Hallo zusammen, ich verwende EAGLE 8. Beim ERC bekomme ich einige Fehler und Warnungen. Kann mir jemand sagen, was die folgende Fehlermeldung bedeutet: "Netz benutz durch Port GND hat kein Label" Der Schaltungsausschnitt, auf den sich diese Fehlermeldung bezieht, befindet sich in einem Modul. Die Meldung kommt auch nur bei dem rechten GND, nicht bei dem Linken. Ich habe das schon komplett gelöscht und neu verdrahtet, aber das bringt scheinbar keine Abhilfe. Ich habe einige Module, allerdings kommt nur in diesem diese Warnung. Vielen Dank! Beste Grüße
Was passiert, wenn du das Masseymbol oder den Kondensator mit MOVE verschiebst? Geht das Signal mit oder ist es gar nicht mit den Pins verbunden?
Hallo, Lothar M. schrieb: > Was passiert, wenn du das Masseymbol oder den Kondensator mit MOVE > verschiebst? Geht das Signal mit oder ist es gar nicht mit den Pins > verbunden? das geht mit.
Hallo zusammen, ich bin etwas weiter gekommen. Diese Warnungen treten nur in Modulen auf. Das liegt daran, dass EAGLE in den Modulen die Supply Netze nicht als Supply erkennt, sondern als normale Signale. EAGLE erwartet also in einem Modul an jedem Signal ein Label. Wenn man Supply Symbole verwendet muss man noch an die entsprechenden Signale ein Label anfügen. So lässt sich die Warnung vermeiden. Vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Lösung. Beste Grüße
