Hallo allerseits, ich wundere mich gerade, warum NFC eigentlich überwiegend induktiv und nicht kapazitiv umgesetzt wird. In ISO10536 wird kapazitive Kopplung zwar erwähnt, aber verwendet wird es nicht sonderlich häufig, oder? Dabei sind Elektroden doch deutlich einfacher zu fertigen als Spulen-Antennen. Mir ersichtliche Nachteile sind: 1. Großflächige Elektroden. 2. Zwei Elektroden statt einer Spule und somit Richtungsabhängigkeit. 3. Hohe Feldstärken und somit hohe Spannungen notwendig. Sehe ich das richtig, dass die Feldstärke im Nahfeld für beide Arten proportional zu 1/r^3 abnimmt? Warum lese ich dann immer wieder, dass kapazitives NFC nur für deutlich kleinere Reichweiten, im mm-Bereich statt bis zu 30 cm, funktioniert? Ich danke euch für eure Hilfe! Flo
Flo schrieb: > ich wundere mich gerade, warum NFC eigentlich überwiegend induktiv und > nicht kapazitiv umgesetzt wird. In ISO10536 wird kapazitive Kopplung > zwar erwähnt, aber verwendet wird es nicht sonderlich häufig, oder? Ich habe zumindest noch nichts davon gehört > Dabei sind Elektroden doch deutlich einfacher zu fertigen als > Spulen-Antennen. Das mag sein, allerdings sind Spulen auch nicht schwer zu fertigen > Mir ersichtliche Nachteile sind: 1. Großflächige Elektroden. 2. Zwei > Elektroden statt einer Spule und somit Richtungsabhängigkeit. 3. Hohe > Feldstärken und somit hohe Spannungen notwendig. Sehe ich auch so > Sehe ich das richtig, dass die Feldstärke im Nahfeld für beide Arten > proportional zu 1/r^3 abnimmt? Kommt drauf an ... bist du in einiger Entfernung von der Elektrode, dann stimmt das mit 1/r^3, bist du dichter dran dann ist die Abhängigkeit nicht so groß. Direkt auf der Elektrode sind die Feldlinien sogar parallel, bedeutet eine Ortsabhängigkeit von Null. Gleiches gilt für magnetische Anordnungen. > Warum lese ich dann immer wieder, dass kapazitives NFC nur für deutlich > kleinere Reichweiten, im mm-Bereich statt bis zu 30 cm, funktioniert? Da habe ich so ganz spontan auch keine überzeugende Antwort.
Hallo Bernhard, Danke für Deine schnelle Antwort! > Da habe ich so ganz spontan auch keine überzeugende Antwort. Das beruhigt mich - auf der anderen Seite scheint es in der Praxis ja durchaus Gründe zu geben!? :D > Ich habe zumindest noch nichts davon gehört Im Bereich drahtloses Laden habe ich von Ansätzen mit kapazitiver Kopplung gelesen, auch über weitere Distanzen. Also prinzipiell scheint es möglich zu sein ... auch ohne den Menschen zu gefährden. > Das mag sein, allerdings sind Spulen auch nicht schwer zu fertigen Sonderlich schwer natürlich nicht, aber immer noch schwerer als zwei Rechtecke auf einem PCB zu zeichnen!? ^^ Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee, was ich essenzielles übersehe!? Danke! Flo
