Guten Tag, wir sind auf der Suche nach einem Unternehmen, dass uns individuelle Gehäuse fertigt. Bisher haben alle angefragten abgelehnt, da es entweder deren Möglichkeiten überschreitet, oder aber die Stückzahl viel zu gering sei (~3000). Grundsätzlich handelt es sich bei dem Gehäuse um einen Hohlzylinder aus Aluminium. Es soll dann ein Plexiglaskreis gefertigt werden, der bündig oben eingesetzt werden kann. Im Prinzip also nichts wildes, allerdings müssen die Toleranzen natürlich im Rahmen bleiben, damit das Gehäuse nicht billig wirkt. Kennt jemand einen Fertiger, der solche Gehäuse herstellen kann (und es auch tut)?
Danish Shahid schrieb: > und es auch tut Das tun alle wenn der Preis so ist daß sie was verdienen können. Ich kann dir jetzt keine Fertiger nennen, aber ich hoffe denen kannst du zweckes Angebotserstellung deutlich mehr und präzisere Informationen anbieten als die Beschreibung hier. Viel Glück
Na ja, eigentlich sollte das jeder Betrieb mit einer Drehbank können, aber was willst du zahlen ? Den Zylinder aus dem Vollen Material spanend auf der Drehbank herausarbeiten geht beim Einzelstück, ist dir aber zu teuer. In ein Rohr einen Boden einschweissen ist billiger. Den Zylinder im Aluguss giessen passt besser zur Stückzahl. Und wen das Alu dünn sein soll (Bierdose) verwendet man mehrstufuge Umformung mit Wasserdruck. Du musst also schon mehr schreiben, als bloss "Alu Zylinder". Soll er roh sein, lackiert oder eloxiert ? Auch die Frage, wie der Deckel hält, ist unklar. Gewinde ? O-Ring ? Eingeklebt ? Schnappklammern ? Einen z.B. 100mm x 50mm Durchmesser x 5mm Wandstärke Aluzylinder aus gut zerspanbarem aber schlecht eloxierbaren Alu mit Plexiglasdeckel zum einkleben fertigt die jeder mit Drehbank aus dem Vollen - für 200 EUR, pro Stück.
Ich habe die genauen Maße nicht im Kopf, aber ich glaube es waren so 100x100x5 mm³ (Außenmaße). Über eine Alu-Veredelung haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Befestigt wird der Deckel wahrscheinlich über eine Klebverbindung. Ich kann persönlich nicht mit der Drehbank arbeiten, aber mir wurde gesagt, dass sich ein solches Gehäuse (bzw. die Grundform) nicht, bzw. nur sehr schlecht drehen lässt.
Danish Shahid schrieb: > Ich habe die genauen Maße nicht im Kopf Tja, irgendwie habe ich die genauen Preise nicht im Kopf. Wie hirnlos doch manche Fragesteller fragen... Verklebt, wie wollt ihr mit der ausdehnung/zusammenziehen der Luft im Zylinder je nach Temperatur klarkommen ?
Danish Shahid schrieb: > Ich kann persönlich nicht mit der Drehbank arbeiten, aber mir wurde > gesagt, dass sich ein solches Gehäuse (bzw. die Grundform) nicht, bzw. > nur sehr schlecht drehen lässt. Kommt darauf an. Ein passendes Rohr mit etwas Übermaß, dann kann man es innen und aussen auf Maß drehen. Dann muss man aber "unten" noch einen Aludeckel anbringen und "oben eine Nut oder was auch immer andrehen um den Plexiglasdeckel einzupassen. Wenn man den "Boden" und das Rohr wirklich aus einem Stück braucht dann bleibt nur aus dem vollen drehen oder giessen oder gar tiefziehen oder hydroforming oder noch exotischere Verfahren. Der Preis variiert hier wohl locker um den Faktor 20-50 je nach Herstellungsverfahren und spezielle Wünsche bzgl der detaillierten Form. Also werdet euch erst mal klar was ihr genau wollt. Damit geht ihr zu einem guten Werkstattmeister und bezahlt ihn, daß er mit euch die möglichen Varianten und Möglichkeiten durchspricht. In meinem E-Technikstudium gabs zumindest ein Semester "technisches Zeichnen" und eines "mechanische Konstruktion". Und 13 Wochen Pflicht-Grundpraktikum Mechanik. Haben die meisten gehasst, hier sieht man mal wie wichtig sowas ist.
Hallo, Aluminium Rohre findest Du hier: https://www.metall-kunststoffhandel.de/produkt/aluminium-6060-rundrohr-10-x-1-mm/ entsprechende Längen bestellen. Acrylglas findest Du hier. Die fräsen auch. https://www.plattenzuschnitt24.de/Acrylglas-Zuschnitt/ Es ist also möglich Deckel in verschiedensten Materialien zu bestellen. Gruß Frank
