Ich hätte gerne einen LED Strip ca. 3 Meter mit einem Bewegungsmelder und LDR so kombiniert, dass es bei Dämmerung und Bewegung sanft hochgedimmt wird und nach Ablauf einer Zeit sanft wieder runter gedimmt wird. Als Bewegungsmelder hatte ich an den HC-SR501 gedacht der scheint oft benutzt zu werden. Nun ist die frage nimmt man einen Mikrocontroller (in meinem Fall dann Arduino) oder geht es auch per Schaltungsaufbau. Wie ist der unterschied vom Stromverbrauch her zwischen einem Mikrocontroller und einer normalen Schaltung? Oder ist eine Schaltung zu kompliziert?
Nils schrieb: > sanft hochgedimmt wird und nach Ablauf einer Zeit > sanft wieder runter gedimmt wird. Natürlich mit einem Mikrocontroller!
Es gibt LED Treiber mit Eingang zum Dimmen. Den Ausgang des Bewegungsmelders kannst du über einen Tiefpass dazu bringen, langsam hoch und runter zu fahren.
1 | Relaias Ausgang |
2 | vom Dimmer |
3 | |
4 | + 12V o |
5 | \ 1k Ohm |
6 | o-----[====]----+-----+------o |
7 | | | Steuereingang |
8 | GND o 1000µF === |~| vom LED Treiber |
9 | | 16V | |_| 0-10V |
10 | | | | |
11 | +-----------------+-----+------o |
12 | 5,6k |
Hallo, > Nils schrieb: > Ich hätte gerne einen LED Strip ca. 3 Meter mit einem Bewegungsmelder > und LDR so kombiniert, dass es bei Dämmerung und Bewegung sanft > hochgedimmt wird und nach Ablauf einer Zeit sanft wieder runter gedimmt > wird. > Als Bewegungsmelder hatte ich an den HC-SR501 gedacht der scheint oft > benutzt zu werden. > Nun ist die frage nimmt man einen Mikrocontroller (in meinem Fall dann > Arduino) oder geht es auch per Schaltungsaufbau. Es geht auch ohne uC. > Wie ist der unterschied vom Stromverbrauch her zwischen einem > Mikrocontroller und einer normalen Schaltung? Man kann es so machen, dass die Steuerschaltung so gut wie gar keinen Strom verrbaucht. Mit uC in tiefen Sleepmodi würde es aber auch mit sehr wenig Strom benötigen. > Oder ist eine Schaltung zu kompliziert? Nö. Es geht oft auch mit sehr wenigen BE, nur wissen das viele Leute nicht, weil analoge Schaltungstechnik und uC zwei paar Schuhe sind. Das langsame hoch- und runter dimmen geht auch mit einem FET und R-C-Glied, ähnlich wie in diesen Schaltungen: http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/12-KSQ_3_HP-LED.pdf Man muß nur einen recht hochohmigen Vorwiderstand und einen ausreichden großen Kondensator an das Gate des FET schalten. In ähnlicher Weise kann man auch ein kleinen Timer (Monoflop) realsieren. Wenn du an konkreten Ausführung Intersse hast, dann melde dich. Sofern du den Aufwand zur Beschaltung und Programmierung eines kleinen uC nicht scheuhen willst, kann man die sache damit natürlich auch sehr flexibel umsetzen. Gruß Öletronika
Um LEDs zu dimmen empfiehlt sich eine regelbare bzw. dimmbare Konstantstromquelle (die es fertig gibt). Ich habe so eine LED-Beleuchtung mit PIR im Flur. Das sind aber Hochstrom-LEDs, mit einem PIR und einer Konstantstromquelle (>80V...) für Netzspannung. Wenn ich das weich aufblenden wöllte würde ich eine dimmbare Konstantstromquelle nehmen und den Dimm-Eingang mit einem RC-Glied und einem handelsüblichen 12V PIR verknubbeln der im besten Fall schon den Lichtsensor hat. Zu dem PIR gehört zb. immer auch die Kunststofflinse. Die 12V müsste man halt noch irgendwo herzaubern. Diese LED-Streifen haben Vorwiderstände, lassen sich aber nicht sinnvoll über die Spannung dimmen. LEDs dimmen geht nur über Strom oder PWM. Microcontroller fände ich jetzt in dem Fall unsportlich, aber wir sind ja im Microcontrollerforum :)
danke erstmal für die tollen antworten und lese mir morgen mal alles durch.
