Hallo, besteht eine Möglichkeit Bauteilewerte automatisch und ohne ULP voneinander abhängig zu machen? Also zb. ein Widerstand als Referenz und die verlinkten haben automatisch den gleichen Wert. Gruß Anselm
Soweit ich weiß, nein. Das geht nur im Schaltplan und Layout direkt mit Texten, welche mit globalen Attributen besetzt werden können.
Weis nicht, ob ich die Frage so richtig begriffen habe. Wenn ein R im Schaltplan noch gesetzt werden soll, könnte man einen bestehenden R kopieren, womit auch der Wert übernommen wird. Ist aber bißchen umständlich beii vielen Rs. Oder eine Lib mit festem R-Wert basteln (so ähnlich wie bei den Halbleiter-Libs)
Jens G. schrieb: > Oder eine Lib mit festem R-Wert basteln (so ähnlich wie bei den > Halbleiter-Libs) Oder die Bauteile erst mal auf die Seite legen, wer holt sich schon jedes einzeln aus der Bibio. Da mehrere Widerstände mit unterschiedlichen Werten, gleicher Bauart hin zulegen.....
Anselm 6. schrieb: > besteht eine Möglichkeit Bauteilewerte automatisch und ohne ULP > voneinander abhängig zu machen? Ohne ULP sowieso nicht, und auch mit nicht ohne weiteres - z.B. wenn für Widerstände für jeden Wert ein eigenes Bauteil definiert ist, was bei grossen Firmen oft gemacht wird, um eine Verbindung zur Lagerhaltung zu schaffen (üblich ist es, nur Widerstände in der Library zu führen, die am Lager sind, andere muss man erst beim Einkauf beantragen). Georg
