Was ist "Motor PWM, LED PWM"
Gast #5321502
Hi
Was PWM ist und wie und wozu es benutzt wird, ist mir klar.
Jetzt lese ich aber in einigen Datenblättern wie
http://espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-pico-d4_datasheet_en.pdf
etwas von "motor
PWM, LED PWM". Was ist das? Hat das was mit Delta-Sigma-Modulation zu
tun?
#5321512
Ich glaube nicht.
Lars schrieb:
> etwas von "motor
> tun?
Sonst würdest du das nicht fragen.
PWM die PulsWeitenModulation ist quasi 'blinken' oder 'schnelles
ein-aus-ein'.
Damit kannst Du einen DC Motor langsam laufen lassen, oder die
Intensität von LEDs dimmen.
Anwendungsbeispiel: PC-Lüfter, LED Rücklichter von KFZ
#5321536
@ Lars (Gast)
>http://espressif.com/sites/default/files/documenta...
>etwas von "motor PWM, LED PWM". Was ist das?
Naja, außer den beiden Begriffen steht da rein gar nichts weiter in
diesem Dokument.
> Hat das was mit Delta-Sigma-Modulation zu tun?
Kann sein. Normale PWM schaltet einmal pro Zyklus ein und aus. Sigma
Delta Modulatoren haben viel mehr Schaltzyklen, teilweise schalten sie
bei jedem Takt um, wenn der Ausgangswert bei 50% liegt. Das ist gut,
weil damit die Filterung des Signals deutlich einfacher ist und man nur
relativ hochfrequente Signalanteile rausfiltern muss. Bei normaler PWM
ist die Grundfrequenz eher niedrig und der Filteraufwand ist deutlich
höher. 1:0 für Sigma Delta. Aber jetzt kommt das Rückspiel. Eben weil
Sigma Delta soviele Schaltflanken produziert, kann man es nicht für
große Lasten nutzen, denn dabei würden die Schaltverluste in den
Transistoren durch die Decke gehen. Bei großen Leistungsstufen schaltet
man darum so wenig wie möglich. Endstand 1:1 zwischen PWM und Sigma
Delta Modulation.
Vermutlich kann man bei dem uC die PWM-Module auch auf Sigma Delta
Maodulation umschalten.
Gast #5321671
Max M. schrieb:
> Und warum nicht ins "Technical Reference Manual" sehen
> espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_referenc
> e_manual_en.pdf
Gute Idee
Ich werde nur nicht schlauer. Sind das jetzt einfach PWMs, die noch ein
paar Spielereien mehr können (Faden und so)?
#5321832
@Lars (Gast)
"14.1 Introduction
The LED_PWM controller is primarily designed to control the intensity of
LEDs, although it can be used to
generate PWM signals for other purposes as well. It has 16 channels
which can generate independent
waveforms that can be used to drive RGB LED devices. For maximum
flexibility, the high-speed as well as the
low-speed channels can be driven from one of four high-speed/low-speed
timers. The PWM controller also has
the ability to automatically increase or decrease the duty cycle
gradually, allowing for fades without any processor
interference. To increase resolution, the LED_PWM controller is also
able to dither between two values, when a
fractional PWM value is configured."
Die PWMs können allein auf einen Wert fahren (aka LED-Fading sowie
durch Dithering die mittlere Auflösung erhöhen. Nix Sigma Delta
Modulation.
"16.1 Introduction
The Motor Control Pulse Width Modulator (MCPWM) peripheral is intended
for motor and power control. It
provides six PWM outputs that can be set up to operate in several
topologies. One common topology uses a pair
of PWM outputs driving an H-bridge to control motor rotation speed and
rotation direction.
The timing and control resources inside are allocated into two major
types of submodules: PWM timers and
PWM operators. Each PWM timer provides timing references that can either
run freely or be synced to other
timers or external sources. Each PWM operator has all necessary control
resources to generate waveform pairs
for one PWM channel. The MCPWM peripheral also contains a dedicated
capture submodule that is used in
systems where accurate timing of external events is important.
ESP32 contains two MCPWM peripherals: MCPWM0 and MCPWM1. Their control
registers are located in 4-KB
memory blocks starting at memory locations 0x3FF5E000 and 0x3FF6C000
respectively."
Die Motor-PWM hat 6 Ausgänge, womit man 3 Halbbrücken mit je 2
Transistoren ansteueren kann, das braucht man für BLDC und AC-Motoren.
Das Ganze synchronisiert und mit diversem Schnickschnack versehen.
#5321845
Genau genommen gibt es keine Motor-PWM und keine LED-PWM Punkt.
So einfach ist das!
PWM ist PWM.
Natürlich gibt es in der Spezifikation einer sinnvollen Puls rate
Unterschiede.
Bei einer LED sollte es eine etwas höhere Frequenz sein, damit man das
Geflacker nicht sieht. Hast Du es nicht besonders eilig (Reaktion) so
kannst Du Dir auch mit ein paar Kondensatoren, zur Glättung behelfen.
Bei einem Motor geht es etwas gemächlicher zu.
Eine zu geringe Frequenz lässt den Motor "knurren".
Eine zu hohe Frequenz lässt den Motor heizen.
Die richtige Frequenz ist stark vom tatsächlich verwendeten Motor
abhängig.
#5321968
> Aber ich habe das schon bei mehreren Boards gelesen. Wie es so ist:
> jetzt finde ich sie natürlich nicht. Deswegen meine Verwirrung.
Kann ja sein. Der Unterschied ist höchstwahrscheinlich der, dass die LED
PWM höhere Frequenzen ausgeben können als der 'Motor PWM' Ausgang.
Motor, wegen mechanischer Trägheit, u.a.
