Wie klein darf ein Abblock-C für Atmega sein?
Gast #5321640
die Frage klingt vielleicht zunächst merkwürdig.
Ich entwerfe eine Leiterplatte mit einem Atmega88 im 32-MLF-Package. Es
müssen mehrere ADCs, Vcc, AVcc und Uref mit 100nF abgeblockt werden.
Leider ist auf der Platine nicht besonders viel Platz. Deshalb möchte
ich die Abblock-Cs so klein wie möglich wählen. Habe mit kleineren
Packages als C0805 absolut keine Erfahrung.
Kann man guten Gewissens für 100nF (>5V) ein Package wie C0402 oder
C0201 verwenden?
Oder kann es damit Probleme beim Bestücker geben oder dass solche
kleinen Cs zu Duchschlägen neigen oder zu geringen ESR haben?
#5321727
> C0201 verwenden?
Ich verwende auf ARM-Boards (400MHz interner Takt, externes SDRAM...)
nur 100nF der Bauform 0402 zum Blocken und habe damit noch keine
Probleme gehabt.
Kleinere Bauformen habe ich bisher vermieden und kann dazu nix sagen. Ob
Dein Bestücker das kann, wird er Dir sagen, das musst Du nicht uns
fragen.
Mit 0402 sollten eigentlich heute alle Bestücker keine Probleme mehr
haben (trotzdem: frag' ihn!). Bei kleineren Größen kann es sein, dass es
Probleme gibt. Die elektrischen Daten solch kleiner Bauteile habe ich
mir überhaupt noch nicht angesehen.
Meine Devise ist: nur so klein wie nötig.
#5321734
Intelligente Frage!
Woher sollen wir wissen, welche Anforderungen Du an Dein Board stellst?
Das fängt bei der Störstrahlung an und hört noch nicht bei einem
empfindlichen A/D-Wandler auf.
08/15 Digitalschaltungen benötigen - für sich selber - auch nur 08/15
Kondensatoren.
Tja und dann kennen wir natürlich alle Deinen Bestücker und seine
Ausstattung.
Ja wirklich eine Intelligente Frage.
Gast #5321919
> C0201 verwenden?
Die zulässige Spannung hängt von der Kapazität und vom Dielektrikum ab.
100nF gibts in 0201 und X6S Dielektrikum bis 25V. Ist also elektrisch
kein Problem, sondern eher besser, weil die Induktivität der Anschlüsse
(ja, genau: Induktivität. Ein realer Kondensator ist eine
Serienschaltung einer Induktivität, einer Kapazität und einem ohmschen
(reellen) Anteil) mit kleineren Gehäusen auch abnimmt. Ein 0402
Kondensator hat also einen anderen Resonanzpunkt als ein 1206
Kondensator mit nominell gleichem Kapazitätswert.
Verarbeitung ist eine ganz andere Sache. Sofern es nicht unbedingt sein
muss (beispielsweise unter großen BGAs), vermeide ich 0201. 0402
hingegen ist inzwischen Standard.
Mit kleineren Bauformen wird nicht nur die Bestückung, sondern auch die
Leiterplatte teurer. 6mil/6mil ist normal Standard, wenn Du darunter
musst, wird es teurer. Genauso Vias.
Dein AVR wird kein 0201 brauchen. Definitiv nicht. Bleib bei 0402, das
reicht und ist ok.
fchk
