Manch einer kennt sicher die preiswerten elektromechanischen Münzprüfer des Herstellers Sintron der Baureihe CH-92x (z.B. 926). Beispiel: https://www.amazon.de/Sintron-M%C3%BCnzpr%C3%BCfer-Acceptor-Selector-Laundromat/dp/B00C16P03I Die sind preiswert und funktionieren reltiv gut. Einziger Nachteil: Man muss jedes Gerät einzeln mit ca. 20 Münzen einer jeden Art, die es akzeptieren soll, "anlernen". Das mag bei 1 oder zwei Geräten noch lustig sein, benötigt man aber eine größere Menge, (z.B. 50 Stück), wird das schnell ziemlich anstrengend. Kennt jemand ein anderes Fabrikat (Preis bis ca. 50 ,-) oder einen Trick bei den Sintron-Teilen, ob bzw. wie man das "Wissen" eines angelernten Gerätes auf andere übertragen kann?
Frank E. schrieb: > ob bzw. wie man das "Wissen" eines angelerneten > Gerätes auf andere übertragen kann? Du setzt hier stillschweigend voraus dass sich die Elektronik bei verschiedenen Geräten genau gleich verhält. Das ist angesichts von Toleranzen bei ADCs, OpAmps und anderer Messtechnik eher blauäugig. Das einzelne Anlernen erfasst nämlich auch die bei dem Preis praktisch immer autauchende Exemplarstreuung. Damit sind die Lerndaten aber auf anderen Geräten nicht ohne weiteres verwendbar.
