Hallo, ich habe ein Netzteil mit 13,8V und 3A. Kann ich damit und irgendeiner Schaltung eine Spannung von 3V mit maximalen Strom von 12A erzeugen? Geht das mit einem Stepdown-Wandler? Ziel wäre es, einen (einstellbaren) Strom von bis zu 12A durch einen Draht fließen zu lassen.
Schneiddraht schrieb: > Kann ich damit und irgendeiner Schaltung eine Spannung von 3V mit > maximalen Strom von 12A erzeugen? Ja. > Geht das mit einem Stepdown-Wandler? Ja, der 87% Wirkungsgrad haben müsste. > Ziel wäre es, einen (einstellbaren) Strom von bis zu 12A durch einen > Draht fließen zu lassen. Macht man viel einfacher durch PWM. Da schickt man volle 55.2A bei 13.8V durch die Leitung, aber nur 4.7% der Zeit.
MaWin schrieb: > Da schickt man volle 55.2A bei 13.8V durch die Leitung Mit einem Netzteil, das nur 3A kann? Schneiddraht schrieb: > Ziel wäre es, einen (einstellbaren) Strom von bis zu 12A durch einen > Draht fließen zu lassen. Nimm eine einstellbare geschaltete Stromquelle. Siehe auch: Konstantstromquelle Wie schon gesagt, geht nur wenn der Wandler einen entsprechen hochen Wirkungsgrad hat.
Constant Current, Buck Regulator Beispiel-IC mit anderem Strombereich https://www.mikrocontroller.net/part/LM3406
Danke für die Antworten. Ich würde gerne eine fertige Schaltung nehmen, würde so etwas mit der Anforderung " Netzteil 12V/3A und maximaler und Strom von 12A durch einen Draht" funktionieren: https://www.ebay.de/itm/200W-15A-DC-DC-8-60V-TO-1-36V-12V-Voltage-Power-Buck-Konverter-Step-down-Mo-O8L4/182739963238?hash=item2a8c268d66:g:TecAAOSwxh1ZptIK
Danke für die Antworten. Ich würde gerne eine fertige Schaltung nehmen, würde so etwas mit der Anforderung " Netzteil 13,8V/3A und maximaler Strom von 12A durch einen Draht" funktionieren: https://www.ebay.de/itm/200W-15A-DC-DC-8-60V-TO-1-36V-12V-Voltage-Power-Buck-Konverter-Step-down-Mo-O8L4/182739963238?hash=item2a8c268d66:g:TecAAOSwxh1ZptIK Wegen Wirkungsgrad, den ich beim Artikel nicht geprüft habe: 10A wären auch ok.
Schneiddraht schrieb: > Ich würde gerne eine fertige Schaltung nehmen, würde so etwas mit der > Anforderung " Netzteil 13,8V/3A und maximaler Strom von 12A durch einen > Draht" funktionieren: > Ebay-Artikel Nr. 182739963238 Nach den technischen Daten ja. Ist sogar angeblich kurzschlussfest. Man könnte den Trimmer durch einen Potentiometer ersetzen, oder wahlweise auch mittels nachgeschalteter PWM den (mittleren) Strom steuern. Bei dem Preis kann man eigentlich wenig verkehrt machen.
Schneiddraht schrieb: > ich habe ein Netzteil mit 13,8V und 3A. Ist das ein Netzteil mit Eisentrafo oder ein Schaltnetzteil? > Kann ich damit und irgendeiner Schaltung eine Spannung von 3V mit > maximalen Strom von 12A erzeugen? > Geht das mit einem Stepdown-Wandler? Theoretisch ja, praktisch gibts da ein paar Einschränkungen.
