Die Wärmelampe soll je nach belieben gedimmt werden über ein PWM Programm. In dem Gewächshaus wird ein Temperatursensor eingebaut. Je nachdem wie warm es im Gewächshaus ist, soll über ein elektrisches Relais, die Wärmelampe gedimmt werden. Theoretisch vom denken her sollte das alles klappen aber wie kann ich das jetzt umsetzen? Kenne mich mit dem Programmieren nicht so genau aus. Ich verwende für die Software den Avr Controller 328p und das Programm Atmel Studio. Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Gesperrt durch Moderator
Nimm lieber einfach etwas fertiges. Stichwort Temperatur-Regler: https://m.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2056088.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xtemperatur+regler.TRS0&_nkw=temperatur+regler Hoffe aber mal dass das ein legales Gewächshaus wird...
Servus! Ich brauche Hilfe bei meinem Vorhaben. Ich möchte ein Gewächshaus bauen. Darin befindet sich ein Temperatursensor. Davon abhängig möchte ich eine Wärmelampe dimmen mithilfe eines elektrisches Relais. Ich bräuchte Hilfe bei der Software schreiben. Ich benutze den AVR Controller 328p und das Programm Atmel Studio. Eine Hilfe wäre echt wichtig und nett. Vielen Dank!
Paul B. schrieb: > Kenne mich mit dem Programmieren nicht so genau aus. Dann lernst du das jetzt. Was hält dich davon ab?
Hoffe es wird ein illegales. Irgendwoher braucht man ja sein Gras.
Bin ich dabei, jedoch ist das nicht ganz so einfach und habe auch ein zeitliches Limit.
ein temperaturgeregelter heizlüfter wie es ihn für autos gibt wäre nichts? oder halt größer, je nach dem wie viel m³ beheizt werden müssen. es gibt da auch zig kW-brenner (für fabrikhallen) die außerdem noch CO2 für die pflanzen produzieren würden. aber vorsicht wegen eventueller CO-bildung.
Paul B. schrieb: > Davon abhängig möchte ich eine Wärmelampe dimmen > mithilfe eines elektrisches Relais. Ein Relais kennt nur ein/aus, dimmen kannst Du damit nicht. Es sei denn du lässt es bei 200Hz flackern, was bestimmt lustigen Sound macht.
Ja ich dimme es, indem ich es schnell an und ausschalte, weshalb ich extra ein elektrisches habe. Dies soll nur dazudienen das die Funktion möglich ist. Es soll nur als Vorführung dienen. Es ist auch nur 50x50cm groß.
Philipp G. schrieb: > Ein Relais kennt nur ein/aus, dimmen kannst Du damit nicht. Ist eine Heizlampe, da ist das ganze System sicher sehr träge. d.H. er kann bestimmt auch mit "3 Minuten an", "7 Minuten aus" seine Heizleistung einstellen ohne dass die Temperatur zu stark schwankt. Das geht mit einem Relais, wenn einem das geklackere nicht auf den Wecker geht. Ist dann auch PWM, nur eben mit ungewohnt langer Pulsdauer.
Naja, die SSR = "solid state relay" sind ja Thyristor-/Triacstufen, die können das schon. I.d.R. sind diese Dinger mit Nulldurchgangserkennung (Zero-Cross-...), das passt für die Lampe ganz gut. Elektronisches Relais ist m.E. also durchaus ein legitimer Begriff. Ahoi, Martin
Wegen Doppelpost schließe ich diesen Thread. Weiter gehts hier: Beitrag "Wärmelampen dimmen über PWM"
