Hallo Liebes Forum,
Ich bin total am Verzweifeln. Bis jetzt hatte ich eigentlich noch keine
groben Probleme bei der Entwicklung meiner AVR Tiny und Megas aber jetzt
sitze ich schon seit 2 Wochen ohne Erfolg.
Ziel war die Entwicklung eines kleinen USB-Sticks, der meine
Funksteckdosen in der Wohnung schalten kann. Den wollte ich an meinen
Microserver anstöpseln und über Serielle Schnittstelle (CH340)
ansprechen. So weit so gut. Er schaltet die Dosen aber nach jedem
Durchlauf Knallt es und der Controller springt wieder in die
Main-Routine. Gemerkt habe ich es, da mit kein Success ausgegeben wird
sonder nur folgender String:
>SuHey Dude!
Er stürzt also bei der Ausgabe von Success in der Funktion remotepwr ab.
Nachdem ich einiges Herumprobiert habe ist mir aufgefallen, dass bei
ausgeschalteter Optimierung im Compiler alles super läuft nur dann ist
das Programm knapp 200% größer.
Ich würde gerne verstehen warum das so ist und daraus lernen. In der
Hoffnung hier in dem Forum treibt sich ein Profi rum für den das ein
Kinderspiel ist.
Viele Lieben Dank für eure Unterstützung,
Michael
das Kommando ist sehr kurz gehalten.
Es schaltet nur die Steckdosen ein und aus.
Hier ein Beispiel:
rfs=0FF0F,B,1
Das komische ist ja, das wenn ich die Optimazation in AVR Studio
ausschalte (-O0) funzt alles. Bei (-01) knallt es immer an der Selben
stelle:
>SuHey Dude!
Der ersten 2 Ziffern von Success werden ausgegeben. Ich habe auch schon
mit dem ICE-Debugger nanchgeschaut, es schein alles zu passen und mit
Optimization plötzlich: Crash. Reproduzierbar.
In der Regel liegt so etwas an unentdeckten Fehlern im Code. Denn der
Compiler macht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts
falsch. Eher hast Du Code geschrieben, der dem Compiler Deutungen offen
lässt, die Du nicht beabsichtigt hast.
Leider ist der Code teilweise unübersichtlich. Ich sehe nichts
Offensichtliches, aber eine Menge Stellen, die ich so nicht schreiben
würde.
Der erste Rat wäre, alle Warnungen einzuschalten -Wall und alle so
ausgegebenen Warnungen zu beseitigen.
Der zweite wäre, soviel wie möglich defensiv zu programmieren. Etwa
strncpy anstelle von strcpy und so weiter. Wo das nicht möglich ist,
Prüfungen auf Array-Längen einzubauen.
Der dritte, dieses ziemlich komplizierte if-geraffel streng zu straffen.
Verschachtelte Prüfungen auf die selbe Bedingung sind unnötig und
fehleranfällig.
Falls das dann immer noch auftritt, den Code hier nochmal - als Anhang -
posten.
Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun, aber was mit auffaellt:
if(...);else
Das Semikolon hat da nichts zu suchen.
Und auch sonst:
if(error!=0);else
Das hast du 2x drin. Wozu soll das gut sein? Das macht den Code nur
schwerer zu lesen und zu verstehen. Warum machst du das nicht
ordentlich? Denn was da steht, mit den leeren if und dem else ist nichts
anderes als das:
if(error==0)
if(rstate==0||rstate==1);else
error=1;
if(error!=0);else
ptr=strtok(NULL,",");
Sorry, aber der Code ist echt schwer zu lesen. Raeum den mal bitte auf,
dann ist es auch leichter einen Fehler zu finden...
Wenn du in einem Elektronik Forum schreibst, dass es "Knallt" dann
verstehe ich das im Sinne des Wortes. Bei Dir hat aber wohl doch nichts
geknallt.
Du meinst, dass dein Programm ausfällt. Da solltest du mal untersuchen,
an welcher Stelle das passiert. Deine Aussage, dass es immer die selbe
Stelle sei, hilft nicht weiter und ist womöglich sogar irreführend.
Füge die Ausgabe von Debug Meldungen hinzu, damit du daran ablesen
kannst, ab wo das Programm nicht mehr so abläuft, wie geplant. Eventuell
hilft Dir dabei meine Vorlage:
http://stefanfrings.de/avr_hello_world/index.html
Aber als aller erstes solltest Du Theors und Kajs Vorschläge umsetzen.
Danach löst sich dein Problem womöglich schon in Luft auf, oder Dir
fällt die Fehlerursache selbst auf. Denn gut lesbarer Code enthält
tendenziell weniger Fehler und die sind dort offensichtlicher.
Kaj schrieb:> Das Semikolon hat da nichts zu suchen.
Wie ein Compiler so etwas ohne Fehlermeldungen übersetzen kann, ist mir
gelinde gesagt ein Rätsel.
Rufus Τ. F. schrieb:> Wie ein Compiler so etwas ohne Fehlermeldungen übersetzen kann, ist mir> gelinde gesagt ein Rätsel.
warum? das ist doch einfach nur ein leerer if-zweig, kein fehler wo der
compiler was zu sagen muss.
der coding style hat was von wildwest romantik à la ein cowboy reitet
durch die wüste der ahnungslosen.
nahezu unlesbar für mein spatzenhirn. ich würde mal strukuren andenken
für die commando verarbeitung und sinnvolle namen benutzen anstatt
nahezu sinnlose kommentare.
respekt an alle die da noch so nett bleiben konnten.
mt
Apollo M. schrieb:> warum? das ist doch einfach nur ein leerer if-zweig, kein fehler wo der> compiler was zu sagen muss.
Das stimmt natürlich; für mich ist so etwas so grindig, daß ich es
automatisch als Fehler betrachte.
... "grindig" kannte ich noch nicht - danke wieder was dazu gelernt!
meine triggerschwelle ist noch niedriger - ich bekomme schon eine krise,
wenn ich so etwas sehe
if (error != 0) ...
if (error == 0) ...
anstatt
if (error) ...
und
if (!error) ...
Ich kann den anderen Posts nur zustimmen. Warnings sind immer hilfreich
und Längen sollten geprüft werden, damit man den Fehler erkennt, wenn
dieser auftritt und nicht erst durch späteres Fehlverhalten.
Meine Vermutung ist, dass sich durch die Optimierung die Verteilung der
Variablen auf dem Stack ändert. Damit kann sich das Verhalten bei einem
Zugriff außerhalb des Arrays verändern. Und Zugriffe außerhalb des
Arrays sind undefiniert, d.h. das Programm darf machen, was es will.
Bei einem kurzen Blick auf den Code ist mir folgendes aufgefallen.
process_uart()
Kommt kein CHAR_RETURN innerhalb von 16 Zeichen, dann schreibst du über
den Puffer hinaus. Was machst du, wenn Teile eines Kommandos verloren
gehen?
process_command()
command_in hat nicht zwingend einen '\0' als letztes Zeichen ('\n' ist
für c-strings eine ganz normales Zeichen). Die Stringfunktionen
verlassen sich aber darauf, dass ein String mit '\0' endet. strcasestr
hört damit nie auf, außer es findet zufällig eine null auf seinem Weg
durch den Speicher. Irgendwann wird es aber einen ungültigen
Adressbereich lesen wollen, was in der Regel zu einer Exception oder
einem Reset des Controllers führt.
remotepwr()
Gleiches Problem wie process_command().
Rufus Τ. F. schrieb:> Kaj schrieb:>> Das Semikolon hat da nichts zu suchen.>> Wie ein Compiler so etwas ohne Fehlermeldungen übersetzen kann, ist mir> gelinde gesagt ein Rätsel.
So, jetzt auch wieder als angemeldeter Nutzer, war mir gestern zu spaet
bzw. zu frueh :D
Ich hab mal folgendes in Eclipse eingehackt:
intmain(void){
inti=5;
if(i==4);else
printf("i is not 4\n");
return0;
Da zeigt der Editor immerhin eine Meldung und markiert das Semikolon:
Suspicious semicolon
Eine gute IDE (ob Eclipse das ist, darueber kann man streiten) ist durch
nichts zu ersetzen.
Das das compiliert liegt aber wirklich an dem leeren if. Versucht man
das if mit Leben zu fuellen gibt es, wie zu erwarten, einen Error:
off topic - but very important!
... für die, die interesse haben an effektives flag handling mit
attiny/atmega/... welche extra gpio register im io address space dafür
haben, die bit orientiert mit sbi/cbi manipuliert werden. das spart dann
bei vielen flags richtig size und space. der atmega328P hat 3 gpio also
platz für 24 flags! die nachfolger kommen mit 5 gpio daher.
und noch ein vorteil - nach reset werden die register via hw auf null
initialisiert!
hier am beispiel der variable "int error" einsetztbar aus der dann
errorFLAG wird. alles für die 3 gpio's beliebig erweiterbar auf 24
flags.
enum error_t {OK, NOK};
typedef struct {
enum error_t eflag:1;
enum error_t :7;
} flag_t;
#ifdef DEBUG //flags defined as byte/int structure to get symbol infos
volatile flag_t flags;
#define errorFLAG ((flag_t*) &flags)->eflag
#else //flag defined as gpio bit structure
#define errorFLAG ((flag_t*) &GPIOR0)->eflag
#endif
also flash/ram code space gespart und speed verbessert!
und noch ein link zu einem recht guten program
(https://github.com/sepich/SynNotes) um code snippets strukturiert
abzulegen und wieder zu finden.
gerade dann, wenn die ide so etwas nicht mitbringt - das program bekommt
eine klare empfehlung!
mt
Du benutzt relativ wenige IO Funktionen. Imho würde es reichen, diese
auszukommentieren und anschließend kannst du deinen Code durch Valgrind
jagen. Der findet bei C eigentlich immer irgendetwas das man selbst
übersehen hätte.
Kompilier immer mit -Wall, -Wconversion und den ganzen Optionen um
möglichst viele Warnungen zu erhalten, generell würde ich dazu raten
nichts kompilieren zu lassen was auch nur irgendeine Warnung ausspuckt.
An welcher Stelle stürzt dein Programm nun immer ab? Diese Information
wäre recht hilfreich. ;)
Kaj G. schrieb:> Wie auch immer:> Eine Warnung vom Compiler waere schon schoen gewesen (beim if(...);
Na die ist doch da!
> src/main.c:8:16: warning: suggest braces around empty body in an 'if'> statement [-Wempty-body]> if (i == 4); {> ^
D.h. wenn man gerne einen leeren Block hätte dann sollte man {} (braces)
verwenden statt ;
Egon N. schrieb:> An welcher Stelle stürzt dein Programm nun immer ab? Diese Information> wäre recht hilfreich. ;)
Das schrieb er doch bereits mehrmals.
Johann L. schrieb:> Kaj G. schrieb:>> Wie auch immer:>> Eine Warnung vom Compiler waere schon schoen gewesen (beim if(...);>> Na die ist doch da!
Ja, aber nur, wenn:
if(...);{
}else{
Mein "eine Warnung waere schoen" bezog sich aber auf:
if(...);else{
Da gibt es naemlich keine Warnung. Auch nicht mit -Wall -Wextra.
Kaj G. schrieb:> Mein "eine Warnung waere schoen" bezog sich aber auf:if(...); else {> ...> }> Da gibt es naemlich keine Warnung. Auch nicht mit -Wall -Wextra.
warum auch? nur weil es grindig aussieht?!
von der syntax ist alles im grünen bereich.
ich empfehle mal das buch "moderne c-programmierung" von schellong, zu
finden als pdf!
schon mal was von ko-logik bei c gehört? mit dem buch lernt man, was
c-programmierung wirklich bedeutet kann.
ich denke, die meisten legen das buch aber schell beiseite. weil das ist
richtig starker tabak und eher nicht für unser "niveau" hier.
Das ist absolut verheerender Code. "Hoffnung" scheint Dein Schlüsselwort
zu sein.
1) Wilde Konstanten werden ohne Begründung (Kommentar!) irgendwo im Code
verwendet:
> char group[5]> ...> char query[12]> ...> char command_in[16]> ...> char input[16]> ...> char rgroup[16]
Für Konstanten gibt es #define, und dann ist ein Kommentar fällig, warum
die Größe genau die richtige ist!
2) Ein wilder for-if-else-Verhau:
> if (error == 0)> ...> for (int i = 0; i < 3; i++)> ...> if (i == 0 && error == 0)> ...> if (i == 1 && error == 0)> ...> if (i == 2 && error == 0)
Schon mal überlegt, dass der Code leichter zu lesen wäre, wenn die
Schleife eliminiert wird?!
3) Und dann diese vielen kleinen unschönen Details:
- Man schreibt niemals nie:
> if (rstate == 0 || rstate == 1); else> {> error = 1;> }
sondern:
if ( rstate != 0 && rstate != 1 ) error = 1;
oder:
if ( rstate < 0 || rstate > 1 ) error = 1;
- Wenn du mit if i == 0 bis i == 2 testest, dann sollte die zugehörige
Schleife auch diese Zahlen verwenden: "for (int i = 0; i <= 2; i++)"
(Aber ich sagte ja schon, ganz weg mit der Schleife!)
4) Schmerzhafte Formatierung:
Es gibt zu viele gute Gründe, folgendes:
> }> else> {
zu ersetzen durch "} else {". Z.B. dass weniger Zeilen vollgemüllt
werden, oder dass ein zu einem Block gehörendes "else" nicht so leicht
übersehen werden kann.
5) Ach, bitte noch mal neu.
Jetzt ersthaft: Schreibe das Programm ein zweites Mal und nimm ein gute
integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die Dir Deinen Code besser
formatiert und Dir sogar Tips gibt, wie Du redundante Formulierungen
verbessers. Es wird so viel einfacher!
Kaj G. schrieb:> $ make> gcc -std=c11 -O0 -g3 -Wall -Wextra -Wunused-variable -Wunreachable-code> -Wsign-conversion -Wmissing-braces -Wparentheses -Wsequence-point> -pedantic -o c_test.elf src/main.c> src/main.c: In function 'main':> src/main.c:8:16: warning: suggest braces around empty body in an 'if'> statement [-Wempty-body]> if (i == 4); {> ^> src/main.c:8:5: warning: this 'if' clause does not guard...> [-Wmisleading-indentation]> if (i == 4); {> ^~> src/main.c:8:18: note: ...this statement, but the latter is misleadingly> indented as if it were guarded by the 'if'> if (i == 4); {> ^> src/main.c:10:6: error: 'else' without a previous 'if'> }else {> ^~~~> make: *** [Makefile:37: c_test] Error 1
Du hast das Semikolon nicht verstanden!
Es beendet ein Statement. Geschweifte Klammern ermöglichen einen Block
an einer Stelle, wo sonst nur ein Statement erlaubt ist.
Nach if kommen runde Klammern mit der zu prüfenden Bedingung und danach
ein Statement:
if ( bedingung ) statement ;
Wie eben geschrieben, kannst Du statt des stements einen Block mit
mehreren Statements setzen:
if ( bedingung ) { statement ; statement ; statement ; }
Wenn Du schreibst:
if ( bedingung ) ;
dann hast Du ein leeres Statement definiert, d.h. es passiert nichts im
if-Zweig. nun kannst Du "else statement ;" anhängen und vielleicht
dämmert Dir nun, warum der Compiler oben genau das tut, was jeder
erfahrene C-Programmierer erwarten würde.
Und die von Dir gewünschte Warnung liefert bereits Eclipse!
Nichts wird kaputt optimiert.
Der Kot ist kaputt..
Und kaputter Kot verhält sich manchmal anders, als man meint.
Also Aufräumen!
Pingelig auf Array Bereichsüberschreitungen achten.
Alle Zeiger immer gültig?
Ist der Code mal Fehlerfrei, dann tut ihm die Optimierungsstufe auch
nicht mehr weh.
Kaj G. schrieb:>>> Eine Warnung vom Compiler waere schon schoen gewesen (beim if(...);>>>> Na die ist doch da!> Ja, aber nur, wenn:if(...); {> ...> } else {> ...> }>> Mein "eine Warnung waere schoen" bezog sich aber auf:if(...); else {> ...> }> Da gibt es naemlich keine Warnung. Auch nicht mit -Wall -Wextra.
Oh nein, Du weisst auch den Unterschied zwischen warning und error
nicht. Obiger Fall ist ein error (warum? Hab ich vorhin erklärt: der
Block nach dem leeren Statement hat nichts mehr mit dem if zu tun, daher
kann kein else angehängt werden).
Der zweite Fall ist ein warning "leeres statement"
Das hier ist insgesamt der grausamste Fall an Programmierhalbwissen, mit
dem ich es in den letzten Jahren zu tun hatte. Bitte Kernighan/Ritchie
2nd Ed. durcharbeiten und verstehen. Ansonsten vielleicht besser
handwerken.
codeguy schrieb:> Nichts wird "kaputt optimiert", das Programm ist schon "kaputt" und wenn> es scheinbar funktioniert, dann nur "zufällig". ENDE
korrekt, das war auch mein erster gedanke!
wenn ich lese
"... In der Hoffnung hier in dem Forum treibt sich ein Profi rum für den
das ein Kinderspiel ist."
dann ist das vom gleichen tenor wie z.b. bei ebay, wenn da schrott
verkauft werden soll.
"... ich habe keine ahnung von dem gerät, aber für einen profi sicher
einfach zu reparieren ... vielleicht nur die sicherung, oder eine
lockere schraube,
aber sonst funktioniert das gerät super!"
Äh?!
mt
Ich bin direkt etwas ärgerlich, aber es tut mir auch leid, dass jemand
an dem Programm 2 Wochen verschwendet hat. Ich bin Profi und es ist viel
einfacher für mich, es neu zu schreiben, als all die Unschönheiten zu
beseitigen. Denn dann fängt man an, die Fehler zu sehen, die auch noch
korrigiert werden müssen. Und dann stellt man fest, dass das Konzept
falsch durchdacht ist, und muss sowieso alles neu programmieren.
Jetzt aber wirklich ENDE
@codegay
Du bist kein Profi, sondern ne arme Sau, die hier auf dicke Hose macht
Schreib das doch gerade um und Zeit was du fürs Rakete bist.
Aber das kannst du gar nicht, Troll.
Was mich in diesem Forum hier tatsächlich wundert (in Gegensatz zu
vielen Englisch-Sprachigen pendants) das hier augenscheinlich
Reihenweise Profis rumlaufen die eine Dicke Lippe riskieren und "alles
anders machen" würden.
Ich programmiere selber seit vielen Jahren und im Prinzip stimme ich zu.
Nur für mich sieht das aus, als lernt da gerade jemand seine ersten
Schritte was ich durchaus begrüße.
Aber anstatt hier Erfahrungen auszutauschen und zu Helfen wird (leider
nicht nur in diesem Thread) draufgehauen was das Zeug hält und es wird
zum Teil weit unter die Gürtellinie geschossen.
Was soll das denn sein? Es gibt weder "Grindigen" noch "Perfekten" Code,
aber es gibt Erfahrungswerte und "Best Practices" die man unerfahrenen
doch Vermitteln kann. Auch wenn vieles Hier stimmt, ist der Ton einfach
brutal unagebracht und jemand der sich versucht mit einem Thema zu
beschäftigen wird gleich zu Beginn niedergemacht.
Ich frage mich wie viele Leute hier tatsächlich Profis sind und wie
viele Jahre Ihr alle gebraucht habt um so weit zu kommen. Und wenn ich
ehrlich bin sehe ich es als große Leistung an auch erst den Schritt in
die Programmierung zu wagen - Gerade C ist nicht sehr einfach zu lernen
--> Pointer.
Aus meiner Erfahrung und auch bei meinen Uni-Abgängern im Büro kommt es
in erster Linie darauf an Erfahrungen auszutauchen und zu HELFEN anstatt
draufzuhauen und blöde sprüche zu Kloppen.
Traurig. Ich bin in vielen Foren (speziell in USA) unterwegs aber solch
dummen sprüche sind scheinbar in Deutschland (und auch Österreich -->
Grindig) üblich.
Mich persönlich würde ja mal interessieren wie die großen Maker hier
programmieren.
@Michael: Kopf hoch und nicht entmutigen lassen. Der Code gehört
ordentlich aufgeräumt aber das kommt mit der Erfahrung!
Gute Nacht und Gutes Gelingen - Und dem Rest ein bischen Einsicht und
die Erkentniss das JEDER mal kein angefangen hat.
Gregor
Offensichtlich wird hier ein String der Form "=ccccc,[a-eA-E],[01],"
geparst und in seine Einzelteile zerlegt. Das sollte als Kommentar vor
der Funktion stehen.
Der letzte "ptr = strtok( NULL, "," );" erwartet ein Komma, was ev. ein
Fehler sein könnte. Aber das kann ja jemand anders herausfinden. Ich
wollte nur einen Denkanstoß geben und mein schlechtes Verhalten von
gestern korrigieren.
Nichts für ungut
Generell helfen IDEs und Autoformater wie Astyle bei der
Codeschachtelung. Liefern sie seltsame Einrückungen stimmt etwas mit den
Klammern oder Semikolons nicht. Auch kann Astyle erzwingen dass nach if
immer ein Block kommt statt eines einzelnen Statements.
M. W. schrieb:> void BuildQuery(char *query, char *group, char socket, int state){>> strcat(query, group);>> switch(socket){> case 'a': case 'A': strcat(query, "0FFFF"); break;> case 'b': case 'B': strcat(query, "F0FFF"); break;> case 'c': case 'C': strcat(query, "FF0FF"); break;> case 'd': case 'D': strcat(query, "FFF0F"); break;> case 'e': case 'E': strcat(query, "FFFF0"); break;> default:; break;> }>> if(state>0){ strcat(query,"0F");}> else{ strcat(query, "F0"); }> }>> void SwitchSocket(char group[5], char socket, int state){>> char query[12] = "";> BuildQuery(query, group, socket, state);>
Mir scheint, hier geht vor lauter "Jehova"-Schreien der Blick für's
Wesentliche verloren.
query ist als char[12] deklariert.
Im oben gezeigten Ausschnitt werden fünf Zeichen Nutzdaten in query
kopiert, dann kommen (in BuildQuery()) nochmal fünf Zeichen dazu und
anschliessend werden (mit strcat()) noch zwei Zeichen hinten angehängt.
Macht in der Summe 12.
Der geneigte, unvoreingenommene Leser fragt sich: wo bleibt das
Stringende-Kennzeichen?
Dass der Rest vom gezeigten Code nicht gerade schön ist, wurde ja schon
ausführlich durchgehechelt ...
Das allerwichtigste, nämlich aussagekräftige Fehlermeldungen, will ich
nicht unterschlagen (übrigens hatte ich auch atoi() eliminiert, da es in
diesem simplen Fall aus Effizienzgründen (Speicherbedarf, Laufzeit)
vermieden werden kann):
// Parse a string of the form "=ccccc,[a-eA-E],[01]\n"
// and call SwitchSocket() with the three extracted parameters
booleanremotepwr(charinput[16]){
char*left,*right;
charrgroup[6];// The expected string needs exactly 6 chars
intrsocket=0;
charrstate=0;
// Find the position of the equal sign in the string
if((left=strchr(input,'='))==NULL){
uart_puts("ERROR: No equal sign!\r\n");
returnfalse;
// left now points to the first character of rgroup (1. parameter)
++left;
// Find the position of the comma behind the = in the string
if((right=strchr(left,','))==NULL){
uart_puts("ERROR: No comma sign!\r\n");
returnfalse;
24
// rgroup should exactly be 5 characters long
25
if(right-left!=5){
26
uart_puts("ERROR: 1st parameter does not have 5 chars!\r\n");
27
returnfalse;
28
29
30
strncpy(rgroup,left,5);
31
rgroup[5]='\0';
32
33
// 2nd arameter is socket. right now points to it (or whatever)
34
++right;
35
36
// Check if Parameter 2 only contains a letter from A to E or a to e
codeguy schrieb:> da die Fehlermeldungen> direkt in der Funktion erzeugt und ausgegeben werden.
Aber will man das? Ich wuerde aus Sicht der Wartbarkeit lieber den
Errorstring zusammenbauen, und an einer einzigen Stelle ausgeben.
Also irgendwie so (pseudocode):
if(...){
error_msg="...";
if(...){
error_msg="...";
if(...){
error_msg="...";
if(error_msg){
uart_puts(error_msg);
Bzw. den String an den Aufrufer zurueckgeben. Dann kann man das ganze so
gestallten, das es nur genau eine Stelle im Code gibt, wo die
Schnittstelle bedient wird. Macht das ganze auch einfacher und wenn man
Interrupts nutzt auch weniger fehleranfaellig (pseudocode):
intmain(void)
charerror_msg[xxx]={0};
charstatus_msg[xxx]={0};
while(1){
foo(status_msg,error_msg);
bar(status_msg,error_msg);
if(status_msg[0]){
uart_puts(status_msg);
memset(status_msg,0,sizeof(status_msg));
if(error_msg[0]){
memset(error_msg,0,sizeof(error_msg));
Auch das staendige manuelle Anhaengen von "\r\n" wuerde ich in einer
Funktion verstecken. Also irgendwie so (pseudocode):
voiduart_puts_rn(char*msg)
uart_puts(msg+"\r\n");
Ist weniger laestig, und man kann das Anhaengen nicht vergessen.
Auch die Zuweisungen innerhalb eines if-Statements sind nicht wirklich
schoen, und werden zurecht von genuegend Tools angemeckert.
codeguy schrieb:> übrigens hatte ich auch atoi() eliminiert, da es in> diesem simplen Fall aus Effizienzgründen (Speicherbedarf, Laufzeit)
Bevor wir uns hier ueber Effizienz unterhalten, sollte erstmal die
korrekte Funktion sichergestellt sein. Effizienz bringt nichts, wenn der
Code immernoch fehlerhaft (im sinne von: "macht nicht was es soll") ist.
Da ich deiner Meinung nach ja aber eh keine Ahnung hab, solls mir auch
egal sein.
ehrlich gesagt ist die Art in deinem Programm wie du mit Strings umgehst
sehr problematisch. Auch mit Pointern ! Genau das wird dir in die Suppe
spucken wenn der Compiler anfängt zu optimieren packt er die Sachen
aneinander womit das in die Hose gehen muß.
@ Kaj G.
Ja, wunderbar: lauter gute Vorschläge von Dir. Kann man alles umsetzen
und verbessert das Programm weiter. Worauf ich hinauswollte ist, dass es
unbedingt Sinn macht, Konzept und Struktur eines Programms nach
Alternativen zu untersuchen. In obigem Fall ist einfach die
Schleifenstruktur das falsche Konzept.
Ich würde tatsächlich die Fehler sofort ausgeben, wenn sie passieren,
sonst kann es vorkommen, dass eine in error_msg gespeicherte
Fehlermeldung durch einen nachfolgenden Absturz verschluckt wird und
damit sinnlos wird.
@ Marco H.
Meinst Du mich?
