Hallo ich habe, wie im Anhang ersichtlich, eine Fernbedienung, die meine Rolladen steuert. Ich möchte diese nun mit einem ESP ansteuern (über Webserver Rolladen auf, ab, automatik, ...). Dazu würde ich diese Fernbedienung fix verbauen. Meine Idee wäre nun, dass ich die Taster überbrücke. Dies würde ja einfach über ein Relais funktionieren, doch nun meine Frage ob ich hierfür auch einen Optokoppler nehmen könnte? Oder würde das nicht funktionieren?
Das wird sehr wahrscheinlich auch funktionieren. Falls nicht koenntest du noch Photomos probieren. Das sollte auf jedenfall gehen. Olaf
Was auch einen Versuch Wert waere, sowas wie CD4051/2/3. Damit koenntest du vielleicht die komplette Matrix binaer kodiert zusammenschalten. Olaf
danke für die rasche Antwort. Photomos klingt auch sehr interessant. Doch ich kann es erstemal mit einem Optokoppler probieren oder könnte ich bei der Fernbedienung damit etwas beschädigen?
Lukas K. schrieb: > Doch ich kann es erstemal mit > einem Optokoppler probieren oder könnte ich bei der Fernbedienung damit > etwas beschädigen? Optokoppler sind gepolt, du solltest also messen in welcher Polarität die Spannung am offenen Taster anliegt. Und achte dtauf, ggf. steht die ganzen Rollladenschaltung unter 230V~
MaWin schrieb: > Und achte dtauf, ggf. steht die > ganzen Rollladenschaltung unter 230V~ Ich schalte damit die Fernbedienung, welche eine 5V Knopfbatterie hat.
opto funktioniert auch suche am Taster + und - schliesse an + den Kollektor und an - den Emitter an bist du derselbe? Beitrag "Re: LED-Strom als INPUT am RPi verwenden"
Dann brauchst du aber eigentlich keine Potentialtrennung. Du solltest
dann vielleicht wirklich ueber die Analogschalter nachdenken.
Olaf
Joachim B. schrieb: > bist du derselbe? > Beitrag "Re: LED-Strom als INPUT am RPi verwenden" Nein, aber danke für diesen Link. Ich habe in diesem Forum nun folgendes gefunden: http://somfy-domotica.blogspot.co.at/2014/03/wiring-somfy-telis-4.html Das klingt doch ganz interessant, ich würde mir hier jegliche Bauteile sparen, das einzige: es ist eine 3V Knopfbatterie in der Fernbedienung verbaut. Der ESP gibt aber 3,3V aus. Sind die 0,3V für die Fernebienung gefährlich oder habt ihr da keine bedenken?
Lukas K. schrieb: > es ist eine 3V Knopfbatterie in der Fernbedienung > verbaut. Der ESP gibt aber 3,3V aus. > Sind die 0,3V für die Fernebienung gefährlich oder habt ihr da keine > bedenken? Steuersignale sollten nicht grösser al die Betriebsspannung sein. Also sollte die Fernbedienung auch mit 3,3V versorgt werden.
Vielen Dank für eure Hilfe!! Ich habe nun die einfache Lösung gewählt: Fernbedienung mit 3,3V über den ESP versorgt (Batterie entfernt). Die Taster über den ESP angesteuert (500ms von HIGH auf LOW rolladen rauf/runter/stop). LG.
