Hallo, wenn ich den PC einschalte, fliegt die 16-A-Sicherung heraus, zwei-drei mal hintereinander, danach tut sich nichts mehr. Meine Frage: ist es möglich, daß das Mainboard einen Schaden hat und über das Netzteil hinweg die 16-A-Sicherung ansprechen läßt? Allerdings finde ich es eigenartig, daß nicht die Sicherung des Netzteils vorher anspricht. Ob das Netzteil selbst einen Defekt hat? Das Netzteil ist ein LC8750II (Vers 2,2), 700W. VG knut740
Nein, das Mainboard kann da nicht ursächlich schuld sein, das Netzteil ist kaputt. Und das Mainboard nun evtl. auch, je nachdem wie das Netzteil gestorben ist.
Ein kräftiges Schaltnetzteil kann durchaus >30A ziehen, bis der Zwischenkreis komplett geladen ist und damit einen B16 Automaten rausschmeißen.
Nachdem ich dein Netzteil Modell gelesen hab ist für mich der Schuldige direkt bekannt. LC-Power... Diese Computernetzteile sind meist sehr billig und das nicht nur im Preis sondern auch in der Qualität. Übertriebene Leistungsangaben, billige Elektronik und weiteres. Welche Spezifikationen hat den der restliche PC? P.S. einfach mal nach LC-Power Qualität suchen falls es interessiert, udn ja es gibt auch das ein oder andere OK-Netzteil von ihnen.
Bernd schrieb: > Ein kräftiges Schaltnetzteil kann durchaus >30A ziehen, bis der > Zwischenkreis komplett geladen ist und damit einen B16 Automaten > rausschmeißen. Ist aber jahrelang gut gegangen; es muß sich irgend etwas verändert haben. Ich würde ja zunächtst mal eine neue Sicherung einbauen und dann die Ausgänge einzeln messen (ich vermute, es läßt sich eine Beschreibung finden, die Pins und Spannungen zusammenbringt), aber ich weiß nicht, welche Sicherung. Das Teil ist nicht gut beschriftet und LC-Power sagt nichts und liefert nur an Fachfirmen. Das Mainboard heißt Gigabyte GA-Z97XSOC-Force, dazu noch ein paar SATA-Platten, keine aufwendige Graphikkarte, also insgesamt nichts Besonderes. VG
das kenne ich eigentlich nur vom einschalten des netzteils selbst, also nicht "PC an machen" per power taste, sondern netzteil an strom anschließen.
Mache ich normalerweise und routinemäßig auch so, aber manchmal ist ein Kaltstart nötig und das hat mir jetzt Probleme bereitet. Ist bei diesem Netzteil eigentlich nötig, irgendwelche Pins auf 0 oder + zu stellen, damit das Netzteil überhaupt erst anspringt?
Das Netzteil zieht beim Einschalten mehr als 5xInenn der Sicherung also >80A , das löst den Automaten aus. Setz mal ein Verlängerungskabel >10m dazwischen. Steckerübergänge und Leitungslänge sollten den Einschaltstrom unter 80A begrenzen. Das Problem hatte ich schon öfters bei zu guten/kurzen Leitungen zur Sicherung. Das kann auch passieren, wenn Du nur den Stecker in den PC(Schalter OFF) steckst. Das werden dann die Filtercaps sein, die das auslösen. Hier gabs schon mal eine Thread zum Auslösen und auch der Fi. Das muss kein defektes Netzteil oder MB sein. Fliegt das mit dem NT dann immer noch raus, dann Elektriker und Fachgeschäft für PCs fragen. > Ist aber jahrelang gut gegangen; es muß sich irgend etwas verändert haben. < Hat sich dein 230V-Netz verändert? Neue Schaltleiste..?
Ergänzung: > wenn ich den PC einschalte, > wo schaltest Du ein NT-Schalter oder den Boot-Taster. Ist es der Taster, vermute ich eher NT ode MB- Elektronik.
> > Ist bei diesem Netzteil eigentlich nötig, irgendwelche Pins auf 0 oder + > zu stellen, damit das Netzteil überhaupt erst anspringt? Edit: Ich frage deshalb, weil ich an dem Teil auf dem Arbeitstisch, also nicht im PC eingebaut, die ausgegebenen Spannungen messen wollte. Da weiß man zwar nicht viel, aber besser als nichts. So viel ich weiß, muß man irdendwelche Pins kurzschließen, sonst geht es nicht an. Hat jemand einen Link, welche Spannung an welchem Pin anliegen sollten (das sollte doch wohl genormt sein).
Guckst Du hier. https://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format#Pinbelegung PIN 14 gegen Masse und das Ding startet. Den 5V Ausgang musst Du mit mindestens 1A belasten, sonst funktioniert die Regelung nicht.
Nein, alles wie gehabt.
Aber: jetzt reagiert das Netzteil gar nicht mehr, ob langes Kabel oder
Direktanschluß (allerdings auch das inzwischen angekommene Ersatz-NT
gleichen Typs). Man könnte denken, der Strom sei schlecht, aber da gibt
es kein Problem.
An der Masseverbindung zum PC kann es doch wohl nicht liegen (es ist
nicht festgeschraubt, sondern liegt nur lose im Gehäuse).
Wenn jemand etwas über die Startkondition schreibt, würde ich mal
anfangen, Spannungen zu messen, um zu sehen, ob das Teil überhaupt lebt.
Ich hatte wenigstens erwartet, daß sich das Gebläse dreht, aber nichts!
Codix schrieb: > PIN 14 gegen Masse und das Ding startet. > Mußt du denn alles verraten? Bei seinem Wissensstand ist es besser, ein neues NT zu kaufen. > Den 5V Ausgang musst Du mit mindestens 1A belasten, sonst funktioniert > die Regelung nicht. Quatsch! Nachgeplapper von dummen Leuten. Ist auf der 3,3V-Schiene eingebaut. Man kann das ja auch nicht wissen, wenn man so ein NT noch nicht geschlachtet hat.
Codix schrieb: > Den 5V Ausgang musst Du mit mindestens 1A belasten, sonst funktioniert > die Regelung nicht. Den 12V-Ausgang auch, oder schadet das bei dem LC8750III nicht?
michael_ schrieb: > Bei seinem Wissensstand ist es besser, ein neues NT zu kaufen. Hat er ja schon, aber das neue NT bleibt auch stumm (angeschlossen war nur das MB, die Platten nicht).
Alexander S. schrieb: > Aber: jetzt reagiert das Netzteil gar nicht mehr, ob langes Kabel oder > Direktanschluß (allerdings auch das inzwischen angekommene Ersatz-NT > gleichen Typs). Man könnte denken, der Strom sei schlecht, aber da gibt > es kein Problem. ATX Netzteil gibt die +5V Standby Spannung immer aus. Wenn die nicht mehr kommt ist was oberfaul, und die kann man mit 'nem Multimeter messen. ATX Belegung hat ja schon jemand gepostet. Sterbendens Netztel kann aber leicht auch das Mainboard und andere Komponenten mit in den Tod reissen. Ich hatte hier aber auch schon mal eine Mainboard+Netzteil Kombination die nur mit zusätzlichem CD/DVD/BD-ROM Laufwerk (!) startet.
