Hallo ich würde gern überprüfen ob meine alte Endstufe von Sony noch funktioniert. Ich habe die Endstufe an mein PC-Netzteil an +12V und GND angeschossen. Der Remote (blau) ist auch an +12 V angeschossen. Lautsprecher und den Audio Eingang habe erst mal weg gelassen um den Fehler zu finden. Wenn ich jetzt das PC-Netzteil einschalte leuchtet an der Endstufe die Power LED (grün) und die Protector LED (rot). Als ich die Endstufe ausgebaut habe lief sie ohne Probleme! Kann es sein das die Spannung vom PC-Netzteil zu gering ist? Gemessen habe ich 11,92 V und die Endstufe deswegen in den Protectmode geht. Ich habe ein Service Manual als Anlage angehängt! Kenn sich da jemand aus? Ein Auto zum testen hab ich leider zurzeit nicht und ein Labornetzteil habe ich leider auch noch nicht! Die Interne Sicherung in der Endstufe ist heil. Würde mich über Hilfe freuen! Möchte nur testen ob bei der Endstufe alles OK ist. Gruß Michael
Verschoben durch User
Michael K. schrieb: > Wenn ich jetzt das PC-Netzteil einschalte PC-Netzteil, so so. Machs mal so rum: Èrst Netzteil einschalten, und wenn Spannung ok, Endstufe anschließen.
