Hi, ich habe folgendes Problem: ich habe in Matlab ein Script gebastelt, welches mir Bauteilwerte für eine Schaltung berechnet. So weit so gut. Nun kommen da natürlich Kondensatoren von 42.1234pF und Widerstände von 71.37412Ohm und so weiter vor - mit den exakten Bauteilwerten ist natürlich auch die Performance der Schaltung immer optimal... mich intressiert aber die Abweichung, welche ich erhalte, wenn ich für alle Bauteile E12er-Werte benutze. Also müssen nach dem Berechnen der Bauelementwerte diese auf E12 gerundet werden. Wie kann man das elegant machen? gibts da einen Algorithmus für? Ich hab bis jetzt die Holzhammermethode genommen: durch eine Tabelle aller E12 iterieren, Fehler berechnen, und dasjenige Element mit dem geringsten Fehler dann nehmen. Aber geht das auch eleganter? Die E12er Werte kann man ja irgendwie mit der 12. Wurzel aus 10 berechnen... ?
"Früher" war der Algorithmus ungefähr folgender: 1. Idealwerte berechnen 2. den einen oder anderen Kondensator festlegen. Kondensatoren gibt es i. d. Regel nicht in E12, deswegen wird da angefangen. 3. Berechnen und wählen von Widerständen passend zu den bisher gewählten Werten. 4. 2 & 3 wiederholen, bis alle Werte festgelegt sind. Heute kann man natürlich schneller rechnen, insofern ist die Holzhammermethode nicht zwingend die schlechteste. Zudem haben alle Bauteile Toleranzen, die man so auch simulieren kann. Das mit der 12. Wurzel ist im Prinzip richtig, die Normreihenwerte sind aber auch gerundet.
Tobias P. schrieb: > Die E12er Werte kann man ja irgendwie mit der 12. Wurzel aus 10 > berechnen Nee, leider nicht, aber die Grenzen zwischen einem Wert und dem nächsten könnte man nach 12. Wurzel gestalten, sie liegt dann halt nicht immer in der exakten Mitte. Ich würde plump eine Tabelle nehmen und in ihr suchen, und E6 (für Kondensatoren) und E24/48/96 hinzu. http://www.logwell.com/tech/components/resistor_values.html
Tobias P. schrieb: > ie E12er Werte kann man ja irgendwie mit der 12. Wurzel aus 10 > berechnen. Um wie viele explizite Werte im Code geht es denn hier? 2 seiten, voll? Oder doch nur ... 12? Da ist jede Optimierung vergebens. Wichtiger ist es, alle Rechnungen auch Mal mit der Kombination aus + und - Toleranzen durchlaufen zu lassen, um zu sehen, wo es in der Praxis liegen darf und kann.
Tobias P. schrieb: > Wie kann man das elegant machen? gibts da einen Algorithmus für? > Ich hab bis jetzt die Holzhammermethode genommen: durch eine Tabelle > aller E12 iterieren, Fehler berechnen, und dasjenige Element mit dem > geringsten Fehler dann nehmen. Iterierst Du über alle E12-Widerstände oder nur über die einer Dekade?
Tobias P. schrieb: > mich intressiert aber die > Abweichung, welche ich erhalte, wenn ich für alle Bauteile E12er-Werte > benutze. Wenn du das rechnen willst, dann ist auf den nächsten passenden Wert einer E-Reihe runden nur die halbe Miete. E-Reihen kommen mit Toleranzen. Angenommen du rundest deine > 71.37412Ohm auf E12 68 Ohm +/- 10% (ich nehme mal an du verwendest den Punkt als Dezimaltrenner). Dann liegt ein realer Widerstand mit einer gewissen Wahrscheinlichkeitsverteilung zwischen 61,2 ... 74,8 Ohm. Welche Wahrscheinlichkeitsverteilung? Jetzt wird es übel. Theoretisch eine Normalverteilung. Praktisch kann das, aber muss das nicht, ganz anders aussehen. Ein Hersteller mag nur die Widerstände aus der Produktion, die schlechter als E24, 5% sind, in das E12 Töpfchen sortieren. Die anderen verkauft er als E24 oder besser. Dann fehlen alle Werte 64,6 ... 74,1 Ohm in der E12 Verteilung. Wenn du von dem Hersteller einen E12, 68 Ohm Widerstand kaufst, bekommst du einen mit 61,2 ... 64,6 Ohm oder einen mit 74,1 ... 74,8 Ohm. Es sei denn, es besteht eine erhöhte Nachfrage nach E12, dann mag ein Hersteller Widerstände aus dem E24-Töpfchen zurück in das E12-Töpfchen kippen um genug E12 zum Verkaufen zu haben. Das die Fertigung eines Herstellers ohne die Sortierung eine Normalverteilung den Nominalwert ergibt ist sowieso eine optimistischen Annahme. Wie rechnet man das? Ich kenne zwei Methoden. Beide ignorieren die Realität wie Widerstände gefertigt und sortiert werden. 1. Intervallarithmetik 2. Monte-Carlos-Simulation. > Also müssen nach dem Berechnen der Bauelementwerte diese auf E12 > gerundet werden. > Wie kann man das elegant machen? gibts da einen Algorithmus für? Die E-Reihen sind über einen Algorithmus berechenbar. Siehe Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe. Da es bei den alten Reihen eine Abweichung von der Rechenvorschrift gibt, und man heutzutage viel Speicherplatz hat, würde ich mir die Werte in Tabellen ablegen. In den Tabellen würde ich binär suchen, aber mit dem Trick, die Zweiteilung mit der Umkehrfunktion der Reihenfunktion zu optimieren (ist das dann noch eine binäre Suche? egal ...), also bei der Suche nicht mittig zu teilen. > Ich hab bis jetzt die Holzhammermethode genommen: durch eine Tabelle > aller E12 iterieren, Suchen statt iterieren.
Kolja L. schrieb: > Elegant ist, wenns funktioniert ;-) So ist es. Solange die Vollraumsuche kurzer als eine Tasse Kaffee ist, lohnt sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht keine weitere Optimierung. Das heißt nicht, dass man es aus akademischem Interesse nicht machen soll oder darf. Wir haben hier auch schon Sachen voll verrastert, die mehrere Tage Simulation nach sich zogen. Es hat halt nicht gestört.
Hannes J. schrieb: > Suchen statt iterieren. Rechnen statt suchen. :) Der Herstellungsprozess und die Verteilung der Widerstände infolgedessen hat nichts mit der Zuordnung auf die E12-Reihe zu tun, behaupte ich. Also nix Wahrscheinlichkeitsverteilung... Solange die Widerstände innerhalb ihrer definierten Bandbreiten liegen, ist das irrelevant. Eine binäre Suche ist nicht erforderlich. Finden geht in konstanter Zeit. Beispiel: 71.37412Ohm Erstmal alles auf eine Dekade normieren: (Achtung, Zahlen verkürzt!) log10(71.37412)=1,8535 (*1) Abrunden ergibt 1 und Rest 0,8535. Wir rechnen weiter mit den Rest: 0,8535*12+1=11,34 Abrunden ergibt 11. Die 11 ist ein Schätzer für die Ordnungszahl (geht von 1 bis 12) aus der Dekade. Jetzt ist es nur noch nötig, die prozentuale Abweichung des entsprechenden Wertes aus der Dekade (6,8) mit den Nachbarwerten (Ordnungszahl 10 und 12) zu vergleichen. Wir potenzieren 10 mit dem Vorkommateil aus (*1) und multiplizieren mit dem Tabellenwert des Schätzers: 10^1 * E12[11] = 10 *6,8 = 68 Analog erfolgt die Rechnung mit den Nachbarn: 10^1 * E12[10] = 10 *5,6 = 56 10^1 * E12[12] = 10 *8,2 = 82 Jetzt einfach den Wert nehmen, der die Abweichung minimiert: 68 Die E12-Reihe kann man sich als Tabelle speichern, oder man baut sich eine kleine Generatorfolge (Formel stammt aus Excel): (*2) =ABRUNDEN((10^((C10-1)/12)+0,14)*10;0)/10-RUNDEN(REST(C10+7;12)/10;0)/10 Die Formel generiert für Werte von 1 bis 12 die praktischen E12-Werte der Basisdekade. Die theoretischen Werte der E12-Werte erhält man über die Excel-Formel (*3) =ABRUNDEN(10^((C5-1)/12)*10;0)/10 Die Formel aus (*2) ist mit List, Tücke und Spucke aus (*3) entstanden. Fazit Großartiges Sparpotential bei Rechenzeit und Speicherplatz gibt es zwar nicht, und die Tabellensuche in E12[] geht natürlich schneller als die Anwendung der Formel. Aber ich finde, es ist eine nette Idee, um die grauen Zellen ein bisschen auf Touren zu bringen.
Die realen Werte kann man mit einem VBA-Script erledigen. Dann kann man auch Vorzugstypen einstellen.
Falls noch Interesse besteht: beiliegendes Programm ausprobieren. Installation ist nicht nötig, und Handbuch braucht man zur Bedienung auch nicht. Georg
Falls das schonmal geschrieben wurde: Ich habe nicht alle Antworten ausführlich gelesen. Wenn X_brauche der Widerstandswert in Ohm ist, den macht braucht und E die Nummer der Reihe, dann kann man folgenden Index berechnen: IDX = Runden( E * log10 (X_brauche) ) IDX ist dann der Index innerhalb der Reihe beginnend bei Index 0 = 1 Ohm. Der verfügbare Wert innerhalb der Reihe wäre dann X_kaufe=10^(IDX/E). Das gilt aber deshalb nicht exakt, weil die Werte in den E-Reihen gerundet sind. ----- Rechenbeispiel: X_brauche = 0815 Ohm E = 24 (E24-Reihe) IDX = Runden(24*log10(815)) = 70 X_kaufe=10^(70/24)=825,4 Ohm Tatsächlich ist der Index 70 der E24-Reihe mit 820 Ohm angegeben. Zählung wie gesagt bei Index0=1Ohm anfangen. Wenn man statt Ohm kOhm, µF oder sonstiges einsetzt, klappt das natürlich genauso.
Im großen und ganzen sind das neun Zeilen in Matlab. Geht bestimmt auch kürzer.
1 | e = 12; |
2 | val = 0.00145; |
3 | |
4 | % E-Reihe aufbauen |
5 | base = nthroot(10, e); |
6 | E = base.^(-1:(e+1)); |
7 | Ebnd = 0.5*(E(1:end-1) + E(2:end)); |
8 | |
9 | % Wert herausfinden |
10 | dez = floor(log10(val)); |
11 | val = val/(10^dez); |
12 | idx = (Ebnd(1:end-1)<val) & (Ebnd(2:end)>=val); |
13 | ott = 1:e+1; |
14 | idx = ott(idx)+1; |
15 | |
16 | res = round( E(idx), 1 )*10^dez |
Walter T. schrieb: > Im großen und ganzen sind das neun Zeilen in Matlab. Geht bestimmt auch > kürzer. Habe gerade keine Matlab-Installation am laufen. Du zählst Doch die theoretische Reihe auf und nicht die reale, oder?
Peter M. schrieb: > Du zählst Doch die theoretische Reihe auf und nicht die reale, oder? Jein. Da die Toleranzgrenzen ohnehin überlappen, ist die Frage ohnehin nicht besonders wichtig. Es wird der Wert zugeschlagen, der am dichtesten dran liegt.
