Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry Minimalbeschaltung?
von Wartje (Gast)
Gibt es eine Minimalbeschaltung für den Raspberry? Bei dem, den ich habe
leuchtet nur die PWR-LED. An GND & TxD (Konsole) ist ein Oszilloskope
angeschlossen. Auf dem Skope ist nur der 3,3 V Ruhepegel zu sehen.
von Gröni (Gast)
Power LED und Oszilloskop braucht es auch nicht.
von (prx) A. K. (prx)
Ohne Strom läuft er nicht. Der Rest ist nicht erforderlich, es sei denn
durch die Anwendung.
von Horst (Gast)
Naja, eine SD-Karte mit irgendeinem System sollte schon noch drin sein,
sonst tut sich nicht viel.
Das hatte ich nicht als "Beschaltung" verstanden.
von Micha (nichtgast)
Was ist denn in deinen Augen eine Beschaltung. Der Rasppi braucht erst
mal nur Strom.
von Alex G. (dragongamer)
Richtig und dabei reicht tatsächlich nur die 3.3V Versorgung an dem
entsprechenden Pin. Zumindest sofern man auf USB und HDMI verzichten
kann.
Die Fragestellung ist etwas sinnlos...
"Der Raspberry" ist halt ein vollwertiges, autonomes Board und nicht nur
ein einzelner Chip wo man normalerweise von Minimalbeschaltung spricht.
Spannender ist es da schon wenn du das Raspberry Compute Module (3)
meinst. Dieses ist deutlich anspruchsvoller (wenn auch weiterhin
angenehmer als wenn es der bloße chip wär).
Edit:
Oder hast du eine gänzlich falsche Vorstellung von dem Teil, weil du von
Oszilloskop sprichst?
Der Raspberry ist ein Computer! Flashe eine microsd karte so wie in den
tausend anleitungen, steck die rein und schliesse einen Moni ans HDMI
sowie Tastatur. Versorge den Raspberry dann üer die microSD buchse mit
einem beliebigen USB Netzteil.
Damit kommst du weiter.
von C. A. Rotwang (Gast)
> kann.
Naja die Boards die Otto Bormalbürger mglw. aus seinem Computer kennt
sind halt nicht besonders autonom, da muss schon einiges draufgeknipst
werden das sich was tut bspw lüfter,netzteil,Kabel zum eintaster,memory,
Festplatte. Früher brauchten Computer noch ne Graphikkarte, nach vie
früher auch ne Schnittstellenkarte etc. Und manche Computer mosern wenn
kein keyboard angeschlossen ist. Wer seinen Computer noch selbst
zusammenstöpselt und nicht die FertigeKisten ordert, weiss ein lied
davon zu singen.
Den Raspi dagegen kann man Headless betrieben, also ohne Moni und
Tastatur, muss man halt nur am Ethernet ne ssh laufen lassen. Da steht
einiges dazu [Raspberry Pi als Universalprogrammer].
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das Netzteil?
Und? Warum glaubst du, das wäre verkehrt? Die serielle Konsole muß erst
aktiviert werden. Standardmäßig meldet sich der Raspberry auf dem HDMI-
Port und wenn du etwas eingeben willst, brauchst du eine USB-Tastatur.
von Ludwig (Gast)
Axel S. schrieb:
> Das Netzteil?
Bei meinem Pi war es möglich via RxD/TxD ein "recovery login"
durchzuführen.
von Meiner Einer (Gast)
Meinen bediene ich vom PC aus mit MobaXterm übers Netzwerk.
Am Raspberry hängen nur Stromversorgung und Netzwerkkabel.
> durchzuführen.
Das ist erst seit dem standardbuild von letztem Jahr, wenn ich mich
nicht irre, dass standardmäßig die uart Konsole erstmal aus ist.
von Stefan F. (Gast)
Wenn du im Hauptverzeichnis der Boot Partition eine leere Datei namens
SSH ablegst, kannst du dich mit einem SSH Clients über die Ethernet
Buchse einloggen. Vorausgesetzt, du hast einen DCHP Server (was bei
allen üblichen Heim-WLAN/DSL Routern der Fall ist).
