Ich habe einen alten Akkuschrauber der an einem PC-Netzteil mit +12V betrieben werden soll. Der eingebaut Mosfet mit der Bezeichnung C50/0 96 18 macht nur bis Max 8V zwischen D und S auf! Ein Datenblatt habe ich dazu noch nicht gefunden! Aus dem Schalter wird voll durchgedrückt eine Gatespannung von max 8V gemessen. Gibt es ein Mosfet der mit einer Gatespannung von 8V voll durchschaltet damit zwischen Drain und Sourse eine Spannung von ca. 12V gemessen werden kann? Ursprünglich hatte der Akkuschrauber 16,4V. An dem Schalter kann ich ja nix ändern! Das Ziel ist es mit einer Gate-Spannung von 0V bis 8V den Motor fein in der Drehzahl zu regeln! Danke für ein paar Tipps ist ein Bastelprojekt :) Gruß Michael
Michael K. schrieb: > Gibt es ein Mosfet der mit einer Gatespannung von 8V voll durchschaltet Sicher. Um was für Ströme geht es denn?
Hi gemessen habe ich 15A aber zu bis 30A sollter der FET schon gehen. Ist das denn der richtige weg den FET anzupassen? Gruß M
Harry schrieb: > Wenn du zwischen D und S 12V mißt, ist der FET sicher nicht leitend ;-) habe es grade nochmal gemessen mit na 20W Halogenlampe und dem Motor! Schalter nicht gedrückt ! Lampe 0,25V Motor 0,19V Schalter gedrückt ! Lampe 3,3 V Motor 6,6 V Der Mosfet ist auch direkt angeschossen nicht über den Schalter D und S nur der Gate kommt aus dem Schalter. Wenn ich über den Schalter gehe habe ich beim drücken keine Regelung nur Vollgas :) Aber der Gate wird langsam von 0V auf 8V erhöht! Wenn ich D und S nicht über den Schalter anschieße kann ich fein die Drehzahl regeln. Nur Voll ist nicht ganz möglich! Manchmal dreht der Motor bei voll gedrücktem Schalter voll! Vielleicht hat der Schalter auch ein Wech und ist defekt. Man Steckt da ja nicht drin ! Gruß M
Michael K. schrieb: > Der Mosfet ist auch direkt angeschossen Kein Wunder, wenn Du ihn mit zu geringer Gatespannung betreibst.
Michael K. schrieb: > Nur Voll ist nicht ganz möglich! Manchmal dreht der > Motor bei voll gedrücktem Schalter voll! IMHO hatn Hau! Machn Foto von der Innerei, vllt. hat einer was rumliegen
Michael K. schrieb: > Das Ziel ist es mit einer Gate-Spannung von 0V bis 8V den Motor fein in > der Drehzahl zu regeln! Michael K. schrieb: > Hi gemessen habe ich 15A aber zu bis 30A sollter der FET schon gehen. Wie sieht der Kühlkörper für deine FET aus, i.e. welchen Wärmewiderstand besitzt der?
du suchst also ein 3,3V Logic Level FET richtig ? bist du sicher das du richtig gemessen hast diese mosfets werden mit pwm gesteuert und das kann ein ddm nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit richtig messen dann wird es einfach zu schnell und es zeigt mehr oder weniger als da ist an. und wenn doch sind 8 Volt mehr wie genug.
